столкнулся с такой проблемой: при использовании цетрофильтра на SA 58 XL стабильно получаю "зайца" (светлое пятно диаметром около 1см в самом центре кадра), при съёмке без центрофильтра всё нормально...
Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? как бороться?
центрофильтр и "зайцы"
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[AVP]:
Блендой пользоваться не пробовали? Поверхность фильтра без царапин?
Re[Епифанов Сергей]:
от: Епифанов Сергей
Блендой не пользовался, поскольку нечего мне на внешнюю резьбу центрофильтра насадить.
Да и засветка получается независимо от того, есть ли спереди объктива источники света/бликующие объекты или нет. Засветка всегда одна и та же - круглое пятно около 1см в самом центре кадра. На тех же сюжетах без ЦФ всё в порядке.
Фильтр чистый, без дефектов.
от: Епифанов Сергей
Вообще-то на тех углах зрения оптики, при которых требуется центрофильтр, бленды уже
практически бесполезны...
Автору: попробуйте отснять с этим центрофильтром на другом мультипросветленном объективе (пусть даже не подходящем для этого центрофильтра). Поскольку в образовании бликов участвуют два элемента - объектив, от которого идет отражающее на фильтр... и фильтр, который это отражающее отсылает обратно в сторону пленки... Вероятно будет удобнее сперва выяснить, кто дает больше вклад в эффект. Центрофильтр-то какой модели, родной он для данного объектива? или generic в виде Гелиопана etc? И, кстати, мультипросветленный?
Re[abc373]:
фильтр родной, правда немножко не той кратности... для 58 нужен IIIb, а у меня IIIc (который для 47 предназначен)
действительно, попробую на другом объективе с этим фильтром снять
возможно, что что-то внутри камеры даёт блик на фильтр, а он уже отражает его на плёнку?
кстати, камера - Тойо филд 45А2, задник - китайский 6х12
Re[abc373]:
от: abc373
По собственному опыту пользования Super-Angulon 90/5.6XL с родным центрофильтром (были хорошие подвижки) бленда спасла кадр. Может, 58 мм уже слишком широкоугольный, но всё же...
Как только автор сказал про не тот фильтр, возникло предположение, что профиль затемнения фильтра сыграл злую шутку с автором темы.
от: Епифанов Сергей
У применяемого центрофильтра центр как раз более плотный, чем требуется. Должно быть высветление краев кадра примерно на полступени (применяемый IIIc - 4X крат, и должен быть более плотный по центру, нежели штатный 3X кратный IIIb).
"Как только автор сказал про не тот фильтр, возникло предположение, что профиль затемнения фильтра сыграл злую шутку с автором темы"
дык этот фильтр отличается от рекомендованного всего на пол-ступени плотности...
И врядли от того , что он "не тот" может возникнуть бликообразование
