Carl Zeiss Jena 135/3.5 Хороший ?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Есть у меня такой объективчик, но посколько использую для съемок D70, зенитом давно не пользовался, скажите имеет ли смысл искать переходники и цеплять его на D70, получу ли я картинку сравнимую с 18-70 ?
Re: Carl Zeiss Jena 135/3.5 Хороший ?
Мне казалось, это тот же Юпитер-37А.
На Д70 через переходник будет проблема с бесконечностью.
Re: Re: Carl Zeiss Jena 135/3.5 Хороший ?
ап
от: Medvedev D.A.
В этом контексте восьмёрка это тот-же второй гольф.
Пользовался CZ-135, после этого пробовал Ю-37, стошнило.
CZ-135 - это очень хороший объектив, но что от него останется, если прицепить на переходник с линзой?
Есть у меня такой объективчик. Снимал в своё время на Pentax MZ5 через переходник... Удивительные цейссовские цвета, всё очень пластично, классная картинка, замечательный объектив, если есть возможно поставить на D70, очень рекомендую попробовать... Только будет проблематично, ибо рабочий отрезок другой. Помимо этого, ручная фокусировка (есесьно) и ручная экспозиция, причём без возможности воспользоваться встроенным экспонометром. Так что диагноз: для неспешной вдумчивой съёмки, например студийной или постановочной. Впрочем, намечающиеся цейссовские объективы под никон (ZF) тоже будут с ручной фокусировкой...
ЗЫ: Если получится поставить на Д70- напишите рецепт, очень заинтересован!
от:Петр Аг.
Есть у меня такой объективчик, но посколько использую для съемок D70, зенитом давно не пользовался, скажите имеет ли смысл искать переходники и цеплять его на D70, получу ли я картинку сравнимую с 18-70 ?Подробнее
Объективчик хороший, но в Вашем случае ответ скорее "не стоит", так как с простым переходником этот объектив потеряет на Никоне "бесконечность" (а для макро он, мягко говоря, не совсем хорош), а переходника с линзой наверняка стоит как четыре таких объектива вместе взятые, да и картинку они портят.
Спасибо за советы, проблема с бесконечностью интересует не особо, так как планирую использовать его в кач-ве портретника. а вот не потеряет ли он свой рисунок из-за переходника ? на пленке он мне очень нравился, но на пленку снимать перестал, так как для любителя цифра намного удобнее.
Обьектив то хороший, но как вы им на Д70 будете пользоваться ....????
