Цитата:от: Сергей
Извините за тупой вопрос, но хотелось бы узнать. Ребёнок цапнул за объектив жирными руками, попытался оттереть водкой+бинт=остаются разводы. Собсно чем чистить-то?
А вот с деталями: ;)
Всё об очистке передней и задней линз объектива фотоаппарата.
Грязь на линзах объектива бывает следующих трёх типов: водорастворимая, жировой природы и механическая.
Зачастую они комбинируются между собой. Несколько примеров по каждому типу:
1. Механическая - это пыль, песчинки, твёрдые соринки, волоски;
2. Водорастворимая - это высохшие на передней линзе дождевые капли, морские солёные брызги, пот с ладоней фотографа;
3. Грязь на объективе, чаще всего, жировой природы - это, в большинстве случаев, отпечатки пальцев либо прочие следы прикосновений. Значительно реже линзы объективов оказываются в различного рода пищевых и технических маслах, не часто объектив способен пережить внезапный контакт с землёй и т.п.
В зависимости от типа загрязнения одни методы очистки объектива будут эффективны, другие – противопоказаны. Механические загрязнения убираются механически, сдуваются, смахиваются, снимаются. Водорастворимые загрязнения мы растворяем в полярных растворителях (например, в воде, подышав на стекло, чтобы оно запотело) и убираем с линзы вместе с растворителем. Жировые загрязнения не смачивают ни бумагу, ни ткань и, следовательно, размазываются в слой на нашей линзе, что недопустимо. Для поддержания эталонной светопроницаемости передней линзы загрязнение следует удалять полностью. Перед тем, как убрать загрязнения на жировой основе мы можем обработать их ПАВ (например, хозяйственным мылом, Fairy и т.п.), тогда они начнут удаляться при протирании тканью или бумагой. Если размер загрязнения не измеряется каплями, и оно (загрязнение) выражено мутными пятнами на поверхности линзы, то легче и лучше всего сорбировать жировые загрязнения. Веществом, которое в этой ситуации смачивается жировым загрязнением, выступает неполярное углеродистое средство, находящееся в колпачках чистящих карандашей для оптики.
Таким образом, для ухода за объективом из числа специальных фотографических средств нужно иметь только две вещи:
1. качественный чистящий карандаш для оптики;
2. мягкую чистую ткань из микрофибры.
Под чистящим карандашом ранее и далее по тексту подразумевается оригинальный карандаш марки LENSPEN. На сегодняшний день встречается огромное количество откровенных подделок, рассыпающихся на глазах с открытыми острыми необработанными участками и нефункциональные клоны.
Отличительные черты оригинала:
- всегда должно быть чётко написано, что это LENSPEN (не на ценнике, а на самой упаковке)
- производитель Parkside Optical Inc.
- голограмма с кленовым листом
- наконечник всегда должен быть из натуральной замши, кисть из натурального волоса.
Требования к ткани из микрофибры:
- чистая, должна храниться в защищённом от пыли месте
- тактильно мягкая
Во время очистки объектива в первую очередь следует удалять всё то, что может его механически повредить. Следует иметь ввиду, что мелкие песчинки не всегда заметны невооружённым глазом, поэтому всегда рекомендуется смахивать пыль перед чисткой.
Распишем алгоритмы действий в зависимости от загрязнения:
А. Стандарт. Отпечатки, пыль.
Инструмент:
- карандаш для очистки оптики
1. Выдвигаем антистатическую кисть до середины, выметаем пыль по краям;
2. Выдвигаем кисть полностью, смахиваем со всей поверхности линзы;
Кистью на стекло не нажимаем. Это плохо как для линзы (на кисти могут быть песчинки), так и для кисти (со временем она так заляпается об отпечатки и прочую грязь);
3. Проворачиваем на пол-оборота наконечник в колпачке, чтобы промокнуть его в чистящем порошке;
4. С ощутимым нажимом до полного контакта поверхностей наконечника карандаша и поверхности линзы очищаем по спирали от центра к краю, не пропуская;
5. Если загрязнение ушло не всё, повторяем с 3 по 4 пункт. Даже если грязь осталась локально в одном конкретном месте на линзе, следует протереть её также по спирали полностью всю. Это поможет избежать ситуации с ухудшением резкости близко к центру кадра.
6. В случае если остаётся одно или несколько пятнышек, переходим в пункт Б.
Б. Высохшие капли дождя, морские и прочие брызги.
Инструменты:
- мягкая ткань из микрофибры
1. Дышим на линзу так, чтобы она запотела;
2. Промакиваем запотевший участок тканью из микрофибры;
3. Убираем оставшиеся разводы карандашом для очистки оптики как в А.
При очистке светофильтра в крайних случаях можно помыть под краном, и даже с мылом, затем довести карандашом начисто с двух сторон. Поскольку стекло светофильтра плоское, как, зачастую, и задняя линза объектива, рекомендовано работать с ними карандашом для очистки светофильтров, либо дисплеев с наконечником плоской формы.
Если брызги свежие, аккуратно промакиваем их, далее по пунктам.
В. Экстремальные жировые загрязнения.
Это может быть стекающая капля машинного масла, буквально блин, либо варенье.
Инструменты:
- мягкая бумажная салфетка, мягкая туалетная бумага
- бытовое средство для очистки стёкол
1. При помощи мягкой бумажной, желательно, слегка влажной салфетки аккуратно механически убираем загрязнение;
2. Смачиваем мягкую бумагу средством для чистки стёкол (например, Мистер Мускул), прикладываем к загрязнению, убираем;
3. Повторяем необходимое количество раз, всякий раз с новым кусочком мягкой бумаги;
4. Когда большая часть загрязнения будет снята, насухо промакиваем чистой мягкой микрофиброй;
5. Убираем оставшиеся разводы карандашом для очистки оптики как в А.
При использовании ПАВ для очистки экстремальных загрязнений, например Fairy, очень важно разумно оценить количество применяемого средства. Лучше применять очень малые порции, либо заранее проверить на менее ценной стеклянной поверхности.
Часто жировые загрязнения размазываются в ровный слой по линзе и их бывает тяжело заметить. Поэтому, даже если стекло будет выглядеть чистым на каком-либо промежуточном этапе очистки, необходимо довести чистку до конца при помощи карандаша для очистки оптики."
Вот ещё и видос:
http://youtu.be/KqRswANILME
И фотки моих карандашей (палёный не чистит, смотри чтоб голограмма на пачке была):
Подробнее некуда, надеюсь, поможет ))
Если что - спрашивайте я три года линзы чищу, работа такая. ;)
