Я понимаю, что ответ будет ФШ.
А есть мож какие заточенные под это программы? Осваивать ФШ нет ни сил ни времени.
Подскажите плиз!
Чем править заваленную перспективу широгоугольного стекла?
Всего 39 сообщ.
Re[An-24]:
Перспектива заваливается не от широкого угла на объективе, вообще-то...
PTLens, Proxel Lens Corrector etc.
...и, конечно, фильтр Lens Correction в Фотошопе. Не потратив пары минут на "освоение", естественно никаких результатов не добьётесь(
Автоматом исправляет искажения DxO Optics Pro, если Ваша камера есть в её базе, но всё равно пару галочек в программе придётся поставить.
Re[An-24]:
Спасибо за варианты.
А из-за чего валится перспектива если не из за стекла?
Re[An-24]:
Из-за подъема или опускания камеры от горизонта. Гляньте в видоискатель при надетом ширике, наклоните камеру вверх или вниз - сами все и увидите...
Re[Victor_K]:
от: Victor_K...надо всё же добавить, что эффект этот тем заметней, чем меньше ФР объектива, т.е. чем больше угол его зрения.
Re[zalex]:
Это конечно...
Re[Victor_K]:
Кстати, если уж быть предельно точным, то для коррекции искажения перспективы можно и оптику использовать, ту что "Tilt-shift", но это, конечно, экзотика, да ещё и недешевая.
Re[l0adr]:
от:l0adr
Автоматом исправляет искажения DxO Optics Pro, если Ваша камера есть в её базе, но всё равно пару галочек в программе придётся поставить.Подробнее
Атоматом исправляет перспетиву?! Гениальная програма :)
Re[hapchu]:
от: hapchuНу, автоматом она исправляет, естественно, только искажения, обусловленные неидеальностью оптики. Править перспективу в автомате пока не научились.
Re[zalex]:
от: zalex
PTLens разве не исправляет тоже автоматом?
Re[alexandrd]:
Исправляет дисторсию, но не перспективу.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Это невозможно в принципе.
Re[An-24]:
Тот список программ, что вам дали выше, исправляет дисторсии, но не перспективу, не ведитесь на лабуду.
Пока лучше и проще всего исправлять крены, перспективы и т.п. для себя считаю программу, которая для этого специально не предназначена. Это APP - программа для склейки панорам. Если попыталься "склеить панораму" из ДВУХ точных копий одного и того же снимка, то программа это принимает за корректное действие, точно совмещает эти оба снимка в один и (ради чего вся задумка) позволяет воспользоваться ее роскошным редактором по правке всех этих геометрических неприятностей с минимальными интерполяционными искажениями и минимальными пользовательскими навыками. Заодно, например, позволяет притемнить небо и сымитировать HDRi приемы, если загружать снимки с разной экспозицией и сохранять результат в PSD.
Re[цукен]:
Интересно, надо будет попробовать...
Re[An-24]:
Дисторсию без затей можно поправить в Ac Dsee PRO2. Делается это довольно просто, если искажения не очень большие.
Re[zalex]:
от: l0adr
Автоматом исправляет искажения DxO Optics Pro, если Ваша камера есть в её базе...
А где здесь речь о перспективе? DxO исправляет дисторсию, а по вопросу, заданному изначально, трудно догадаться, чего же хочет его автор...
от: hapchu
от: zalex
Господа, попытайтесь смотреть дальше собственного носа! Сейчас 2008-й - мыльницы уже делают снимок, видя улыбку! :D
Perspective Pilot для коррекции просит лишь линию провести. Но есть и софт, который вообще не требует вмешательства юзера для исправления перспективы.
от: цукен
...APP - программа для склейки панорам...
AutoPano Pro имеете в виду? С PtGUI не сравнивали? Второй вариант вроде больше хвалят...
Re[l0adr]:
Чтобы правильно исправить перспективные искажения надо как минимум иметь информацию о завале камеры при съёмке, а её без пользователя взять неоткуда (пока).
Re[zalex]:
от: zalex
Ну а сам юзер откуда берёт информацию - транспортиром измеряет и в блокноте чтоль записывает? Нет, он исправляет перспективу, анализируя снимок и руководствуется опытом и здравым смыслом.
Точно так же это делает и софт, хотя до мозга компьютеру ещё далеко. Однако, автоматически исправляет перспективные искажения, например, эта прога.
Re[l0adr]:
от: l0adrЗамечено, что от похвалы программы лучше не становятся. Особенно, если иметь в виду, что под лучшим вариантом в данном конкретном случае понимается еще и та программа, которая при всех прочих равных качествах еще и удобнее, и проще для освоения начинающим.
А Perspective Pilot есть ни что иное, как одна из функций, входящая в пакет APP да еще и реализованная нерационально и без пакетной обработки. Требует обязательного ФШ.
Re[l0adr]:
Степень корректности работы любой проги по исправлению перспективы (в том числе и упомянутой) носит ярко выраженный случайный характер, поскольку, как я уже говорил, информацию, необходимую для корректной обработки ЛЮБЫХ кадров ей взять попросту неоткуда.
