Цейсс немецкий или японский. Что лучше?
Всего 48 сообщ. | Показаны 41 - 48
Re[ПОЛОНИЙ]:
И Вы уверены, что PC35\2,8 имеет ММ? Зачем шифту возможность работать в программе или в приоритете выдержки?
У кэнона EF 24/3.5 EF45/2.8 EF90/2.8 то же работают в приоретете выдержки. Просто унификация комплектующих.
Начиная с серийных номеров 70.... (иногда и меньше) все объективы идут ММ.(J или G). Переход был в конце 80х начале 90х. Вот данные о конце выпуска объективов-
ディスタゴンT*15mm F3.5 2005年 4月
FディスタゴンT*16mm F2.8 2004年12月
ディスタゴンT*18mm F4 2005年 4月
ディスタゴンT*21mm F2.8 2005年 3月
ディスタゴンT*25mm F2.8 2004年12月
ディスタゴンT*28mm F2.8 2005年 2月
ディスタゴンT*35mm F1.4 2004年12月
ディスタゴンT*35mm F2.8 2004年12月
PCディスタゴンT*35mm F2.8 2001年12月
プラナーT*50mm F1.4 2005年 2月
プラナーT*50mm F1.7 2005年 3月
プラナーT*55mm F1.2 *1) 1997年 3月
プラナーT*85mm F1.4 2005年 2月
プラナーT*100mm F2 2005年 4月
マクロ・プラナーT*60mm F2.8 2005年 4月
マクロ・プラナーT*60mm F2.8 C 2004年12月
マクロ・プラナーT*100mm F2.8 2005年 2月
テッサーT*45mm F2.8 2005年 3月
ゾナーT*85mm F2.8 2005年 4月
ゾナーT*135mm F2.8 2005年 3月
ゾナーT*180mm F2.8 2005年 4月
アポ・ゾナーT*200mm F2 2005年 3月
テレ・テッサーT*300mm F4 2005年 4月
テレ・アポテッサーT*300mm F2.8 1998年12月
Перечисленные Вами объективы встречал с ММ.
Re[Юрий Трубников]:
от:Юрий Трубников
Если серьезно, то разницы никакой! Одна технология,одно стекло,одно мультипросветление (Т*) ,один контроль . Разница в голове покупателя-коллекционера: Цейсс германская фирма,значит, объектив сделаный на родине фирмы должен быть лучше. ПОЧЕМУ??? "Разруха в голове" :D :D Почти все цейссы под зеркальный Контакс делались в Японии, кроме 5-6...
:D
А я то думал, на мыльницах от Сони фуфло а не Carl-Zeiss стоит, ан нет, настоящие, хоть и японские.
Re[Doktor Alex]:
есть еще разница в форме липестков диафрагмы.
озадачивался разницей планаров 85/1.4, мои 2 копейки -
ответ carl zeiss ag:
These two types of the Planar 1.4/85 lens are identical in their optical
design, so the image results should be the same.
The differences are the Multi Mode (MM) feature on the newer lens model
that allows program and shutter priority AE; another difference is the
different shape of the aperture blades at the newer model (MM type) that
allows a different (more harmonic) bokeh when using high apertures
(between 2 and about 5.6).
So I would prefer the MM model, especially for portrait photographie.
best regards
Carl Zeiss AG
GeschДftsbereich Photoobjektive / Camera Lens Division
Internationaler Vertrieb / International Sales
а это реального пользователя:
The 85mmF1.4 was the best amoung the short tele photo of the zeiss range( range 70 - 180 )except 135F2.0. The 1.4 f stop produce soften sharp image that is good for potraiture.My personal encounter with the MM and AE mount type Both made in W.Germany. These are my commences; Both are different. The older AE type will have a better colour redition than the MM type under tunsten lighting night shots and the MM tend to biased to reddish hue. From the first appearance from pictures ,the MM has a more dynamic appeal than the AE type. but if you are comparing the shadow detail the AE have much better resolving power.
Come to sharpness at infinity the AE will able to produced fine razor sharp detail while the MM will tend toward softer image . At closed shot the AE will suffer some vigenet at the 4 corners but the MM will not appear.Overall MM tend to be more contrast which lead me to believe there are some changes in the the optical construction. But I'm very much convinced Zeiss had strive to maintain and enhanced the standard but they may have introduced new glass material to remain competitive.The sharpness of this AE lens is great as comparable to 50 mm F4 CF lens but CF is still a more superior lens overall.
Re[Коршунов Роман]:
от:Коршунов Роман
Из этого перечня на японском непонятно ничего... О каком конце выпуска объективов идёт речь?
от: Коршунов Роман
Я - не встречал, увы...
Re[ПОЛОНИЙ]:
Последний год выпуска, после которого объективы не производились. Например PC*35mm F2.8 выпускался до 2001г.
Re[Коршунов Роман]:
начинаю понимать, либо брать оба, снимать и сравнивать, сравнивать, сравнивать.... либо, не занимаясь фотоонанизмом, брать, какой подвернется, и ни очем не думать. :)
Re[tombo]:
от: tombo
Бери оба. Лишний потом продашь.
повторюсь
Re[tombo]:
тема закрыта, всем пасиба
