Чем определять натуральный ББ?
Всего 52 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[juristkostya]:
от:juristkostya
это рассвет. Можно было убрать избыток розового? Можно. Но как бы вы тогда поняли, что это именно рассвет? Ну так нафига убирать? Ставим ББ "солнечно" и имеем натуральную колористику сцены.
Вы или пьяны, или просто не вдупляете, о чём я. А я говорю об этом:
ББ "Солнечно"
ББ "Пасмурно"
Сейчас за бортом, как на втором снимке. Именно об этом я говорю, что пресеты далеко не всегда корректно отрабатывают.
Ясен пень, что рассвет или закат не надо подгонять под эталонные 6000К, но также не значит, что при установке ББ "Солнечно" мы получим то, что нужно.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Я пользуюсь ББ "солнечно" и получаю то, что нужно, всегда, кроме очень специфических случаев, типа ртутных ламп и т.п.
А ваш второй снимок не выглядит как фото а пасмурный день. Явный избыток желтого, как можно этого не видеть....
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
А я пользуюсь Авто, кроме специфичных случаев. Дальше что? :D
На самом деле, в доброй половине случаев или пресет выбираю, или выставляю цветовую температуру, благо, это делается одной кнопкой и колесом, никаких ползаний по меню и прочего рукоблудства.
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
ничего, собственно.
ТС задал вопрос и получил два противоположных совета. Ему теперь с этим жить :-)
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
серая карта не позволяет сохранить специфику освещения.
Грубо говоря, не останется у вас на фото атмосферы красного заката или голубоватого тумана.
В кэнон Раве данные не изменяются при установке бб на камере или в конвертере DPP. Просто где-то там в раве отдельно пишется коррекция, а исходные данные остаются неизменными. В DPP можно выставить: как камера сняла, авто, солнце, тучи и т.д. - т.е. всегда откатиться в стандартные настройки.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Это если снимать в камJPG.
Кроме серой карты есть матовая или с призмами насадка на объектив (выглядит как светофильтр), по мне удобнее. Всеравно вс имеющиеся стандартные пресеты авто, солнце, тучи и др. можно установить без потери из имеющегося рав, как если бы это снимала камера на этих настройках.
Re[Порядочная Сволочь]:
от:Порядочная Сволочь
Вы реально думаете, что кенон в этом уникален?
Это в любом рав-е и в любом конверторе так.
от: Порядочная Сволочь
это если снимать в камJPG.
чтобы своими глазами увидеть рав, вам придётся преобразовать его в джипег. А для этого придётся применить ту или иную установку ББ.
Таком образом, вопрос об установке ББ придётся решать в любом случае, независимо от формата файла.
Глупости. В разных камерах и конверторах эти настройки заметно отличаются. Даже в камерах одной фирмы они могут быть разными.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
Вероятно, вы не в курсе, что подавляющее большинство фотоплёнок разработаны для работы при дневном солнечном свете. Потому при съёмке в отличных от этого условиях следует применять компенсационные фильтры, чтобы не получилась дичь дикая. Существуют ещё фотоплёнки (в том числе слайдовые) для съёмки под лампами дневного света. Что на них получится, если снимать без фильтров под прямым солнцем, одному Ктулху известно, равно как если снимать на обычный слайд (тот же e100vs) под энергосберегайками.
Зачем Ктулху?.. всё там будет почти нормально на тангстене. Такая, довольно приятная синюшка будет, не ужос-ужос пипец синька, а именно приятная синюшка. :D
Абсолютно в любом РАВе любого производителя так.
Re[juristkostya]:
от: juristkostya
Вообще-то, изначально снимать надо правильно.
А "визуальное ощущение" (рассвета-заката-пасмурного дня) создаётся уже при постоработке.
Но вы в очередной раз стараетесь, конкретно свои привычки - выдать за единственно правильные.
"Зачем вам широкий ДД? Я вообще половину от него юзаю - значит, и вам должно этого хватать".
Это тоже про вас ;)
пысы
уточню, что работы ваши мне всегда нравились. Но это совершенно определённый сегмент. Не стоит его автоматически распространять на всё вокруг.
Re[Max1001]:
реальный бб это никакого бб. ну или обычно солнечно (т.е. то сколько стоит в цветовом профиле как 1-1-1).
тогда если поставить объект и манитор рядом то будит одно и тоже.
но тут не задача большинство реальных сцен в охват маниторов (если они не лазер или амолед) а тем более печати не влезут. по этому как сурогатный сурогат придумали етот бб. по идеи его двигать в сторону среднего до тех пор пока боле мене влезет в охват.
для глаза очевидно среднее зависет от того куда и насколько долго сматреть к томуже у глаза охват 180 и к томуже среднее у него размазано. т.е. в разных местах разное. есть икам который делеат где т отак же. там вводиться цвет ламп и освещённость отпечатка и угол обзора и оно перещитывает.
ф часности етоозначает что по выхваченой с узким углом фотке даже среднее вобще нельзя определить. там суют матовое стекло или белую крыжку от банки перед объектив что бы взять среднее
Re[RFT]:
от: RFT
А-ля аватар? :D
Кстати, разве не оранжевым цветом зальёт? Там ведь надо компенсировать зелень ртутных ламп. Если плёнка сделана для съёмки под лампами накаливания, то да, там на солнце будем синяя синь.
Re[Max1001]:
Всем огромное спасибо. Очень много информации и ответить просто не знаю как всем и сразу)))
Про серую карту даже не знал. Спасибо за совет. Я думал только у меня такой геморой с ББ))
Колорчекер я еще не смотрел, но не хотелось бы вообще сильно вкладываться. А за пару тысяч евро, так мне не нужно))
Для себя решил попробовать описать цвет и яркость, записать текстом (в сложных кадрах). И снять на два телефона видео с поворотами камеры). Потому что весь геморой как раз с кадрами против света, туман, пасмурно, закат и тд. Снял лес, небо серое. ББ похолодней сделал, небо голубое. Вопрос, серое или голубое было... И таких ситуаций полно.
Так что да, дневной свет самый оптимал и то, далеко не всегда. Или при идеальных условиях.
Я перешел на ACR с DPP. Возможности ФШ на голову выше, включая детализацию, но профиль цветовой не сделать как на родном софте. До перехода, как то не заморачивался. Ну делает камера и делает, вроде устраивало) А как увидел небо СИНЕЕ, СИНЕЕ небо!!!! на DPP, понял, чёто не то парень... А было ли так реально....
Перкутить цвета ума не надо, а вот сделать максимально оригинальный это возня.
Re[Alexander46]:
от:Alexander46
А-ля аватар? :D
Зачем гадать...выглядеть это будет вот так...синюхи точно никакой не будет, ни приятной, ни неприятной - никакой...
Re[А.Р.]:
от: А.Р.
Наоборот, не дневная плёнка под лампами, а плёнка для ламп под солнечным светом.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Вы писали про Кодак Е100ВС под лампами
Re[А.Р.]:
от: А.Р.
Писал, но не писал, что должно синить. Всё прочтите лучше.
На ваших снимках, кстати, зелени предостаточно, оно и понятно, энергосберегайки всё таки.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Да я про синий написал в общем, а не лично Вам...просто как обычно устроили спор без примеров, я подкинул, чтоб было о чем спорить - достаточно там зеленый или все-таки оранжевый)))...
Вот еще сберегаек на Вельвию...
Re[А.Р.]:
от: А.Р.
Типа, чтоб скучно не было на изоляции? Ясно :D . Спорить особо не о чем, и так понятно, что когда получится.
