Чем можно померять экспозицию от 3х минут?
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чем можно померять экспозицию от 3х минут?
Спасибо Dmitry K. наконец-то нашел описание Gossen Luna Pro digital F:
Film Speed ISO 3 to 8000
Shutter Speeds 1/8000 sec to 60 mins
Больше я думаю врядли нужно, ну а кому нужно есть просто Gossen Luna Pro F(аналоговый) он до нескольких часов меряет (по внешнему виду похож на наш Ленинград, только циферок больше:))
Вообщем это я написал, если кото тоже заинтересовался топиком.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чем можно померять экспозицию от 3х минут?
от:ALladin
Только Вы учтите, что если в инструкции к экспонометру написано, что "Shutter Speeds 1/8000 sec to 60 mins", это еше не говорит о том, что он сможет мерять в абсолютной темноте. Нужно искать диапазон EV, который он меряет (который у топовых моделей цифровых Gossen-ов, вроде бы, от -2 EV). Насколько я знаю, возможность замерять в условиях пониженной освещенности у цифровых Gossen намного хуже, чем у аналогово собрата.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Чем можно померять экспозицию от 3х минут?
от:Dmitry K.
Написано EV -2,5 - +18 только это всеравно же в своем роде величины относительные(для ИСО), а в люксах чувсвительность на фотоэлементы ихние никто непишет.
В идеале конечно нужно попробовать, но вся фигня в том что в Россию никто Госсен невозит(я по крайней мере ненашел), а в Украину и того подавно, видно неприжились:((
от:ALladin
Хорошо вопрос ставлю по другому:))
Какой экспонометр может померять экспозицию в 3-10минут при стандартных диафрагмах(2.8-11)? Меряют ли такие экспозиции современные флэшметры(в них помоему также как и в современных камерах -1EV или около того, ну может -3EV)?
Встроенным в камеру экспонометром невсегда и 30сек намерять можно при диафрагме 1.4:(
А можно я ещё раз переформулирую Ваш вопрос? :-)
Существуют ли доступные экспонометру, которые рассчитаны на диапазон, начинающийся с -5 EV?
Ибо 0 EV - это, как я понимаю, 100 ISO f/1 1", что равно 400 ISO f/2 1". Откуда следует, что, например, для плёнки 400 ISO и диафрагмы f/2 имеем ряд выдержек:
1" = 0 EV
2" = -1 EV
4" = -2 EV
8" = -3 EV
16" = -4 EV
30" = -5 EV
1' = -6 EV
Для той же плёнки, но для диафрагмы f/11 всё несколько "лучше" :-)
1" = +5 EV
2" = +4 EV
4" = +3 EV
8" = +2 EV
15" = +1 EV
30" = 0 EV
1' = -1 EV
2' = -2 EV
4' = -3 EV
Т.е. Gossen в таких условиях 2-3 минуты померять сможет... :-)
от:ALladin
Помоему вы ошибаетесь.
Про то что чем больше чувствительность(при одинаковых условиях) тем меньше выдержка - это и ежу понятно, но вот меньше меньшего EV (того на который расчитан камерный экспонометр, а в лучшем случае это -1EV, если неошибаюсь) ни при каком ИСО экспозицию непомерять, пусть хоть у вас самое максимально скоростное ИСО.
Ваша беда в том, что вы никак не хотите понять, что говоря о чувствительности экспонометра в единицах EV (Exposure Value) нужно иметь привязку к чувствительности пленки!! Замер экспонометром освещения в современных зеркальных камерах производится при открытой диафрагме. Вы сереьёзно думаете, что например при установленном объективе 200/2.8 и, выставленной вами диафрагме 4, замер происходит на диафрагме 4??? Экспономерт замеряет освещение для дырки 2.8, а до 4 просто пересчитывает. И если ему хватает света для определения экспозиции на открытой дырке, то какую бы вы потом диафрагму не поставили, он просто пересчитает циферки и всё!! И понятно, что если у вас на диафрагме 2.8 горит, например 20сек., то когда когда вы зажете её до 4, у вас выдержку будет мигать, или писать "LOW", в зависимости от аппарата, т.к. все современные зеркали со сменной оптикой отрабатывают максимум 30сек., а у вас получается уже 40сек.
И в итоге получается, что у вас не экспонометр не может замерять, а затвор камеры не может отработать в автоматике :D
Всё просто! Просто нужно один разок как следует посидеть и разобраться ;)
Вобщем, привожу фрагмент обсуждения подобной темы из этого же форума:
Ночная съемка
Автор: Александр Стогов (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 08:16 26.03.02
Решил попробовать себя в ночной съемке и возник вопрос (вообщем-то он был всегда): как определять экспозицию? Камера у меня механическая, чувствительного экспонометра тоже нет. Понятно одно - без вилки никуда. Подскажите что-нибудь.
Ответить на это сообщение
RE: Ночная съемка
Автор: Mike_P (---.inp.nsk.su)
Дата: 09:12 26.03.02
Без экспонометра поможет эксповилка. А что собираетесь снимать?
RE: Ночная съемка
Автор: DT (---.donbass.net)
Дата: 09:25 26.03.02
http://www.advantageonecolorlab.com/tables.htm
это таблица с экспочислами для ночной съемки.
слева ночные сцены,вверху чувствительность пленки.,на пересечении соответствуещее значение экспочисла.
EV 15 например это выдержка 1/125 и диафрагма f16 пленка сотка.
EV-1(минус один)пленка сотка,диафрагма f5,6 выдержка 1минута.Если скажем пленка двухсотка,то выдержка сократится до 30 секунд.А фотографировать придется и при числах до минус 6 и даже ниже
EV - экспозиционное число. Данные для плёнки ISO 100.
-5 EV = 0,003125:1 = экспозиция 960 с пpи f/5.6
-4 EV = 0,0625:1 = экспозиция 480 с пpи f/5.6
-3 EV = 0,125:1 = экспозиция 240 с пpи f/5.6
-2 EV = 0,25:1 = экспозиция 120 с пpи f/5.6
-1 EV = 0,5:1 = экспозиция 60 с пpи f/5.6
0 EV = 1:1 = экспозиция 30 с пpи f/5.6
1 EV = 2:1 = экспозиция 15 с пpи f/5.6
2 EV = 4:1 = экспозиция 8 с пpи f/5.6
3 EV = 8:1 = экспозиция 4 с пpи f/5.6
4 EV = 15:1 = экспозиция 2 с пpи f/5.6
5 EV = 30:1 = экспозиция 1 с пpи f/5.6
не знаю текст может раскорячится поэтому разделил строки чтобы понятно было
6 EV = 60:1 = экспозиция 1/2 с пpи f/5.6
7 EV = 125:1 = экспозиция 1/4 с пpи f/5.6
8 EV = 250:1 = экспозиция 1/8 с пpи f/5.6
9 EV = 500:1 = экспозиция 1/15 с пpи f/5.6
10 EV = 1000:1 = экспозиция 1/30 с пpи f/5.6
11 EV = 2000:1 = экспозиция 1/60 с пpи f/5.6
12 EV = 4000:1 = экспозиция 1/125 с пpи f/5.6
13 EV = 8000:1 = экспозиция 1/250 с пpи f/5.6
14 EV = 16000:1 = экспозиция 1/500 с пpи f/5.6
15 EV = 32000:1 = экспозиция 1/1000 с пpи f/5.6
16 EV = 64000:1 = экспозиция 1/2000 с пpи f/5.6
17 EV = 128000:1 = экспозиция 1/4000 с пpи f/5.6
18 EV = 256000:1 = экспозиция 1/8000 с пpи f/5.6
Имеется в виду пленка ISO 100
т.е. если другая чувствителность скажем 800,то надо дырку уменьшить на три значения(числовое значение увеличить)
или выдержку укоротить,или шаг выдержки-два диафрагмы,и наоборот.
EV-5 сцена залита лунным светом(луны в кадре не должно быть,
чтобы в кадре была луна надо кадр проэкспонировать дважды
луна у нас имеет световое число (EV15)значит 1/125;f16,а EV-5
это 8min при f4 или 4min;f2,8.
EV-4
EV-3
EV-2
EV-1
EV 0 короче такая сцена которая правильно проэкспонируется
в течении одной секунды через идеальный объектив
(1min;f8)(30сек;f5,6)(15сек;f4)(8сек;f2,8)(4сек;f2)
(2сек;f1,4)[Zero-1сек;f1]
EV 1 темная сцена в на освещенной улице
(1min;f11)(30сек;f8)(15сек;f5,6)(8сек;f4)(4сек;f2,8)
(2сек;f2)(1сек;f1,4)
EV 2 обычная освещенная улица
(1min;f16)(30сек;f11)(15сек;f8)(8сек;f5,6)(4сек;f4)
(2сек;f2,8)(1сек;f2)(1/2;f1,4)
EV 3 ярко освещенная ночная улица
(1min;f22)(30сек;f16)(15сек;f11)(8сек;f8)(4сек;f5,6)
(2сек;f4)(1сек;f2,8)(1/2;f2)
EV 4
EV 5
EV 6
EV 7 прошло десять минут после заката солнца (2сек;f16)
(1сек;f11)(1/2;f8)(1/4;f5,6)(1/8;f4)
EV 8 придумайте что-нибудь
EV 9 придумайте что-нибудь
EV10 пасмурный суровый день (1/30;f5,6)(1/60;f4)(1/125;f2,8)
(1/250;f2)(1/500;f1,4)
EV11 придумайте что-нибудь(1/30;f8)(1/60;5,6)(1/125;f4)
(1/250;f2,8)(1/500;f2)
EV12 съемка в тени,яркий пасмурный день (1/30;f11)(1/60;f8)
(1/125;f5,6)(1/250;f4)(1/500;f2,8)
EV13 ясный день облачно (1/30;f16)(1/60;f11)(1/125;f8)
(1/250;f5.6)(1/500;f4)(1/1000;f2,8)(1/2000;f2)
EV14 ясный день-солнце за облаками,солнечно боковой свет
(небольшие тени)(1/60;f16)(1/125;f11)(1/250;f8)(1/500;f5,6)
(1/1000;f4)
EV15 (EV15 для ISO 100)фронтальный свет в полдень.
Если взять серую карту и установить ее как надо и замерить
то увидим что мы как раз имеем 50процентов серого,пятую
зону,саннирулит на шестнадцать и прочая байда,отсчитывается
от самых плохих условий для съемки.
(1/30;f32)(1/60;f22)(1/125;f16)(1/250;f11)
(1/500;f8)(1/1000;f5.6)(1/2000;f4)(1/4000;f2.8)
EV16 снег,песчаный пляж в облачную погоду (1/250;f16)
EV17 снег,песчаный пляж в солнечную погоду (1/500;f16)
EV18 солнечно - блики от морской воды,отраженный свет от
ярких поверхностей(1/500;f22)(1/1000;f16)
(1/2000;f8)(1/4000;f5,6)
Будьте очень осторжны,так как ночью полно подонков,которые могут напасть на беззащитного фотографа.
RE: Ночная съемка
Дата: 09:33 26.03.02
полную луну можно недоэкспонировать,т.е EV 14(выдержка 1/250 и диафрагма f16)этот же кадр потом надо проэкспонировать второй раз снимая ночной ландшафт без луны уже.
RE: Ночная съемка
Дата: 09:55 26.03.02
Если вы дружите с английским то исчерпывающий ответ получите
по адресу-
http://www.fredparker.com/ultexp1.htm
Фред Паркер для некомерческого использования выложил свой экспокалькулятор.
Сэкономите 15 долларов.
Страницу скачало несколько миллионов фотографов.
RE: Ночная съемка
Дата: 01:53 27.03.02
Луну через телеобъектив снять надо.
Еще можно с имитировать ночь-
сделайте две экспозиции. Первая перед закатом или сразу после, а вторая - когда уже горят окна домов и фонари.
Ночная съемка
http://www.potrebitel.ru/04/01/noch.htm
ФОТОГРАФИРОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ
http://www.fotocom.ru/Articles/Min-Light.htm
ссылки
http://vrum.chat.ru/links/Links.htm
RE: Ночная съемка
Дата: 08:09 27.03.02
линии от автомобильных фар,стопов-пленка 100ка выдержка 2 секунды диафрагма 16 или 22 при менее чувствительной пленке наверное более выраженый эффект с поправкой на чувствительность,но не брать же ее ради пяти-шести кадров.
салют - пленка 400 диафрагма 5,6 или 8 ставите выдержку от руки открываете затвор (фиксируете кнопку) и ждете вспышку убираете ладонь(или чем вы закроете объектив) и так три раза,если нет возможности мультиэкспозиции.Если попробовать снять более трех вспышек,то эффект пропадает.
то что у вас механическая камера это хорошо,потому как именно она и обеспечит успех ночной съемки.Экспонометры в фотоаппаратах начинают более менее точно мерять от 1EV,а съемка под полной луной(луны в кадре нет)это около(минус семь) -7EV даже дорогие экспонометры не все способны правильно замерить такой свет.Кроме того вы научитесь правильно оценивать значения экспозиции для разных условий ночной съемки.
RE: Ночная съемка
Дата: 08:36 27.03.02
Архитектуру и т.п.
RE: Ночная съемка
Дата: 08:39 27.03.02
2DT: Огромное спасибо!
Вот такой вот замечательный человек DT, кладезь знаний, раньше посещал Фото.ру... Спасибо ему большое! Где он тепрь я не знаю...
от: Zenitchik
Да... человечище был... но мне кажется, точнее я уверен, что он как минимум просматривает этот форум. А то и пишен иногда что-нибудь.. 8)
Да.. много матерых людей ушло... :( :( :(
Только что посмотрел, что у аналоговых Gossen чувствительность, все же, ниже, чем у цифровых Gossen (-1 у аналоговых против -2.5 цифровых).
Использую аналоговые "Lunasix-F" и "Profisix" , оба
замечательно справляются с измерением экспозиции
при фотографировании ландшафта в лунную ночь.
