Всем привет!
Вот думаю стоит ли мне брать cardreader или все-же каждый раз подключать фотик к компу. Подскажите какие есть плюсы и минусы обоих вариантов?
Cardreader или подключение фотика к компу?
Всего 24 сообщ.
Re: Cardreader или подключение фотика к компу?
глупо конечно, но какой фотоаппарат? есть фотики размером с компакт-флешку :D
Фотик SONY W1. Карта Memory Stick
не поскупитесь всё-таки на ридер, разве 10-12 $ это большие деньги? только не берите специализированную под ms.
плюс только один - удобно. во временем станет ясно, почему.
ну а кабель в кофре оставить, на всякий случай.
За 10-12 я так понимаю можно взять китайский переходник с кривыми отверстиями и щелями, а MS стоит ой как не дешево: 128- около 50, я буду не очень рад если моя карточка сгорит или глюкнет вместе с этим кардридером :)
Я как-то брал у друга погонять кардридер, так он когда в него вставляешь карточку, начинал издавать ультразвук- что-то вроде звука работы старых телевизоров.... нормально ли это? Брал он ридер по-мойму в Польше за 20 у.е.
Re: Re: Cardreader или подключение фотика к компу?
от:просто Алексей
За 10-12 я так понимаю можно взять китайский переходник с кривыми отверстиями и щелями, а MS стоит ой как не дешево: 128- около 50, я буду не очень рад если моя карточка сгорит или глюкнет вместе с этим кардридером :)Подробнее
Глупости это все. Вполе нормальный картридер стоит 11$.
А что касается звука? Сталкивался ли кто-нибудь с таким явлением при работе с ридером?
а где вы там динамик нашли?
ну у меня ридер вообще по цене королевский. просто деньги оставались. зато kingston. обошелся в 700 рублей.
Apacer USB2 за 400р на все форматы уже полтора года висит постоянно на компе всем на радость. 512mb за 4 минуты. Все довольны.
от: dimac
а где вы там динамик нашли?![]()
В том то и дело, что динамика-то нету! :D Он издавал звук как ЭЛТ когда в него вставляли карточку и продолжал "свистеть" секунд 10-15 а потом опять тишина... :D
Многие люди не слышат частоты выше 8-12кГц. И объяснять им, что вы услышали, совершенно бесполезно. Звенеть могут керамические конденсаторы, трансформаторы и многое другое. Все электронщики (не глухие! ) знают эти приколы.
В моём компе тоже что-то свистит при некоторых дисковых операциях. И звук не из динамика.
А есть ли какие-нибудь минусы подключения фотика к компу напрямую?
Зимой неудобно надо ждать пока фотик прогреется; а в ридер сразу можно переткнуть; также когда приходите с кучей фоток и пустым аккумулятором тоже неудобно особенно если нет сетевого бп.
ридер также становится полезен когда появляются в хозяйстве устройства с другими типами флэшек, когда знакомые иногда заходят записать / списать что нибудь.
если фотик не поддерживает mass storage и прямой доступ к секторам тоже ридер пригодится если случится что с данными.
Дома ещё например если снимаете фотик на штативе стоит а длины провода нехватает проще флэшку переткнуть чем носить фотик.
Ну и также если нужно массовое портативное хранилище можно взять портативный винчестер он и ридер будет заодно.
Спасибо за четкий и обоснованный ответ! :D
от:Поляков Максим
В моём компе тоже что-то свистит при некоторых дисковых операциях. И звук не из динамика.Подробнее
конечно, никто не спорит. сам не раз слышал писк адаптера. почему - без понятия (адаптер от нокии).
значиттам импульсный преобразователь напрежения. в бп для мабил всегда импульсный. зачем он в ридере это странно. может какойто тип флэшки требует больше 5 вольт. или просто уже они настолько распространены что с 5 на 3.3 сразу ставят импульсный.
от:L4m3r
значиттам импульсный преобразователь напрежения. в бп для мабил всегда импульсный. зачем он в ридере это странно. может какойто тип флэшки требует больше 5 вольт. или просто уже они настолько распространены что с 5 на 3.3 сразу ставят импульсный.Подробнее
Что удивительно- у моего товарища такой звук при работе и с компакт-флэшками и с Memory Stick и я бы понял если бы звук был постоянно, но он затихает приблизительно после 10-20 секунд после вставливания карточки...
Re: Re: Re: Cardreader или подключение фотика к компу?
возьмите кусок провода с полметра длиной, обмотайте вокруг интересующего устройства и воткните во вход звуковухи. вот и услышыте отчётливо что когда происходит и вааще. в том числе как видиоакселератор работает и винчестеры данные передают, если в комп провод положить.
Кстати так даже можно определить намертво висит мастдай или нет - переключение задачь тоже слышно.
Кстати, а что насчет неожиданного отключения электричества? Если работать с фотиком напрямую в случае неожиданного отключения компьютера просто теряется связь фотика с компьютером и фотик продолжает работать, а что насчет кардридера? Ведь при его отключении во время удаления или перекачки фоток с карточки, карточка становится обесточенной прямо во время работы, может ли это как-то повредить карту?
