Чем мыть полярик?
Чем мыть полярик?
Собственно вопрос. Разводы никак не убираются. Использовал разные по составу салфетки для протирки оптики - ни фига не помогает.
Помню что пару лет назад здесь была похожая тема, но поиском ничего не нашел.
Re[Mpot]:
Если разводы снаружи,то попробуйте мыть Фэри.Он хорошо помогает.Чтобы ничего не попало вовнутрь,ту сторону,которую моете держите к низу.Снизу намочите и влёгкую протирайте снизу Фэри(я его наносил на смоченную в воде мягкую тряпочку для протирки очков),также снизу аккуратно смойте.Снизу приложите что-нибудь хорошо впитывающее воду-впитать капельки воды после мытья.Только не трите,чтобы не поцарапать случайно.Переворачиваете и повторяете с другой стороной.
Бороться с внутренними поверхностями не пробовал.
Re[Mpot]:
Мою под краном теплой водой с жидким мылом. Без фанатизма -и все нормально.
Re[Nordpole]:
пятна всё равно будут но не такие как от пальцев.
я долго мучался разными способами пока не купил себе Lenspen
проблему снял по "пальцам" :D - аааафигительная штука
http://foto.ru/lenspen_lp-1.html
Re[Мимино]:
Воду желательно использовать дистелерованную.Она не оставляет разводов.
Re[viktor_k]:
Простите, а вы не могли бы сделать снимок чего нибудь с поляриком "в разводах" и "без" разводов ? И показать его тут.
Уверяю вас, если "разводы" не будут откровенной грязью, а , скажем, в пределах разумного, вы этого на своем снимке и не обнаружите. Я, когда с каное снимаю, морские брызги порой стираю рукавом и все нормально. Или у меня какой-то полярик неправильный ? ))
"Вот так и рождаются нездоровые сенсации" (с) ))
Re[Nordpole]:
от:Nordpole
поставьте диафрагму 22 вы увидете каждого микроба. если оно грязное значит оно нам не надо :)
Re[Mpot]:
С мылом осторожнее: не всех производителей можно мыть мылом!
Лензпен imho лучший способ.
Re[Mpot]:
от:Mpot
Если разводы не убираються значит покрытие повредили :(
Re[viktor_k]:
от: viktor_k
Я же писал,что остатки воды нужно промакнуть.По-крайней мере никаких разводов после Фэри не наблюдал.
Re[modus2000]:
от: modus2000
.... на матрице. На самом фильтре даже капли прибоя на закрытой диафрагме рассмотреть не удавалось.
Re[Shiroima]:
от: Shiroima
Может быть. У меня B+W Multi-Resistant Coating (MRC) Glass... Его можно мыть хоть в керосине. )
Re[modus2000]:
А какой вообще принцип работы лензпена? У него какая кисточка специальная?
Re[Nordpole]:
Да вот мне самому интересно. На днях все таки наверное сделаю фото до помывки и после, только погода счас пасмурная так от полярика току мало.
Хотя на резкость эти разводы вроде не влияют.
Вот как выглядит сам полярик с разводами. Причем разводы на внутренней стороне, той которая идет к объективу.
Re[Mpot]:
Да, забыл, фильтр Hoya Pro 1. 3 месяца всего ему, как так залапался - ума не приложу, у меня поляриков разных целая куча, которые даже за несколько лет активной эксплуатации выглядят гораздо лучше. Поэтому и не обращал внимание раньше на подобные темы на форуме.
Re[Mpot]:
Это жировые пятна причем загустевшие. (видимо брали потными руками и потом вытирая только размазали). Такое снть можно только фэйри или сажей. Да да обычной сажей. Она имеет отличные обезжиривающие свойства и именно сажей пропитана чистящая головка Лензпена.
Re[Mpot]:
Если дело дойдет до голосования, то я за Фейри )
Re[estelle]:
от: estelle
во-во, так и есть. Фильтр в тонкой оправе, поэтому нормально снять-одеть не поставив как минимум один отпечаток довольно сложно. А к примеру на свадьбе, где при смене оптики-фильтров об особой аккуратности речь не идет, то и подавно.
Один-другой-третий опечаток, потом попытка их стереть и привели к таким разводам.
Я пока склоняюсь к лензпену, он не так дорого стоит да и в принципе думаю пригодиться.
Re[Nordpole]:
от: Nordpole
вот это точно, у самого такой ... ничего не страшно
Re[Nordpole]:
у меня карандаш Лензпен,но он мне не помог,снимал детей погнался за интересным кадром и пропустил пятерню в обьектив,в итоге от двух детских палцев две жирных полосы на нейтр фильтре HOYA UV(0),карандашом убирал,но когда аккуратно дышу на фильтр вижу два жирных следа,так вот о ФЕЙРИ разводить его в дистлр воде?и не лчше ли влажные салфетки для оптики?
