Чего ждать от цифрового фотопарата на морозе?
Всего 48 сообщ.
Кто знает как отрицательные температуры будут влиять на работу фотопарата. Поделитесь опытом. Сам инженер и знаю что полупроводники плохо работают (не работают) при отрицательных температурах. Но с фототехникой раньше не работал и хотелось бы узнать каких лагов ожидать от фотопарата и как их избежать. (фотопарат sony r1)
Re[Ali FE]:
от: Ali FE
Тем, у кого полупроводники не работают при отрицательных температурах, предлагаю использовать фотоаппараты на лампах.
Re[Ali FE]:
В январе на 20-ти градусном морозе снимал Pentax*istD, правда в паузах держал в полах дубленки, отснял все ОК!
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Тогда уж лучше на пленку переходить:) или хотябы представить себе ламповую матрицу хотяб в 3 мп:)
Re[Ali FE]:
от: Ali FE
На сенсор - только положительно: шумы матрицы тем меньше, чем ниже температура.
На батарейки - крайне отрицательно: их емкость резко падает при отрицательных температурах, поэтому "вещие старцы" советуют носить "на теле под полушубком" запасной аккумулятор и регулярно менять его местами с "камерным".
Но хуже всего придется фотографу: где-то от -20 металлический корпус камеры "выстывает" и работать можно только в кожаных перчатках на меху.
Также нельзя "раскатывать губы": они легко примерзают к металлу штативной головки в момент особенно тщательного заглядывания в видоискатель...
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Меня как раз и интересует диапазон температур -20 -30 градусов естественно с ветром. Корпус пластиковый.
Re[Ali FE]:
Ветер критичен только фотографу. Сенсору такие температуры тоже практически до лампы (при работе он греется изнутри и в закрытом корпусе не будет его интенсивного охлаждения, разве что в фотоаппарате установлен вентилятор). Но если дать фотику хорошенько промерзнуть, то можно убить аккум и, если повезет, ЖК дисплейчик.
Re[Дмитрий О]:
Возможно ли при постоянном таскании фотопарата запазухой, и частом его вытаскивании от туда запотевание линз. если да то как с этим бучше боротся?
Re[Дмитрий О]:
от: Дмитрий О
Погодите... Так у автора темы ведь мыльница не имеющая оптического видоискателя! Ешкин дрын, чего мы тут обсуждаем. ЖК экран в принципе не видно на сильном морозе. Так что до проблем с аккумуляторами дело не дойдет.
Re[Ali FE]:
от: Ali FE
Я борюсь элементарно. Просто вымораживаю камеру (естественно без батарей) до температуры окружающей среды, никогда не занося в помещение в течение всей поездки. Хотя тут некоторые теоретики пытаются доказать, что камера при этом обязательно должна помереть.
Простой пример из области электроники. У вас автомобиль есть? Храните на улице? Электроника в нем зимой работает? А уж фотоаппарат находится в куда более тепличных условиях.
Re[Ali FE]:
от: Ali FE
Судя по отзывам в этом форуме, пленка на морозе рвется. Что тоже не радует.
Ламповую матрицу представить не сложно, как например в видеокамерах.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Проверено личным опыто.Плека рвется от-15С и ниже при полном промораживании пленочной камеры втечении 20 минут и если камеру не уберать под одежду.НУ, а если снимать по принципу сдела кадр спряч камеру по одежде на 10-15 мин. то ничего снимать можно.А цифромыло Олимпус SP-320 при -15 сделал 4 кадра и самостоятельно вообще отключился и не включался пока дома не отогрелся.ПРИ -20 С желания тестировать камеры не было.Холодно однако.
Re[KRESS]:
просроченая на 20 лет свема чтоли рвалась? незнаю у мня узкая цветная плёнка на -30 никогда нервалась.. шырокая рвалась да
Re[L4m3r]:
И СВЕМА и ТАСМа и Кодак профото-100,но не просроченные.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Хм... Уже интересно. А в каких камерах она не рвалась? (окромя Смены)
Re[fishmonger]:
в минольте д5.. понятно батарейки в карман на -30, афтофокус тоже на полку.
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
Зениты-11, Е, ТТL,Миннольта "ДЮнакс 4",Никон-ф301
Re[fishmonger]:
от: fishmonger
не, ну не в Зените-122, ни в FM-2 она у меня не рвалась. При -20С...-25С по крайней мере. Камера в сумочке, сумочка на боку...
И в Зените ЕМ при аналогичных погодах не рвалась, ни Тасма, ни Свема, ни Орвохром. Правда ЕМ был в рюкзаке, а рюкзак на спине, от которой пар шел. Но аппарату все равно холодно было. Когда доставался, чтобы поснимать - на ощупь имел температуру вполен окружающей среды.
Еще в мю-2 не равалась, но тот живет в кармане за пазухой.
а при ниже - у меня энтузиазма не хватает чтобы снимать :-)
Re[Ali FE]:
от:Ali FE
Кто знает как отрицательные температуры будут влиять на работу фотопарата. Поделитесь опытом. Сам инженер и знаю что полупроводники плохо работают (не работают) при отрицательных температурах. Но с фототехникой раньше не работал и хотелось бы узнать каких лагов ожидать от фотопарата и как их избежать. (фотопарат sony r1)Подробнее
насчет полупроводников - вам уже сказали...
а вообще-то в цифроккамерах дохнут на морозе две вещи:
1. аккумуляторы. садятся моментально. рекомендуется использовать внешние, убранные под одежду.
2. ЖК-экранчик, начинает глючить, а попытка пользоваться им на очень сильнмо морозе - может привести к тому, что сглючит необратимо. рекомендуется использовать оптический видоискатель. но в Р-1 нету.
замерзание смазки в завторе и механизмах объектива - теоретически возможно, практически не сталкивался...
запотевание камеры при резком вносе ее с холода с теплое помещение - неизбежно, но по омему не так страшен черт... Как запотеет, так и просохнет. Пленочной механике во всяком случае по фигу :-)
Re[Ali FE]:
Как инженер скажу следующее:
В фотоаппаратах при запуске и отключении наблюдается скачек напряжения, которое больше используемого на порядок. Для компенсации этого эффекта в аппаратах устанавливают диодный мост (спротивления.ю срабатывающие на тот период времени, который необходим для окончания появление скачкового напряжения). Из физики все учили, но уже не помнят, что при отрицательных температурах сопротивление элементов снижается... Как следствие - на морозе нельзя отключать или включать камеру!
