Царапины на "лице" матрицы. Контроль наличия.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Решил приобрести Б.У. зеркалку. Ей уже мыли "лицо" матрицы. Подскажите, пожал., как проверить на наличие царапин.
Re[Voltaren]:
посмотреть глазами... в режиме чиски сенсора.
у меня была царапина и ее вполне можно было увидеть..
Re[Voltaren]:
Например, расфокусированно сфотографировать однородную равномерно-освещенную светлую поверхность . Царапины должны проявиться темными...
Но скорее всего, проявится пяль и грязь.
Re[Voltaren]:
Чтобы поцарапать матрицу, надо сначала разбить стеклянный фильтр. Не думаю, что за его замену много возьмут в сервисе. Работа должна дороже выйти, чем цена этого стекла.
Re[baron]:
от: baron
В том то и дело, а хочется увидеть, есть ли царапины.
Re[Easyrider]:
от: Easyrider
Я не спрашиваю о царапинах на матрице, а о Царапинах на лицевой части. Называют по разному-стекло, пластик, инфракрасный фильтр, низкочастотный фильтр, АА фильтр...Но суть остается неизменной и я это назвал "лицо". :D
Точнее это "лицо" сенсора.
Re[Voltaren]:
от:Voltaren
Точнее это "лицо" сенсора.Подробнее
Вы без труда их увидите. Лучше- если будет микроскоп. Тогда их и продавец увидит.
Re[Voltaren]:
если их не будет видно на снимке - вам не пофигу?
Re[Гиляй]:
от: Гиляй
Микроскоп туда не всунешь. Можно попробовать эндоскоп, но его у меня нет.
Re[Voltaren]:
Я в свое время обнаружил царапину или трещину на матрице (фильтре) Canona g3 по снимкам с зажатой диафрагмой. Отчетливо видна была темная полоска на снимке почти по всей диагонали. Обидно было, первая камера, не проверил при покупке..
Жахнул его об стену и забыл... Помогает.
Re[Voltaren]:
замена стекла стоит примерно 8 тыщ
замена матрицы 22тыщи
Неужели кто то меняет???
чуть добавил и новый купил :D
Re[Rikoshet73]:
от: Rikoshet73
Неужели замена маленького светофильтра стоит 300 баксов?
Re[Voltaren]:
Берем лупу со встроенной лампой. Открываем доступ к телу и спокойно разглядывем под разными углами. Видно усё, как на духу. Только при этом предотвратите попадание пардон эпидермиса и выделений всяческих нехороших, а то не ровен час ее снова мыть придетца.
Удачи. Игорь.
Удачи. Игорь.
Re[ИВК]:
от:ИВК
Удачи. Игорь.Подробнее
Чем "мощнее" лупа, тем короче у нее фокусное расстояние.
Re[Voltaren]:
Слава богу в лупах не разбираюсь. Поэтому все трудности их использования обходят меня стороной. Пользую Немецкую пластмассовую с батарейкой и маханькой лапмочкой. Скока у ней в граммах Х.З, но все пылинки, частички кожи и пыльца на крышке саркофага видны. Только надо подобрать угол визирования.
ПыСы
На невинно убиенном 70-м все мои труды по чистке матриццо были видны на фоне лазурных безоблачных небес в виде легких ненавязчивых тучек по верху поля (читай по краям крышки). Все гавно при неправильной чистке оттирается на края и плавно там размазывается, оставляя неизгладимое впечатление.
Удачи, Игорь.
ПыСы
Удачи, Игорь.
Re[Voltaren]:
01:29 04-08-2006
Леонид Возможно-ли заменить ПЗС матрицу на Canon 20D и сколько это будет стоить?
Ответ Замена матрицы в нашем центре будет стоить 22860 рублей. Вы уверены что необходимо менять матрицу? Для справки: замена фильтра матрицы стоит 8190 рублей.
Почерпнул отсюда
http://www.copiamos.ru/index.php?ea=1&roll=1&ln=1&ea=1&roll=1&ln=1&chp=showpage&chp2=faq&parent=115&num=0&zi=115&np=7&
Почерпнул отсюда
Re[Voltaren]:
нужно максимально сузить диафрагму не сфокусироваться на однродной поверхности и сфоткать её =)
