Частота опроса USB мыши windows 7-8
Как происходит управление частотой опроса USB мыши в Windows 8?
Если ставить мышь с высоким разрешением (выше 1000 dpi) и высокой частотой опроса (скажем 500 Гц.), то как на это реагирует винда? Увеличивает ли она самостоятельно свои стандартные 125 гц. для юсб?
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Частота опроса мыши ПОСТОЯННА - системная функция, не меняется от версии к версии и не зависит от интерфейса, тем более от "железа". Это так называемый "взломщик сообщений" из трех функций:
GetMessage
TranslateMessage
DispatchMessage
Опрашивает мышь, клавиатуру и пр.
а нахрена ее менять, если у вас монитор с частотой 60Hz моргает :D
его разогнать не хотите?
вот линк
http://www.ngohq.com/news/15043-how-to-increase-usb-sample-rate-in-windows-vista-7-a.html
на себе не проверял)))
Re[mmax]:
во времена XP и оптических мышей меняли
через подобные программы
http://cs-fun-pro.com/load/42-1-0-38
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Так а смысл тогда мышек с огромными dpi и частотой опроса?
frame rate и dpi разные вещи
http://www.overclockers.ru/lab/34517_2/Myshi_opticheskij_datchik.html
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Ну так помогало же.
Движения мыши становились немного медленнее, но плавнее. Просто регулируя скорость движения указателя через панель управления такого не добиться.
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
вот линк
http://www.ngohq.com/news/15043-how-to-increase-usb-sample-rate-in-windows-vista-7-a.html на себе не проверял)))
Пробовал. И как и многие люди потом сидел и думал
"после всего проделанного не работает мышь, как вернуть все обратно?"
Re[mmax]:
от: mmax
Хорошо, есть мышь и в характеристиках указано:
- частота опроса USB - 1000 Hz.
Вот если человек покупает такую мышь, то должен ли он ломать винду, чтобы разогнать свой USB?
ну щаз же у всех лазерных мышей хардварные кнопки есть для смены dpi на лету
ставь максимальный dpi на мыши, а в системе максимальную скорость...
и получишь максимальную точность...
зачем менять частоту опроса USB?
по-моему вся эта шняга с USB была актуальна для оптических мышек, для лазерных уже пох... некоторые лазерные (например A4) работаю даже на меху...
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Частота опроса 125 Гц.
Если провести мышкой от одного края коврика до другого за одну секунду - винда получит 125 точек.
Если провести мышкой за пол секунды, то получим 62,5 точек .
Если это будет некая фигура, то она явно будет не плавной, а ломаной.
Тоесть чем выше частота опроса, то тем более ломаная фигура будет приближаться к плавной кривой.
ЗЫ. Я не геймер. Мне просто интересно.
а какой практический смысл?
в идеале у вас должен монитор работать на частоте 125Hz
и видеокарта с камнем просчитывать катинку в игре со скоростью 125 кадров/сек
для того, чтобы хоть теоретически обосновать необходимость имения 125Hz на порту USB
имхо, все это чистой воды профанация и вброс
якобы от профессиональных геймеров))) во времена повального увлечения Counter Strike)))
вот dpi - важно! а скорость опроса мыши - нет
мне просто сложно представить, почему не стонут владельцы планшетов intuos про разгон USB-портов
им ведь еще важнее точность и скорость, нежели геймерам
Re[ДиMUSTый]:
от:ДиMUSTый
и видеокарта с камнем просчитывать катинку в игре со скоростью 125 кадров/сек для того, чтобы хоть теоретически обосновать необходимость имения 125Hz на порту USB
Здесь согласен. Получается, что все современные геймеры могут прочувствовать мощь своих контроллеров только на ЭЛТ....
от: ДиMUSTый
Возможно потому, что во время рисования никто не дергает рукой со скоростью пол метра в сек.
ну при рисовании может и нет
но при штриховке перо двигается точно не медленнее, чем мышь у геймера)))
от: Александр Блоцкий
Если вы имеете ввиду частоту опроса по системной шине, то она ровна равна ее частоте, в тактах. Сколько ожидать ответа от "устройства", те хватит ли пропускной способности интерфейса - это другой вопрос. На мой взгляд - вполне достаточно и RS232. Я к тому, что ожидание ответа на глаз не заметите ;)
Все решит ЦПУ, так что ваши опасения насчет пропускной способности интерфейса - напрасны!
Re[mmax]:
Что я не могу понять.
Допустим есть такая задача
Есть две мыши, с разрешением 800 DPI и 1600 DPI.
Эти мыши двигаются с постоянной скоростью 1м/с по окружности радиусом 16 см. Что дает нам из формулы L=2*pi*r окружность длиной 1м.
Частота опроса системной шины USB 127 Гц. и ее никак нельзя изменить, хотя раньше в WindowsXP - можно было.
Получается, что винда будет получать данные о местоположении курсора 127 раз в секунду, не зависимо от разрешения датчика и следует, что нарисованный круг окружностью 1м. будет состоять из (внимание!) 127 точек, тоесть будет совсем не кругом, а многоугольником
Я хочу узнать - зачем покупать мыши разрешением 1600 - 3000 и выше, если из-за низкой частоты опроса все-равно мы не получим высокой точности?
их и не надо покупать. для ретуши нужен планшет, а не мышка.
Re[Pedro Hornovich]:
от: Pedro Hornovich
Согласен. Планшет - вещь полезная. Меня просто интересует теоретическая точка зрения: чем мышка 1600dpi лучше мышки 800dpi при одной и той же частоте опроса?
Ну или как в 7-ке 8-ке поменять частоту опроса?
Делал по встречающейся в интернете инструкции, но это привело только к тому, что перестали работать вообще все USB.
она лутше тем что в игрушки прицел небудет перескакивать сразу на полметра
а чистота не играет. скоко мыш проедет стоко он и выдаст.
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Да блин ешкин кот как не играет?!111
А если мышь проедет за одну секунду десять метров?
Это ж будет 12.7 точек на метр! Тоесть это уже будет не плавная линия а черт знает что. Блин, я нифига не понимаю
