Чайницкий вопрос про проявку Ч/Б пленки :)
Всего 55 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[annika2011]:
от:annika2011
1. Сколько лить в большой бачок, если пленка там одна из 2-х возможных?
Какая зависимость между методом тряски бачка и объемом заливаемой жидкости?
Она при переворачивании будет выливаться и заливаться под крышку.
При этом меньше вернется на место после первого переворота.
И еще вся эта фигня польется на пол при открытии крышки/смене раствора.
2. Таки трясти, или крутить, или переворачивать?
3. Мешает ли дополнительная пустая кассета при проявке в большом бачке?
4. Почему пленка получилась с фиолетовым оттенком?
1. Заливаем столько же, как при 2-х пленках.
2. Переворачивать как сказано в инструкции ИЛЬФОРД.
3. нет
4. скорее всего плохо промыли или недолго промывали. Небольшой оттенок неустраним.
Re[annika2011]:
от:annika2011
1. Только вот такая :cannabis: зависимость.
2. Крутить. Для Илфордовской химии, насколько я помню, 3-5 раз в течении первых 10 секунд каждой минуты. Короче, несколько оборотов раз в минуту.
3. Что за бачок такой? В любом случае, заправлять нужно в спираль, которая на дне - для экономии химии, ну и эмпирически расчитать сколько нужно этой самой химии (лить воду в открытый бачок с установленной спиралью, и посмотреть при скольких мл нижняя спирать чуть-чуть утонет).
4. Предположительно из-за плохой промывки.
ПС Не нужно превращать простейшую операцию - в сакральный алхимический процесс... особенно в плане агитации. Надо придерживаться принципа, что в любом проявителе за 6-7 минут практически всё получится.
Re[YG]:
от:YG
здесь все есть:
http://www.silverprint.co.uk/pdf/ilford_developers.pdf
вообще, набираете в гугле нужное английское название и скачиваете pdf.
Кстати, если не знаете, Гугль — это поисковик http://www.google.ru
эх, на аглицком((( супостаты не пишут, при какой температуре разводить, значит ли это, что при 20-24 градусах?
p.s. гугль для неленивых) он на русском хреново ищет)
Re[Fannyfinger]:
от: YG
от: Fannyfinger
О!!!! Так, секрет раскрыт.
Да-да-да у меня херово краны в ванной сделаны, не поворачиваются и льют так, что под струю сложно поставить банку. Промыла я плохо.
Думаю, мне нужен шланг! ))
Re[annika2011]:
от: annika2011
разводить можно при 20-24 и более низких температурах, проявлять настоятельно рекомендуют при 20-21 градусе, не выше.
Режим ажитации: переворачивание — The following agitation is recommended for spiral tank processing with ILFORD chemicals. Invert the tank four times during the first 10 seconds. Repeat these four inversions during the first 10 seconds of each subsequent minute of development. At the end of each agitation sequence tap the tank firmly on the work bench to dislodge any air bubbles
У Вас какой бачок? Просто есть бачки, которые не предназначены для переворачивания.
Re[annika2011]:
1. на дне бачка обычно написано, я добавляю ещё 10-20 мл сверху (на самом распространненом двухспиральном кайзере точно написано)
2. лучше наклонять, но можно и крутить, но тогда не слишком быстро
3. нет
4. недопромыли
5. концетратом можно купить тот же Ilfotec DD-X
1:4 или 1:9 отлично проявляет
6. или Rodinal|Fomadon R09 - там можно хоть 1:200, но лучше в диапазоне 1:25 - 1:75
если проявлять из под крана (в моем районе вполне водопровод позволяет, не знаю как у вас), то температуру проще простого поддерживать, градусником проконтролировать чтоб текла и в емкость налить
(но если проявка долгая, то может уйти температура - сравняться с той что в комнате/ванной)
Re[YG]:
от: YG
Kaiser Entwicklungsdose Universal 4297
Re[annika2011]:
кайзер можно и переворачивать, хотя у меня два и один слегка подтекает
емкость для разных пленок написана у него на дне (с внешней стороны;-)
Re[qwz]:
от: qwz
650 максимум, что написано
Re[annika2011]:
от: annika2011
думаю, это хороший бачок. 650 мл придется заливать и в случае одной пленки. Переворачивайте, как написано. Постукивайте о стол.
Re[annika2011]:
ну если проявляете две - столько и лейте, а на 1 нужно порядка 375
если крышка нормально закрыта и спираль по оси не скачет, то вполне хватит даже при переворачивании бачка на 360 градусов
Re[YG]:
Юрий, я в таком кайзере проявляю когда одну, лью 375 или чуть больше, как написано и все ок
ну или 590 когда 120 проявляю
650 это для двух
Re[annika2011]:
от: annika2011
залила концентраты вместо того, чтобы их разбавить
полный бачок концентрата ?
от: annika2011
Еще я в бачок запихала 2 кассеты. Пустую и с пленкой. Блин... не стоило наверно пихать обе???
плёнку надо вытащить из кассеты и заправить в спираль (в темноте).
Мне кажется, что барышня прикалывается ;)
Re[annika2011]:
Я чувствую себя лохом,если честно...У человека кайзеровский бачок,куча родной химии.А я тут привык с родным советским бачком и всякой левой саморобной солянкой крутиться :D
Кстати,вы случаем не Лейкой снимаете?
Re[annika2011]:
мдя, чего-то современное поколение рассматривает интернет как базовое образование.
Но вообще-то это совершенно не так.
Чтобы разобраться с химических процессах проявки надо таки почитать книжки.
И попробовать.
А вот уже далее - можно обменяться опытом или задать конкретные вопросы.
Проводить же в форуме ликбез - право глупо.
Начните вот с этого:
Гурлев Д.С.Справочник по фотографии.Обработка фотоматериалов.1988.djvu
По крайней мере поймете процесс в целом.
Re[qwz]:
от: qwz
650 это для двух
Охотно верю, но я бы советовал annika2011 на первое время тупо следовать инструкциям фирм-производителей.
В противном, если чего-то не получится, то понять, в чем дело, будет невозможно: то ли проявителя мало, то ли он приготовлен неправильно, то и пленку не промыли и т.д.
Re[YG]:
юРий, дык на бачке и написано черным по пластиковому, сколько лить на сколько и каких пленок
Re[qwz]:
от: qwz
Написано 375 мл при режиме переворачивания??? Как странно.
Re[annika2011]:
от: annika2011
Присоединяюсь к интересующимся товарищам. Рабочая камера часом не Ляйка М7? А линза не Ноктилакс 50/0.95?
Re[Jagdtiger]:
от:Jagdtiger
А что Кайзеровский бачок предполагает Лейку в качестве камеры? :)))
Интересно, вот у меня бачки Jobo (ясно, лучше кайзеровских) и процессор CPE-2 plus,— чем я должен снимать? :)
