Cf карта.загнулись контакты
Всего 34 сообщ.
Показаны 21 - 34
Re[toxbl4]:
Проверенный способ - тонкий пинцет и толстая медицинская игла для уколов. Отгибаете ножку, чтобы она попала в дырку в игле и правите уже иглой точно...Обращаю внимание, что контакты хрупкие, надо быть осторожным, не делать лишних движений...
Re[GUNIK]:
от: GUNIK
Мляя! Что мешало разработчику CF сделать её двухсторонней , как женщину ? Чтоб как ни ВСТАВЬ - а работает ?
ну тогда уже в 3D надо было делать...
Re[toxbl4]:
скорее всего, при отгибании назад этот пин отвалится.
ваша надежда на то, что он принадлежит к продублированным по назначению пинам.
мне приносили в ремонт несколько 400-к с загнутыми пинами - большая часть вернулась к жизни, хотя пины обычно отваливались.
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
причём ВСЕ... :D
Самая большая проблема в том, что выпрямление штырьков не дает 100% гарантии, что ошибка не повторится.
Главная причина в том, что боковой зазор слишком большой, достигает 0,5 мм, и при неаккуратной или невнимательной установке флешка входит со смещением и центральные или боковые , более длинные штырьки попадают мимо отверстий флешки и гнутся. На разношенном слоте даже "ключи" уже не помогают, неопытный пользователь запросто может "впихнуть" флешку неправильно.
Поэтому ремонтник при ремонте слота просто обязан принять меры к уменьшению бокового зазора. Если этого не делается, то это провокация к следующему "попадалову" в СЦ.
Re:
Мне в подобном случае как-то удалось всё отвёрткой выпрямить... :)
Re[toxbl4]:
В чужие руки камеру давать плохо - раз.
ЮСБ для слива, а не карту тягать - два.
Не уверен, не порть фототехнику, лчуше в сервис - три.
Re[Vic Helis]:
вы правы.
почему-то именно 400Д отличаются такой проблемой - стало быть, проблема в самой конструкции кард-ридера.
Потому что у 400D - слабое место - это винт крепления рамки кард-ридера:
Полезно фиксировать винт клеем или мастикой.
Re[Vic Helis]:
Я вообще не понимаю зачем флешку вынимать из фотоаппарата!Как вставил при покупке ,так и стоит себе на здоровье:-)))
Re[Anat]:
+100
Вынимаю, чтобы вставить другую, только когда не остаётся места, а это бывает раз в год в отпуске, и то не всегда.
Сливайте фотки через кабель, и радуйтесь жизни! :!:
Re[Disko]:
Как вставил при покупке , так и стоитточно, как один мой друг. На первое сентября, дочка пошла в школу, зарядил пленку в камеру. Снимал на Новый год, 23 февраля, 8 марта. В мае, на шашлыках пленка, наконец, кончилась. Сдал в проявку... :)))
То, что для Вас хорошо, другим может быть вообще неприемлемо. Последствия от отрыва USB-гнезда или замыкания в нём похуже бывают, чем ремонт иголок кард-ридера, и ремонт стоит дороже, вплоть до замены "материнки"- главной платы.
Re[Vic Helis]:
Ну тут Вы маленечко утрируете, но подход, млм, правильный. Я сам считаю, что щелкать все подряд бессмысленно. И с появлением цифровой камеры сохранил в себе дисциплину плёночника, взвешивая и обдумывая каждый кадр. Но, даже если строчить, как из пулемета, современных CF любителю вполне должно хватать на день. Пожалуй, только репортажники профессионалы вынуждены менять карты в процессе съемки...
И, что-то мне фантазии не хватает, что же нужно такое делать с USB разъемом, чтобы он оторвался от платы?
Re[toxbl4]:
Вот именно поэтому я не хотел брать фот с компэкт флэш
