Чем чистить оптику?
Чем чистить оптику?
Чем чистить фильтры, объектив? можно ли фильтры мыть в воде?
Re: Чем чистить оптику?
Lenspen-раз, Хамский набор-два. Фильтр можно мыть в воде со средством Фэри, но лучше средство Прогресс, если найдете. Так же можно использовать спирт из аптеки, но он не должен оставлять после высыхания белесых и радужных разводов на чистом стекле(например промытым хромовой смесью и сполоснутым дистиллятом или кипяченым в соде или щелочи и промытым дистиллятом). Так же можно использовать петролейный эфир из реактивного магазина, или медицинский эфир от знакомой медсестры(врача). Так же подойдет фирменный бензин для зажигалок. Неплох из реактивного магазина изопропиловый спирт хч или осч из того же магазина можно использовать гексан, но его тоже придется проверить на разводы.
Обязательно: чистая вата на палочке и не мене чистая безворсовая тряпочка(фланелька), груша(клизма) и художественная кисточка из магазина художник.
Чистка круговыми движениями от центра к краю и протирать за мокрым, сухой тряпочкой, лучше это делать в резиновых хирургических(смотровых) перчатках протертых ватным тампоном со спиртом.
Re: Re: Чем чистить оптику?
НЕ СПОРЮ СМЕШНО
САМИ ЧЕМ ЧИСТИТЕ???
Сергей! я чищу медицинским эфиром и изопропиловым спиртом квалификации ОСЧ.
И что бы Вам было далше смешно не позднее, как сегодя утром мыл средством "Лазурит" под водопроводной водой изьятую из объектива заднюю линзу.
Если Вам страшно, то пользуйтесь фирменным набором HAMA.
Lenspen производит очень сильное впечатление, но на мой взгляд им можно протирать одну, две не сильно загрезненные линзы. Дальше у него просто физическая емкость той тряпочки, которая используется должна кончится. Он просто очень ровно и тонко растирает жир по поверхности линзы и впечатление такое, что скажем пятно исчезло и разводов нет, а на самом деле оно просто ровным слоем легло на линзу и потом эта грязь с тряпочки начинает перезжать на чистые линзы.
Господа, я уже писал ответ на вопрос про чистку пластика посмотрите, это гдето здесь, и хочу еще раз обратить ваше внимание, на то. что во всех инструкциях импортных производителей оптики написано - НЕ применять бытовые агрессивные моющие средства!!! и расстворители, они могут повредить просветление оптических линз.
Если вы достаточно бережливы, и аккуратны, и увас не Зенит. а более дорогая и хорошая оптика или фильтры, то следуйте моемусовету, я его не выдумал. а вычитал в хороших импортных изданиях.
И так - особо загрезненные участки, лучше чистить с помощью наборов для ухода за линзами. там есть такие одноразовые бумажные листочки, и специальная жидкость, сначало нужно смахнуть твердые пылинки мягкой кисточкой, чтобы они не поцарапали просветление, потом капнуть одну каплю этой жидкости на линзу, и не надавливая круговыми движениями протереть. Но всеравно или в месте отрыва или на перефирие разводы останутся. а вот их хорошо убирает ленспен, а чтобы он не оставлял разводов, или как тут сказали - не растирал тонким слоем. то после того как вы одели на него колпачек, его нужно повернуть на пол оборото- оборот, чтобы чистящая подушечка протерлась о спецальный вкладыш, расположенный в колпачке.
Тогда и оптика, и ваш Lenspen будут служить вам верой и правдой.
А вобще будте аккуратны, и недопускайте загрязнения вашей аппаратуры.
Полностью согласен с Судариковым, но еше хотел дабавить пару своих коментариев:
вместо кисточки можно использовать болончик со сжатым воздухом.
Спецалная жидкость для чистки оптики обычно высокоочишенныж ацетон.
Оптику вообше желательно не тереть, а аккуратно промакивать (сие требует порой незаурядного терпения.)
Фильтры нежелатиновые(не советую такое делать с об"ективами) можно промыть под струей дистилярованой воды и высушить воздухом (из балончика).
от: Судариков
от: Страшный Зверь
По поводу агресивных моющих средств добавлю, что есть такие средства они содержат кислоту кислота смывает просветление, лучше всего щавеливая очень часто входит в средства для мытья сантехники.
Ацетон не входил, не входит, и не будет входить в средства по уходу за оптикой, тк хорошо растворяет краску и пластмассу в частности ПВХ, АБС-пластик, полистирол, и оргстекло, из коих, в основном и состоит сегодняшняя фототехника.
А в остальном со всем согласен.
от:AP
Недавно прислал Zess бутыль с жидкостью для чистки оптики (к флюаресцентному микроскопу), на поверку она оказалась обыкновенным ацетоном.
P.S.Я не утверждаю что ацетоном можно чистить еше что-либо кроме стекляннных поверхностей.
Re: Re: Re: Чем чистить оптику?
флюоресцентный микроскоп это одно, а современный объектив с пластмассовой оправой - совсем другое. Нельзя ацетон использовать.
Сам я чищу гексаном осч - лучше всего получается. А медицинский эфир, изопропанол, этанол и метанол мне не понравились в качестве средства для очистки.
Re: Re: Re: Re: Чем чистить оптику?
от: Александр В
Лично я не вижу принципиальных отличий, за исключением того что все покрытия и клеи не должны светится в UV, ну и требования к качеству на порядок выше. Собственно микроскоп также можно подсоеденить к камере, что собственно и делаеться. Цитата:
Все эти вешества также могут неприятно воздействовать на пластик (органические растворители) и более того некоторые из них более токсичны чем ацетон (метанол к примеру).
