Чем покрасить фон? Вопрос к натюрмортщикам и малярам.
На днях купил классной фанеры для фонов для фотографирования наюрмортов и возникла проблема - чем же их красить? В распоряжении есть цветная гуашь но она даёт слишком блеклый цвет. У кого нибудь есть какие то соображения чем можно покрасить фанеру что бы получить яркий и в тоже время матовый (что бы не бликовал) цвет? Может какие то краски есть? Желательно в небольшой таре - баночки, тюбики.
Re[Kravchenko Sergey]:
а если покрасить, а потом мелкой шкуркой слегка пройтись??? может поможет
Re[Блуждающий в потемках]:
Я думаю что нет потому что будут царапины. Не уверен что поможет к тому же обычная краска просто заляпает фактуру дерева которую весьма хотелось бы сохранить.
Если нужна фактура фанеры, то лак (цветной) и тонким слоем, что бы впитался, если выктура не нужна то олифа + пегментный наполнитель, продается на строительном рынке, пропорции подобрать так что бы походило на грунтовку.
Re[Ygor]:
от:Ygor
А что за лак такой? Для ногтей что ли?
А олифа не будет потом липнуть?
Так же интересует по двум этим вариантам - поверхность будет матовой и яркой?
Обычный лак для дерева, на строительных рынках много. Когда высохнет полностью не будет липнуть, олифа сохнет долго. Как сделаете так и будет, что для вас яркое? Возьмите свинцовый сурик с олифой, будет такое яркое что будите шарахаться. Можете попробовать обычную ГФ-21 и посмотрите устроит вас матовость или нет. Если немного будет блестеть то шкурочной нулевой пройдтись..
Re[Ygor]:
Мне посоветовали акриловые краски которыми пользуются художники, что можете сказать по этому поводу?
Яркие это значит насыщенные, констрастные.
Акриловые краски дают глянец. Можно получить и яркие цвета, все зависит от наполнителя.
в стройматериалы и там смотреть краски на водной основе (ХЗ что в россии есть аналогичного Tikkurila или Viva Plast. Номер не выше 2-го (полный мат). Если есть способности и навыки по художественной покраске, можете попробовать из трех-четырех тонов поразмывать.
А цветная подсветка фона Вас не спасет?
от: Kravchenko Sergey
Верно, берите акриловые краски и матовый наполнитель. Будет ярко и без глянца.
-- Можете попробовать обычную ГФ-21 и посмотрите устроит вас матовость или нет.
Вообще-то она ГФ-021(это грунт поэтому и нолик первый в номере) и бывает только двух цветов красно-коричневого(железный сурик) и серого(белила с сажей). Кроме того вонючая и сохнет больше суток.
--Мне посоветовали акриловые краски которыми пользуются художники, что можете сказать по этому поводу?
Правильно посоветовали, но если у вас очень контрастный(точечный) и под определенным углом свет то и они блики могут дать.
Эти краски можно заменить водо-эмульсионными или водо-дисперсионными (они все на ПВА-акрилатной основе) ремонтно-строительными красками, но у них гораздо беднее цветовая гамма, зато цена много меньше.
Матовость можно повысить добавляя в краску мел для побелки или зубной порошок. Но это может сказаться не только на глянцевости, но и на растекаемости, прочности и сжимаемости слоя. В результате будут получаться натеки или грубые мазки со следами ворса, шелушение и полигональные трещины слоя(типа крокодиловой кожи) при высыхании. Поэтому с мелом надо эксперементировать, прежде чем делать большие замесы.
Вообще-то сейчас в магазинах не редкость образцы - матовые, глянцевые - всякие.
Re[AP]:
[quote=AP
[/quote]
Грунт касался только в части матовости. А сохнет он 20-30 минут. А если взять аэрозольные балончик с ним то вообще минут 5 на отлип.
Re[AP]:
от:AP
...Эти краски можно заменить водо-эмульсионными или водо-дисперсионными (они все на ПВА-акрилатной основе) ремонтно-строительными красками, но у них гораздо беднее цветовая гамма, зато цена много меньше.....
ээээ... иногда лучше жевать.
1500 оттенков- это вам мало?
Re[P.G.]:
от: P.G.
К сожалению меня это не спасает))
Re[Вечерний фотограф]:
от: Вечерний фотограф
Спасибо за совет! А этот матовый наполнитель как называется? В каких пропорциях нужно смешивать? Он даёт полный мат или под определённым углом всё же бликует?
Re[stoler]:
от: stoler
Дело не в 1500 оттенках а в насыщенности цвета, говоря фотошоповским языком что бы сатурейшен и колличество чёрного (левелсы) были в краске изначально)) То есть что бы они были яркими, сочными, насыщенными, густыми. А водо-эмульсионные они какие то обычно все блеклые и бледные хотя и матовые.
Re[Ygor]:
--ээээ... иногда лучше жевать.
Да эти 1500 оттенков разведение и смеси пяти цветов. Нету там кислотных, ядовитых, ярких, контрастных и насыщенных цветов в большом разнообразии. Хотя бы потому что долго смотреть на стены и потолки такого цвета невозможно, а следовательно и использовать эти цвета будут только маргиналы.
А вот для художественных дел кудесники действительно очень разнообразные пигментеныши используют.
-- Грунт(ГФ-021) касался только в части матовости. А сохнет он 20-30 минут. А если взять аэрозольные балончик с ним то вообще минут 5 на отлип.А сохнет он 20-30 минут. А если взять аэрозольные балончик с ним то вообще минут 5 на отлип.
Вы что-то путаете, значит это не ГФ-021, а какой-то ее функциональный аналог, но с другой пленкообразуещей основой.
ГФ(обозначение пленкообразуещей основы) означает что основой служит глифталевый(глицерин и фталевый ангидрид) алкидный лак, а такие лаки высыхают(полимеризуются) после нанесения при контакте с кислородом воздуха (по принципу классической олифы), а такие лаки стандартно сохнут 24 часа, при использовании специальных ускорителей 3-6 часов(но их редко используют, потому что они дорогие ядовитые и нестойкие, а добавлять их надо перед применениием, инче у вас грунтовка может заполимерозоваться прямо в банке)
---Спасибо за совет! А этот матовый наполнитель как называется? В каких пропорциях нужно смешивать? Он даёт полный мат или под определённым углом всё же бликует?
Вы поймите, полный мат может дать только поверхность с глубокими и сложной формы шерховатостями даже большинство бархотов под определенным углом блестят.
Тем не менее для ваших целей, я думаю, то что вам советуют вас вполне удовлетворит. Надо пробовать лучше вас никто не решит насколько вам это подходит. Еще можно посоветовать в качестве основы под ВД-краски использовать пористую бумагу, типа пипифакса или полотенец бумажных, которой оклеить фанеру.
Re[AP]:
от: AP
Да эти 1500 оттенков разведение и смеси пяти цветов. Нету там кислотных, ядовитых, ярких, контрастных и насыщенных цветов в большом разнообразии.....
Для многих на этом форуме хватает для смешивания и трех цветов. Я вот даже абшибсо, в малой версии simphony 2400 оттенков. Там можно такие "мягкие" подобрать для вашей спальни....
от: AP
... Еще можно посоветовать в качестве основы под ВД-краски использовать пористую бумагу, типа пипифакса или полотенец бумажных, которой оклеить фанеру.
В советских домах пионеров еще туалетную бумагу крахмальным клейстером на фанеру клеили, а потом поверхность зубным порошком или порошковым мелом, разведенными в пасту, мазали. Супермат.
Видимо, человек дальше палки так и не ушел.
