Чайницкий вопрос о ракурсе съемки
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
Господа, кому не лень и не ниже достоинства, ответьте, пжл. На этом снимке http://seleniana.narod.ru/raznoe/primer_vorota.jpg правая арка ворот неестественно вывернута, т.е. не находится на общей линии ворот, и вообще искажена. Как называется это явление и как с ним бороться?
Re: Чайницкий вопрос о ракурсе съемки
это называется широкий угол. :) искаженная перспектива, в инете много инфы поищите... . да и здесь в форуме не раз обговаривали как снимать без искажений, либо как исправить после..
Re: Re: Чайницкий вопрос о ракурсе съемки
от: Alex Khvorost
Представляю, какое море информации на фото.ру, а уж во всем инете... Утону ведь, жалко мне меня будет.:) А широкий угол и широкоугольный объектив как между собой связаны?
от:Августина
это перспективные искажения, лечатся путем "отойти дальше" и увеличением фокусного расстояния оптики.
широкий угол дает широкоугольный объектив.
от:Mike_P
от:Августина
А объектив заменить? Дело в том, что там отойти никак было нельзя: по линии ворот дальше обрыв, а если назад, то в кадр попадало дурацкое ненужное дерево. Я понимаю, что это не бог весть какой шедевральный объект, можно и вообще с той точки не снимать, просто стало интересно, что с этим делать.
от: Mike_P
А объектив EF-S 18-55 к Canon 350D именно широкоугольный?
Августина, а может быть, у Вас оптическая ось просто наклоненой оказалась? Держите камеру строго горизонтально, а лишнее кадрируйте.
от: Кошак Ромуальд
А черт ее знает, эту оптическую ось. Я за ней специально не слежу, а такое противное искажение получила в первый раз. Насчет лишнего кадрирования не поняла.
Re: Re: Re: Чайницкий вопрос о ракурсе съемки
от: Августина
Надо следить... не наклонять и не задирать широкоугольник.
от: Августина
Я имею в виду - скомпоновать с запасом. А при печати или публикации фотографии - откадрировать.
от: Кошак Ромуальд
от: Августина
Да вроде не задирала... хотя голову на отсечение не дам. Видимо, мораль такая: не снимать на краю обрыва, прислонившись спиной к дереву, за которое никак не отойти.:)
от: Кошак Ромуальд
от:Августина
Я обычно так и делаю, т.е. отхожу подальше, а потом двигаю зум (я правильно выражаюсь?:)), но тут были экстремальные условия, панимашь... Выход-то какой? Другой объектив - и никаких гвоздей? Или это плохо решаемо в принципе?
[quote=Августина]
А объектив заменить? Дело в том, что там отойти никак было нельзя: по линии ворот дальше обрыв, а если назад, то в кадр попадало дурацкое ненужное дерево. [/quot]
значит ничего нельзя сделать. Можно попробовать Фотошоп, коррекцию перспективы.
[quot]А объектив EF-S 18-55 к Canon 350D именно широкоугольный?[/quot]
на 18-24 мм он широкоугольный, а на 40-55 мм он умеренный теле.
от:Mike_P
[quote=Августина]
А с каким-нибудь объективом вышло бы получше с этой же точки съемки? Фотошоп никуда не денется, интересно без него получить так, как надо. Да и при таком искажении уже неохота в фотошопе править, все равно хорошо не получится.
от: Mike_P
А на 25-39?:)
от: Августина
от:Кошак Ромуальд
обязательно следите. еще. все суръезные фотографы время от времени протирают оптическую ось спиртом... помогает.
[quote=Августина]А с каким-нибудь объективом вышло бы получше с этой же точки съемки? [/quot]
Возможно с тилт-шифт объективом который можно крутить/сдвигать поперек оптической оси. Но это дорогая экзотика.
Такие искажения присущи любому широкоугольному объективу. независимо от цены, это свойство природы. Когда позади стена или пропасть, а хочется сделать кадр, то на такие искажения не обращают внимания или даже используют в композиции.
[quot]А на 25-39?:)[/quot]
"нормальный", т.е. передает перспективу примерно так как ее видит глаз, границы диапазона указывал примерно.
от: Alex Khvorost
от:Августина
Ой, что вы говорите? А я еще ни разу не протирала. Но я лучше керосинчиком протру, он ядренее. Может, еще тогда заодно и как примус буду использовать.:)
от: Августина
Классическим способом, "тонким слоем", керосинчиком затруднительно будет :)
от:Августина
это называется "перспективные искажения".
бороться - выбором точки съемки и фокусного расстояния объектива и удержанием аппарата так, чтобы ось объектива была строго параллельна земле.
больше ничем.
чем короче фокусное расстояние объектива - тем эффект заметнее.
от:Mike_P
Хех... Я сейчас, наверно, очередную глупость спрошу, но все равно уж, до кучи... Мне все-таки хочется понять, есть ли свете обыкновенный объектив (не экзотический тилт-шифт), с которым результат съемки из той же точки будет лучше? Пусть не идеальный, но лучше. Не все же объективы широкоугольные. Или это в принципе невозможно?
от: Игорь Новиков
от:Августина
Керосинчик толсто намазывает?:) А что за технология такая - тонким слоем?
Объектив такой есть, пинхол называется :) Но там другие тараканы :) Беда в том, что даже если достаточно широкоугольный объектив охватит всю картину, то куда девать перспективные искажения (никогда не обращали внимание, как вытягиваются лица людей на краю кадра, снятого шириком?)...
Re: Re: Re: Re: Чайницкий вопрос о ракурсе съемки
надо фишаем снимать он распределяет угол равнамерно
