Чайницкий вопрос про проявку Ч/Б пленки :)
Всего 55 сообщ. | Показаны 1 - 20
Итак, первая загаженная черно-белая пленка ilford fp4 plus 125 у меня уже есть
С одного бока подтеки какие-то по всей длине пленки. Видимо что-то внизу бачка не промешалось.
Не удивительно.
1. крутила пленку вместо переворачивания.
2. залила концентраты вместо того, чтобы их разбавить
На счет разбавления стопа и фикса все теперь понятно))) (использовала ILFOSTOP и ILFORD RAPID FIXER)
Но ... все равно оcтались вопросы.
Разбодяживала ILFORD MICROPHEN в воде температурой +25 градусов. Плавало много частичек, которые не хотели растворяться.
Не знаю, как влияет эта плавающая фигня?
Не лучше ли использовать жидкий концентрат?
И еще вопрос по ... заливанию жидкостей в бачок. Бачок у меня большой, туда весь этот микрофен залился с учетом, что я кучу его пролила
На сколько вообще надо заполнять бачок, если планируется переворачивание?
Что будет, если вместо переворотов крутить ручку?
(Что будет, если вытирать пол вместо перемешивания и лить концентрированный фикс, я уже вижу...)
Еще я в бачок запихала 2 кассеты. Пустую и с пленкой. Блин... не стоило наверно пихать обе???
И ... это нормально, что пленка фиолетовая?
p.s. похоже при проявке 8 минут несколько недоэкспонировалось, но ... результат меня устраивает) есть несколько "нормальных" кадров, и с виду контрастно вполне.
Re[annika2011]:
Одно из главных правил химии - в растворе не должно ничего плавать!!!! Растворяют проявитель стандартно при температуре 50-55оС. Потом охлаждают, если чего-то там плавает, то фильтруют через фильтровальную бумагу, но пойдет и пяток кофейных фильтров.
Re[annika2011]:
Зы: При какой температуре проявляли? И вообще такое впечатление, что неправильно сделано не просто все, а АБСОЛЮТНО все. В современной школе что химию отменили?
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
ХЗ я училась в 90-е :D
В инструкциях не пишут, при какой температуре разводить, видимо, рассчитано на опытных пользователей. Вся коробка от этого микрофена исписана, какой это яд, и ни слова по делу)) Внутри коробки 3 строчки, в каких пропорциях он разбавляется.
Обычный бытовой раствор (соль, сода, сахар, обойный клей, шпатлевка) получается и при комнатной температуре.
Думаю, осадок это меньшее, что повлияло.
Re[annika2011]:
Осадок, а вернее неправильное приготовление раствора- это ГЛАВНОЕ, что повлияло. Температура растворения всегда указана в инструкции сейчас посмотрел у Микрофена в даташите четко написано растворить содержимое малого пакета А в 40оС воде пру постоянном помешивании, после того, как содержимое почти полностью раствориться растворить содержимое большего пакета Б. 40оС это теплая вода, можно проверять обычным градусником аптечным. Он очень точный. 20оС это рабочая температура - вода должна не иметь даже намека на тепло. На ощупь холодная. Но это все равно надо контролировать термометром. Без этого нельзя. Реакция проявления - химическая. Там при повышении температуры на градус время проявления снижается в зависимости от пленки/проявителя на 2-3 минуты.
Re[Petrovich 1805]:
ok :) я совсем чайник) на коробке точно про температуру не было и в тех инструкциях, что я откопала... не официальных, тупо поиском в яндеке. мой косяк.
нагревать раствор, остужать ... это сложно
может, мне стоит использовать концентрат? с ним-то нет проблем таких?
зы. это еще и тестирование откопанного фотоаппарата было, снимает
так что для меня этот результат - уже круто :)
Re[annika2011]:
Микрофен и ИД11 не бывают концентратами их надо готовить - и это не сложнее чем заварить чай и сильно-сильно проще чем сварить суп. Поросто надо к проявке относиться аккуратнее и все делать по часам и с температурной поправкой.
Re[annika2011]:
Прикольно!
Вот, случайно наткнулся:
Fannyfinger - 30.04.2009 00:44:35
Главное в нашем деле, - радующий глаз негатив в конце процесса!
В чём его проявлять - дело вкуса, или его отсутствия...
Главный упор делаем на промывку/сушку!
Для начала, химию не экономим... разводим всё как написано (с минимальным разбавлением).
На Неопан, из недорогого, но с результатом ЕХ+, я взял бы проявитель Foma LQN (1:10). Фиксаж можно, в принципе, любой... но всё-таки Ilford Rapid Fixer (1:4)!
Фиксажа можно навести сразу литр, поместить в "ёмкость из под кваса/пива* без воздуха, и использовать хоть месяц, - в нашем случае 5 раз!
1. Заправляем *начинку* в бочок.
2. Доводим не слишком брутальными методами рабочий раствор (1:10) до 20 градусов/С...
3. Узнаём время проявления на соответствующих ресурсах (для Неопана-400 по номиналу - это, теоретически в Foma LQN, примерно 6:45 - /д76 - 7,5; Тимакс - 6/
4. Проявляем: 30 секунд непрерывно, постукивая бочок, далее (как для Тимакса) несколько оборотов каждые 30 секунд.
5. Сливаем проявитель, наливаем либо стоп-ванну, либо воду из-под крана секунд на 20-30... на всякий случай время проявки сделаем 6:35!
6. Сливаем воду (до конца), заливаем фиксаж минуты на 3-4, не более... агитируем раз в минуту по 10сек, или так же, как и раньше...
7. Сливаем фиксаж обратно в бутыль, промываем 10-20 минут (по вкусу), - крутим право-лево-верх-низ, сливаем несколько раз целиком воду.
8. Хорошо моем руки, находим на ней наиболее ровные и длинные щели между пальцев... и снимаем капли, пропуская плёнку между пальцами разными сторонами! Делаем это аккуратно.
9. Подвешиваем плёнку, снизу прикрепляем груз (2 прищепки подойдут!)...
10. Вкушаем результат съёмки/проявки.
11. Через 30 минут и более, вкушаем результат промывки, ловкости пальцев.
12. Далее, как обычно...
Вроде всё...
Ещё пара чужих мыслей:
Использовать исключительно дорогую плёнку, - а не ту, которая даёт результат *ничуть не хуже* со всеми вытекающими, а потом валяется при наличии хорошей...
Использовать родную химию, ибо *...у среднестатистического фотоонаниста гораздо меньше ресурсов и химиков...* как Вы помните, при этом, если присмотреться, за халяву, по старой русской традиции, платятся любые деньги иногда вплотную приближающиеся к *оригиналам* + ещё и *процессы*.
Использовать дистилированную воду, особенно с дорогими *одноразовыми* проявителями.
Если делать *всё правильно*, то делать ВСЁ ПРАВИЛЬНО, а именно купить стоп-раствор за 400 рублей, фирменный шампунь за 300, ну и т.д. Использование этого всего необязательно, но желательно... всё это можно сделать потом, когда стоимость 1 кадра будет сильно превышать стоимость стоп-раствора+шампуня!
Уиный люди говорят, что *стоячее проявление* сильно облагораживает сотый Фомапан! "...идеальный результат с полной проработкой всего диапазона яркостей и мелким зерном!"
Фома ЛКН 1:10, крутить 1,5 минуты, и далее оставить до 18 минут...
Re[Petrovich 1805]:
от: Petrovich 1805
Я про любые другие проявители, которые бывают концентратами.
Микрофен все же для специфических ситуаций, мне бы и что-то по-проще подошло.
Re[Fannyfinger]:
от: Fannyfinger
Прикольно!
Ну, вот я тоже много на что наткнулась, и ... результат
Тут опять же не сказано при какой температуре изначально рабочий раствор был, написано только - остудить. А растворять при какой? Может, у меня +16 в помещении, и вода "комнатной температуры"
Кстати, если о химиках, то обратно в ту же бутыль химию сливать негоже) (не знаю почему, это все к химикам претензии )
Re[annika2011]:
от:annika2011
Инструкция к приготовлению стока проявителя на ВНУТРЕННЕЙ стороне коробки Микрофена. Там все четко нарисовано.
Если Вам трудно нагревать-остужать растворы, лучше вообще бросьте это дело с проявкой, — ничего у вас не выйдет, — лучше просите опытных людей проявлять.
Вы ВСЕ сделали неправильно.
Re[annika2011]:
[quote=annika2011]Ну, вот я тоже много на что наткнулась, и ... результат
[/quot]
Так не надо читать всякий мудрецов в интернете: на сайте ильфорд есть вся необходимая информация
http://www.ilfordphoto.com/applications/page.asp?n=47&t=Developing+Black+and+white+film[/quot]
Re[YG]:
Ну зачем же так все резко. Ну не проявляла барышня ниразу в жизни. Не боги горшки обжигают. Если сделать один раз аккуратно по инструкции все точно получится. Просто большинство пленочников первую пленку проявили в пятом классе средней школы и поэтому все воспринимают на уровне рефлекса... ;)
Re[YG]:
от: YG
Если Вам трудно нагревать ...
мне трудно читать внутри коробки
чтобы увидеть инструкцию... мда, пришлось разорвать коробку. оу... теперь я вижу.
от: YG
... лучше просите опытных людей ...
так можно вообще про все что угодно сказать)
Re[annika2011]:
от:annika2011
Так это... включаем логику, формулируем чёткие вопросы... и вспоминаем параллельно алгебру! :D
Re[YG]:
[quote=YG]
ну, я ленива и обычно читаю на русском, если есть что-то на русском. а уже потом пытаюсь вникнуть во что-то на других языках. 90% написанного на английском я не воспринимаю.
а на русском по теме много ужасных инструкций для новичков, из серии "берем любой раствор" и т.д., эти инструкции вселяют уверенность, но ... результат как придется.
Re[annika2011]:
от: annika2011
На русском по теме есть книжка 25 уроков фотографии, она выдержала множество стереотипных изданий в 1948-1961 годах. Там все описано ОЧЕНЬ подробно, как надо проявлять и как делать растворы. Особенно хорошо там описано, что всегда надо сначала растворять содержимое малого пакета, а потом уже большого, и главное почему это так. А результат "как придется" получается всегда у того кто все делает тяп-ляп...
Re[Fannyfinger]:
от: Fannyfinger
1. Сколько лить в большой бачок, если пленка там одна из 2-х возможных?
Какая зависимость между методом тряски бачка и объемом заливаемой жидкости?
Она при переворачивании будет выливаться и заливаться под крышку.
При этом меньше вернется на место после первого переворота.
И еще вся эта фигня польется на пол при открытии крышки/смене раствора.
2. Таки трясти, или крутить, или переворачивать?
3. Мешает ли дополнительная пустая кассета при проявке в большом бачке?
4. Почему пленка получилась с фиолетовым оттенком?
Re[Petrovich 1805]:
от:Petrovich 1805
Хммм надо бы почитать. А то мне тут на днях сказали, что сначала большой пакет растворяется, потом маленький.
Блин, не хочу я эти пакеты растворять Чем дальше в лес, тем толще пакеты партизаны.
Как разводить ILFORD ILFOTEC LC29 ?
Re[annika2011]:
от:annika2011
здесь все есть:
http://www.silverprint.co.uk/pdf/ilford_developers.pdf
вообще, набираете в гугле нужное английское название и скачиваете pdf.
Кстати, если не знаете, Гугль — это поисковик http://www.google.ru
