Частичный засвет пленки. Можно ли спасти ее?
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, ребята! У меня произошла следующая ситуация.
Я взял пленку Kodak Color Plus 200 Iso + Zenit.
Отснял все кадры, делаю перемотку, чтобы она вернулась в катушку.
Открываю заднюю крышку фотика и вижу, что вместо того, чтобы быть в катушке внутри, пленка намотана на правую часть, а сама оторвалась от катушки. Я моментально закрыл заднюю крышку. Дело было в тени в палатке.
Ночью я достал в темноте пленку из фотика, скрутил ее и положил в темное место.
Теперь я хочу узнать: я засветил всю пленку, что была внутри фотика? Или может только верхние слои? Всё-таки она была намотана друг на друга.
Где можно проявить эту цветную пленку без катушки? Есть ли центры или мастера в Москве кто это делает? Мне очень дороги эти кадры, и хотелось бы попробовать всё возможное, чтобы спасти материал!
Что вы можете посоветовать?
Re[alexeybell]:
от:alexeybell
а чего тут советовать... отдать в лабу пустть проявят и там видно будет.
Re[Attar]:
[quot]а чего тут советовать... отдать в лабу пустть проявят и там видно будет.[/quot]
[/quot]
А какую лабу? Обычные, которые как ларьки в ТЦ стоят, или в профессиональную какую-нибудь? У меня просто было подозрение, что там работают люди, за которых всё делает машина) В какую лабу можно отдать это?
Я из Москвы.
Re[alexeybell]:
--я засветил всю пленку, что была внутри фотика?
Возможно, что не всю а только последние 10-12 кадров
--Где можно проявить эту цветную пленку без катушки?
В минилабе, где есть быстрая проявка и печать типа 30-60'. Пленку надо поместить в светонепроницаемый контейнер(встречаются такие баночки из черной пластмассы или замотать во много слоев фольги) донести до минилаба и когда будете делать заказ либо у приемщика(цы) попросить крупно и несколько раз красным написать, что ОСТОРОЖНО пленка БЕЗ КАССЕТЫ. Либо попросить поговорить непосредственно с оператором-проявщиком.
Re[alexeybell]:
откройте сайт fotolab.ru, или любой другой лабы, найдите их телефон и задайте вопрос оператору - смогут ли они в свою машину зарядить плёнку без кассеты. Если ответ отрицательный (а он скорее всего будет отрицательный, так как кассету вскрывает сама машина), тогда найдите пустую кассету и в темноте зарядите туда плёнку.
На днях в той же fotolab.ru я без проблем получил десяток использованных кассет с торчащим кончиком для подклейки.
А насчет засветки - что уж выйдет, то выйдет и ничего тут не поделаешь.
Re[alexeybell]:
у меня тыщу раз такое было с зенитом т.к. очень тугая перемотка. Предвижу, что кадров 6 будут засвечены полностью, несколько соседних кадров -слегка и возможно только по краям. с остальынми всё более-менее ок.
Re[alexeybell]:
В поход брали? :)
Верхним 2-3-... слоям точно каюк, остальные могли спастись. Смотря как долго плёнка "экспонировалась" и какой в палатке свет был. В этом плане какая-нибудь "Смена-2" лучше, т.к. можно организовать ход плёнки при съёмке из одной катушки в другую и при случайном открытии крышки засвечивается только один кадр.
Re[Празеодима & Max86]:
--у меня тыщу раз такое было с зенитом т.к. очень тугая перемотка.
А в ремонт(чистку) камеру отдавать не пробовали?
-- В этом плане какая-нибудь "Смена-2" лучше, т.к. можно организовать ход плёнки при съёмке из одной катушки в другую и при случайном открытии крышки засвечивается только один кадр.
Да не лучше она. Просто другая. А бороться с такими засадами очень просто. Отмотали чуток пленки катушкой назад и остановились сбросили кнопку обратной перемотки. Взвели затвор щелкнули(естественно при закрытой крышке объектива). И давай крутить катушку обратной перемотки если она крутится бесконечно и без упора - значит пленка либо вообще не вышла из касеты(вы ее плохо зарядили и не проверили это по вращению катушки обратной перемотки при взводе затвора), либо вы порвали пленку. Если при вращении катушки обратной перемотки и взведенном затворе вы ощущаете определенный упор, надо спустить затвор(естественно при закрытой крышке объектива) и взвести затвор снова, одновременно наблюдая за поведением катушки обратной перемотки при взводе, - она должна вращаться. Если эти два условия соблюдаются(упор и вращение при взводе), то пленка - цела. Если нет, то вы либо порвали перфорацию, либо пленку.
И при зарядке, и в конце пленки при взводе затвора надо всегда контролировать вращение катушки обратной перемотки. Это залог от таких траблов. Вы всегда заметите неправильное поведение пленки в фотоаппарате и в этом случае открывать камеру следует в рукаве или под одеялом(курткой) в общем в темноте.
Если кто-то считает, что пленка в кассете намотана неплотно и поэтому есть люфт в натяжении, то эта никакая не проблема. Все люфты легко выбираются натяжением пленки с помощью катушки обратной перемотки.
Re[AP]:
от: AP
пробовала
одному здешнему умельцу
спасибо ему, теперь у меня нет проблем ни с перемоткой, ни каких-либо еще
Re[Празеодима]:
В смысле "нет Зенита - нет проблем"? Или-таки сделали качественно?
Re[Max86]:
Первое)
Re[Празеодима]:
от: Празеодима
Первое)
"Умелец" выкинул Зенит на помойку?
Re[alexeybell]:
от:alexeybell
[/quot]
Я из Москвы.
Есть 2 варианта:
1) Отдать в любой рабой функционирующий минилаб. Проявка по С41-процессу. У вас - цветной негатив. Но! Вам придется перемотать вашу плёнку в любую кассету (можно даже в в старую советскую) в полной темноте , естейственно. Поскольку без кассеты (в рулоне) ни в одном минилабе вам ничего проявят. Или возьмут, но засветят всю.
2) Найти на форуме человека , который проявляет по С41-процессу в домашних условиях. Таких очень мало, но они есть. И отдать ему. Будет дороже , чем в минилабе, но зато для вам не понадобится искать кассету и перематывать в неё. И ещё плюс - домашняя проявка качественнее минилабной.
Re[alexeybell]:
Да не мучайтеся вы!Намотайте в кассету , как вам советовали выше, и отдайте в проявку по С41.Получите все кадры кроме 5-7 последних!(если вы открыли камеру и сразу же ее закрыли)
Re[Игорь Кирилычев]:
от: Игорь Кирилычев
продал скорее всего
Re[Празеодима]:
Интересно, а если бы починил, неужто вы бы на них снимали? У меня 3 штуки исправных лежат, включая даже тот самый, на который почти 30 лет назад были сделаны лучшие (?) мои снимки - и то, даже в руки брать не хочется, после того, как попробовал нормальные камеры.
Re[kyerdna]:
что значит БЫ??? Я на него снимала до последней минуты когда он был на руках. И по некоторым параметрам он лучше чем тот же Олимпус, например для стрита Зенит был лучше. Недавно с одним из форумчан это обсуждали... Я уже не говорю о прекрасном объективе Гелиос-44-2.
Re[kyerdna]:
я могу поймать вас на слове и избавить от одного из зенитов (Е). Дабы не заподозрить Вас в голословности
Re[Празеодима]:
о! ГДЕ ТО РАЗДАЮТ ЗЕНИТЫ ? :))))ЪЪ
ЗАЙМИТЕ МНЕ ОЧЕРЕДЬ !!!!!!!!!! :))
Re[nik oblomow]:
слушай, у тебя уже киев есть;))
