[Cъемка с максимальной ГРИП. mod] Нужен объектив не дающий размытия фона. Есть такой?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
На работе поставили задачу - отснять объекты (иногда с людьми) без размытия заднего фона или с минимальным размытием. Задача усложняется тем, что иногда приходится снимать миниатюры - предметы размером 1,5 на 1,5 см. Снимала макрообъективом - забраковали из-за сильного размытия фона.
Есть ли какие-то специальные объективы, которые совсем не размывают фон? Поиск в Гугле ничего не дал :( Помогите-подскажите. Снимаю на Canon 5D Mark II.
Re[Юлия Матовкина]:
да. 8мм . диафрагма 11
Re[Юлия Матовкина]:
от:Юлия Матовкина
тут не в объективе дело, скорее камеру надо искать, мыльница хорошо справится))
ну или что-нибудь на 14мм зажать до f/5.6, должно помочь)
Re[Юлия Матовкина]:
от: Юлия Матовкина
Пусть другого фотографа позовут и его грузят невыполнимыми задачами.)
Обычно, в макрофотографии, чтобы весь объект был резким, используют стекинг - фотоаппарат перемещается на салазках так, чтобы получать много кадров при которых точка фокуса перемещается по объекту. Потом эти фотки на компе склеивают в одну, где весь объект в фокусе. Но получить ещё и фон резкий...
Ну может если мыльницу взять и сильно-сильно диафрагму закрыть...
Re[Юлия Матовкина]:
от:Юлия Матовкина
делаете 2 кадра 1 объекта 2 фона и склеиваете их в фотошопе... ибо нет таких объективов
Re[Юлия Матовкина]:
Либо техника стекинга либо Canon TS-E 90mm f/2.8
И то и другое требует навыка и умения работы с техникой и постобработки.
http://www.canon.ru/For_Home/Product_Finder/Cameras/EF_Lenses/Tilt_and_Shift/TS-E_90mm_f2.8/
Re[Юлия Матовкина]:
Спасибо всем!
Буду ждать еще вариантов :)
Re[Юлия Матовкина]:
от: Юлия Матовкина
Спасибо всем!
ну и правильно!
а вдруг...
Re[Юлия Матовкина]:
Любая мыльница даёт размытие фона намного меньше, чем пятак. И чем фуфловее мыльница, тем, в общем случае меньше размытие. Единственное требование - чтоб было ручное управление диафрагмой.
Re[mashkin]:
от: mashkin
ну и правильно!
а вдруг...
А чего пинхол никто не вспомнил?
Re[Sanych]:
Сканер лучше.
Re[Юлия Матовкина]:
МАБИЛА!
Re[Юлия Матовкина]:
от: Юлия Матовкина
Спасибо всем!
Каких? Вам всё сказали.
1. Закрывать диафрагму до 16 для увеличения глубины резкости, до 22-32 если на выходе нужно фото для монитора. Выдержка при этом сильно возрастает, придется использовать штатив, чтоб обойтись умеренным повышением ИСО.
2. Делать несколько снимков и сшивать по глубине резкости. В простейшем случае 2 снимка.
Тема была перемещена сюда из форума Цифровые зеркальные фотоаппараты
Re[Юлия Матовкина]:
Если нужна большая грип в макро-съемке то только стекинг. Если в обычной то чем более короткофокусный объектив и уже диафрагма тем больше ГРИП. Ну и конечно хорошо бы чтоб люди были поближе к фону. Супершириком (для вас это около 16-20 мм) запросто снимите.
Re[Юлия Матовкина]:
есть спецыальные обьективы называются телецентрические они снимают вобще без размытия. цена вопроса 300-500 бакс, это промышленая оптика не шырпотреб.
они снимают паралельным лучём тоесть розмер кадра всегда равен розмеру самого обьектива и увеличение изменять нельзя. предмет больший чем сам обьектив в кадр невлезет не как. под 1.5 см то ф самый раз
но. с людьми там и большими предметами неполучися они просто в кадр невлезут. но мелкие предметы будут целиком резко и можно их потом вшопить в обычное фото с людьми итд.
Re[Юлия Матовкина]:
от:Юлия Матовкина
Есть такие объективы, с большой грип, даже на открытой диафрагме.
Что-то все подзабыли про тилт-шифт….
Почитайте здесь - http://efremovphoto.com/articles/samyang-tilt-shift-24-mm
Есть и суперсамопал, который обойдется меньше 100 рублей - http://www.ixbt.com/digimage/inds_b.shtml
Посмотрите, какая там получается грип, на третьем фото с паравозом…
Есть и другие методы…
А с широкоугольной мыльницы, резко примерно от 30 см до бесконечности, у меня получается, например так:
Вот еще нашел, с зеркальной матрицей, с обычным на 20мм и 8,0:
Re[Юлия Матовкина]:
Брекетинг по фокусировке и потом сшиваем, никаких проблем.
И да, пятак на кроп замените, для упрощения процесса.
Re[HARRY]:
от: HARRY
Наверно многим будет интересно ваше предложение о брекетинге фокуса…
Пояснили бы подробнее – как это все сделать и в каких аппаратах возможно? ;)
Re[vlad--king]:
от: vlad--king
Расширение глубины резкости с помощью совмещённого фокуса - http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/focus-stacking.htm
Совмещённая диафрагма: глубина резкости и краевая резкость - http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/image-stacking-fstop.htm
