Чем приклеить фотографию к картону?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не подскажете каким клеем приклеивать фотографии к картонкам? Или не клеем?
Попробовала двумя..от одного перекосило карточку , от второго остались следы...
Re: Чем приклеить фотографию к картону?
Как правило, фотографии приклеивают обычным резиновым клеем.
Re: Re: Чем приклеить фотографию к картону?
И через месяц снимок после резинового клея станет
гепатитно жёлтым. Сходите на почту и попросите
декстринового слея, самое верное.
Если не найдётё - то можно КМЦ
(продаётся как обойный клей)
И положите под пресс до полного высыхания
Re: Re: Re: Чем приклеить фотографию к картону?
У меня за много лет ничего не пожелтело. Что я делаю не так? :)
Резиновый клей не впитывается в фото-/бумагу/картон. В случае помарок легко стирается ластиком (а то и просто пальцем). При необходимости фотография легко отдирается с подложки.
Может, мы разным резиновым клеем пользовались? :)
Я имел ввиду самый обычный, который еще при развитом социализме продавали (или, правильнее, доставали). Большое количество работ на фотовыставках им было переклеено.
Сейчас я покупаю его в желтеньких тюбиках с надписью "РЕЗИНОВЫЙ".
ПВА или Ponal, Клей по дереву и бумаге. Молочно белая густая жидкость.
Поддержу KostyaK, резиновый тоже хорош, особенно для тонкой фотобумаги.
вот как раз ПВА и пробовала,от него вся фотография поплыла...может потому что он очень жидкий..
спасибо большое!
а почему желтеет? ведь резиновый клей не впитывается
Re: Re: Re: Re: Чем приклеить фотографию к картону?
Спасибо Вам огромное!=)
от: mashkaa
Купите специальный бескислотный клей ROLLATAQ. Специально для музейного монтирования фоторабот.
Супер! Медленно высыхает, можно несколько раз переклеивать.
Или специальный фотоклей от Henzo. Можно еще на двусторонний скотч, но с ним надо аккуратно, с первого раза все сделать ровно, т.к. он в отличие от клея не позволяет поправлять положение листа.
от: bc----
Henzo не предназначен для "музейного хранения". И стоит дорого.
В канцтоварах должен быть двусторонний скотч на бумажной основе.
ROLLATAQ
вот только где его искать =)...
а чем Henzo плох?
\разбираться так уж разбираться =) \
от:YG
от:bc----
Не знаю насчет музейного хранения, но пользуюсь им постоянно, очень удобен, не вызывает коробления или изменения цвета отпечатков. При нужде отпечаток можно отклеить без потерь.
Re: ROLLATAQ
от: mashkaa
Вы о чем? Если о "ROLLATAQ", то я клей покупал в "Лион Арт Сервисе"
http://www.frame.ru/
артикул 3228.
я использую клей-аэрозоль "3М Spray Mount", он как раз для работ такого типа- если криво положили снимок, можно отодрать и переклеить, ни пятен ни коробления бумаги. Но дорогой он.
A cамое крутое что я видел - небольшой горячий пресс, под который кладется подложка (на что клеите) + лист сухого клея (dry mount sheet) + сама фотография + лист кальки (или чего-то такого) на верх. Весь этот бутерброд прессуется на секунд 40 и всё готово. Правда, пресс такой видел только в одном месте.
Re: ROLLATAQ
от: mashkaa
Если по канцтоварам лень ходить зайдите к рекламщикам (которые наружкой занимаются) у них должен быть двусторонний скотч на тонкой пленочной основе он в широких рулонах (1м), мне он правда меньше нравится чем на бумажной и адгезия похуже, но все равно попробуйте, может подойдет.
от: bc----
Поддерживаю "bc", ничего не коробится, возможна коррекция положения в течении нескольких минут, по прошествии времени фото можно аккуратно снять и клей с поверхности тоже убирается. Я покупаю в сивме на кутузовском, там же есть и стикеры двусторонние и уголки Henzo
от: Martin S
я использую клей-аэрозоль "3М Spay Mount", он как раз для работ такого типа- если криво положили снимок, можно отодрать и переклеить, ни пятен ни коробления бумаги. Но дорогой он.
Я такой тоже использую, хорошая вещь.
