Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10730 сообщ.
Показаны 1401 - 1420
Re[_Ponchik_]:
А что плохого в том, что софт эффективно использует всю мощность процессора при расчётах?
Re[_Ponchik_]:
от: _Ponchik_
То есть, если я Вас правильно понял, то это не какой-то глюк моих кривых рук, а повторяемый результат у многих? Тогда, действительно, странно. Интересно а на MacOS такое наблюдается или нет...
Наблюдается-наблюдается. Вон Змей-Горыныч-Зеленый пишет, что даже шрифты как то косо показывает, так глючит от софта комп, что как в то "Матрице" букоффки начинает карежить и скакать. А вообще, как я понял из всех разговоров, это начали проги активно использовать ОпенЖ̶э̶э̶л̶ЦээЛ и тут кранты наступили компам со старыми или дохлыми видюхами :( :?
Re[Rafael Fomenko]:
При отключённом OpenCL загрузка процессора тоже стабильно на 100% на "тяжёлых" операциях сидит.
OpenCL, как мне думается, наоборот проц разгрузить пытается и ускорить работу за счёт использования графического ядра.
Re[R_Yosha]:
от:R_Yosha
OpenCL, как мне думается, наоборот проц разгрузить пытается и ускорить работу за счёт использования графического ядра.Подробнее
А почему же до использования софтом OpenCL (например: С1 v6 и DxO v6) всё работало шустро и никакой помощи процу не требовалось? Ать?!
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Ать?!
Так вроде и софт был подревнее и попроще. Вы 1-ую версию качните - так проц процента на 2-3 наверное загружен будет. Наверное вам то, что дохтур прописал будет: равы - проявляет; проц - не нагружает. Ура!!!
:D
Re[R_Yosha]:
от:R_Yosha
:DПодробнее
Так :!: А чем это 6ка древнее 7ки :?: И что нового такого в 7ке что ей проц на порядок выше понадобился :?:
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Как раз-таки маски-кисти-градиенты в 7-ке и ушли вперёд. Да и кларити-структура-пересветы-тени тоже другие. А уж об остальном в pdf-ках оф.релизов дочитаете ;)
Re[R_Yosha]:
от: R_Yosha
Вот кистями в С1 я редко пользуюсь. Удобней и шустрее в ФШ 7. Вот Александр Свет в статье http://captureoneblog.ru/obzor-capture-one-pro-7/ пишет:
1) Обновленные алгоритмы обработки
2) Функция каталога
3) Новые возможности управления камерой
4) Lens Cast Correction
5) Обновленные Local Adjustments
1) их то я не вижу
2) совершенно не интересует
3) мой тапаратик не поддерживается
4) нет для моего
5) сожет, но и не сильно (по крайней мере то что мной не применяется)
Re[R_Yosha]:
чесно говоря незнаю скоко формально будит загрузка проца который ждёт завершения опене цле операции а делать ему абсолютно кроме етого нефиг. может на каких то драиверах и 100
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
1) их то я не вижу
4) нет для моего
Прямая дорога Вам к 6-ой версии.
Re[R_Yosha]:
от: R_Yosha
Так так и так на 3 из 4 компьютеров установлена 6 версия. Но в 7ой лучше цвет и свето/тени (это на мой вкус и запрос). ;)
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
1) их то я не вижу
Сплошные противоречия. :o
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
В 7ке новый алгоритм демозаика, новый движок программы.
А если не видно разницы - возможно что просто вы не обновили обработку.
Когда 7кой открываем файлы обработанные 6кой то она их показывает по старому алгоритму. Чтобы обновить - нужно нажать кнопочку нового процесса ( там где выбор кривой )
Re[R_Yosha]:
от: R_Yosha
Плохо то, что я не могу ограничить используемые мощности. Может мне ресурсы параллельно под другие задачи нужны + я считаю, что обработка фотографии это не такая задача, которая должна выедать весь ресурс процессора на 100% ровно столько пока удерживается кнопка мыши при обработке. Даже при перекодирование блюреев процессор так не грузится, можно приоритет задать + используется и чип видеоадаптера для математической обработки, а не только на ЦП валится вся работа.
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Наблюдается-наблюдается. Вон Змей-Горыныч-Зеленый пишет, что даже шрифты как то косо показывает, так глючит от софта комп, что как в то "Матрице" букоффки начинает карежить и скакать. А вообще, как я понял из всех разговоров, это начали проги активно использовать ОпенЖ̶э̶э̶л̶ЦээЛ и тут кранты наступили компам со старыми или дохлыми видюхами :( :?Подробнее
Если бы хотя бы со старыми и дохлыми, но складывается такое ощущение, что просто не оптимизировали нормально.
Re[_Ponchik_]:
от: _Ponchik_
Вот это правильно сказано :!: :D
Re[R_Yosha]:
от: R_Yosha
Вот Капча тоже пишет что Спиид не спит
http://blog.phaseone.com/processing-speedup-using-opencl-in-capture-one-pro-7/?utm_source=Apsis&utm_medium=professor_eblast&utm_content=IQP&utm_campaign=w52_software
Но на самом деле сплошные противоречия :D
(кстати, какая то хреновая фотка и по цвету и по резкости)
Re[_Ponchik_]:
от:_Ponchik_
Плохо то, что я не могу ограничить используемые мощности. Может мне ресурсы параллельно под другие задачи нужны + я считаю, что обработка фотографии это не такая задача, которая должна выедать весь ресурс процессора на 100% ровно столько пока удерживается кнопка мыши при обработке. Даже при перекодирование блюреев процессор так не грузится, можно приоритет задать + используется и чип видеоадаптера для математической обработки, а не только на ЦП валится вся работа.Подробнее
Можно запустить Диспетчер и ограничить CaptureOne и CaptureProcess. Я такой выход для себя нашел. Главное получается конечный результат быстрее :D
Re[vetroff]:
от:vetroff
Когда 7кой открываем файлы обработанные 6кой то она их показывает по старому алгоритму. Чтобы обновить - нужно нажать кнопочку нового процесса ( там где выбор кривой )Подробнее
Подскажи пожалуйста где именно?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Подскажи пожалуйста где именно?![]()
От тут от:
