Чем хороша "Чувствительность"
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
что это такое и на что лудше смотреть?
например у никона 4100 про нее написано "Автоматическая установка: 50–200 ISO" На что она влияет?
Re: Чем хороша "Чувствительность"
от: ИгорьА
Чем она больше - тем в большей темноте можно снимать. Но при этом растут шумы. Так что просто цифры без тестовых снимком тут вряд-ли помогут...
Это всё вредные пережитки эпохи плёнки... Не заморачивайтесь, зафиксируйте этот загадочный параметр на уровне ISO 100 и забудьте о нём...
Re: Re: Чем хороша "Чувствительность"
от:ssj
Вааще этот параметр для того, чтобы использовать цыфромыльницу по её прямому назначению - в качестве экспонометра на слайд. Чтобы то, что она показывает, было привязано к каанкретному стандартно определённому кол-ву света. так, на ISO 100 это номинал экспонометр должен показывать при экспозиции 0.01 lux*s, кажется так, соответственно предел будет при примерно в 5 раз большем кол-ве света.
Соответственно ставите такое же ISO, какой у вас слайд, и вперёд :)))
Этот конкретно Никон ничего не показывает, информацию по выдержке/диафрагме можно увидеть только при просмотре файлов. Да и точность, боюсь, разочаровала бы...
Я просто номериваюсь часто снимать в темноте или под вечер, когда уже стемнеет и не знаю какой фотоаппарат выбрать для этого.
Пока я остановил внимание на минолте дамаг Z2
Вроде всё правильно, за исключением возможности снять показания для чего-нибудь вроде Хасселя. Поскольку у всех производителей к одной и той же чувствительности привязаны различные (ну, там, на полступени туда-сюда) экспозиционные пары (7 на 320, 7 на 500, 6,3/400). Видимо, у Кэнона ИСО 100 своё, у Никона своё, и так далее...
от: ssj
За такую цену Canon G3 посмотрите например. Хотя его больше не выпускают и можно достать только б/y
Я посмотрел на кенон, при цене в 700у.е. у него матрица 1/1.8 а у минолты 1/1.25 при цене в 2 раза меньше.
Или я что то не так понимаю....
П.С. В данной ценовой категории я не нашел 2/3, только у OLYMPUS CAMEDIA C-8080 за 780у.е.
от:ssj
Konica Minolta DImage Z2
Sensor size 1/2.5 "
Да, ещё обратите внивание - uncompressed format - No (полагается быть RAW). Это игрушечная мыльница. Потому и такая цена.
Дешёвых супер-зумов на больших матрицах не бывает.
Вся дешевизна тут оттого, что там мельчайшая матрица и соответственно маленькая линза тоже, качество изображения никакое, просто игрушка в навороченном корпусе.
А бывает ли что нить в данном ценовом диапозоне, без всяких зумов, но с нормальной матрицей?
от:ssj
Сanon G3 был, перестали выпускать, ибо оказался слишком хорош и никто не стал б брать новое цыфромыло.
Casio QV-5700 тоже матрица 1/1.8, линза f/2.0-2.5, не знаю правда сколько стоит. RAW там включается неофициально.
Nikon 5000 это вроде самый дешёвый был на матрице 2/3", но там объектив темнее, может мало показаться - тоже перестали выпускать.. RAW вроде есть в новой версии firmware (если не путаю с 5400)
Это уже другая ценовая группа, свыше 550у.е.
