Царапина...
Всего 30 сообщ. | Показаны 1 - 20
Царапина...
Такая беда. Поцарапал экран своими очками заглядывая в видоискатель. Не глубоко. Решил полирнуть гойей. Сделал пятно, лучше бы не трогал. Материал - типа оргстекла что-то, но помоему твёрже малек. А теперь принимаю любые советы, даже дурацкие. Чем, где, как, по чём.... :(
Re: Царапина...
от:Анатол
Теперь либо полировать до упора с безaбразивной пастой (можно бесцветной автополиролью), либо менять.
Re: Царапина...
поставить вертикально,капнуть дихлорэтана чуть выше,
дать стечь и высохнуть
Re: Царапина...
Дурацкий совет:
я так делал когда-то с Киевом-19, брал ватную палочку, набирал тонкотертый мел и не спеша полировал. Помогло.
Только надо следить, чтобы как можно меньше мела попало в камеру...
Re: Царапина...
Прежде всего нужно найти кусок оргстекла и воплощать все советы на нем, а уж потом переносить опыт на экранчик.
Re: Re: Царапина...
А кто знает в оптиках может быть такое оборудование?
Re: Re: Re: Царапина...
от: Анатол
Нет.
Какой экран хоть расскажите, какая камера....
С ГОИ Вы погорячились. Вы хоть уверены, что пятно - это не остатки пасты?
Re: Re: Re: Re: Царапина...
от: Jester
от: Анатол
Нет.
Panas Z10, пятно мутное.
Re: Re: Царапина...
от: weoul
И получить отличное матирование окуляра. Гениальный совет. Особенно, если дихлорэтан попадет под корпус. Конец камеры в пару секунд. ГЕНИЙ!
Re: Re: Re: Re: Re: Царапина...
Плюньте на него. В смысле забудьте. Если это не мешает процессу.
Re: Царапина...
Попробуйте полирнуть пятно губной помадой. Наносите ее на ватную палочку и вперед. При полировке стекла на мобильнике получилось очень хорошо. НО пробовал только на мобильнике, так что...
Re: Re: Царапина...
Выпускают специальные пасты для полировки часовых стекол. За бугром они просто продаются в универмагах, у нас можно попробовать спросить в часовой мастерской.
Re: Царапина...
от: Анатол
Не глубоко. Решил полирнуть гойей. Сделал пятно, .....(
С помощью чего полировали, руками?
ГОИ хорошо полирует пластмассу, наибольшая проблема с перегревом поверхности, при этом материал "течет" и полировка не получается. При тонкой полировке нужен мягкий материал, войлок тоже может давать микро царапины и матовую поверхность.
Все устранимо, не раз приходилось полировать.
Re: Re: Царапина...
от: RID
от:Анатол
Руками... Жаль, что Вы в москве, а я на Волге...
от: Анатол
Рид, правильно заметил - полировка только руками, и мягкой фланелью, но т.к. паста ГОИ бывает разного "помола", то лучше взять зубной порошок и на мягкой фланели, вокруг экрана желательно все заклеить бумажным скотчем, чтобы потом было проще очистить камеру.
Неотропясь мягкой фланелью с порошком и все будет нормально. :)
промывка поцарапанных контактных линз дихлорэтаном - нормальная процедура,если только долго не держать :)
Если попадет под корпус - высохнет,в чем проблема ?
от: weoul
Проблемма в том, что для оргстекла дихлорэтан является растворителем, и вы получите равномерно мутный экран, ватка у вас наверняка приклеится к нему и помутнее будет настолько глубоким, что полировка уже не поможет.
Вы видно сотрудник сервиса и сидите без работы....
от: weoul
С хлорэтилом не путаете? Дихлорэтан пластик растворяет напрочь.
[/quote]
С хлорэтилом не путаете? Дихлорэтан пластик растворяет напрочь.[/quote]
поясню процедуру для линз - пинцетом опускаете линзу в стакан с дихлорэтаном и быстро вынимаете.Успевший раствориться пластик создает гладкую пленку при высыхании. Трогать поверхность ничем не надо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Царапина...
от:weoul
давайте не будем писать пурги, Вы хотите чтобы на Вас потом подавали в суд те кто остался без глаз после Вашего рецепта.....(или приведите официальные рекомендации от производителя - по поводу дихлорэтана для контактных линз)
