Похоже мне удобнее работать в сессии.
Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10730 сообщ.
Показаны 10581 - 10600
Re[orelvn]:
Понял. Спасибо!
Re[orelvn]:
от: orelvn
2. Можно ли делать объединение/разъединение существующих каталогов?
от: orelvn
Промежуточные ответы:
2. Разъединить по логике проще. Скопировал нужное их количество, потом из каждого поудалял, то, что ненужно.
Как оказалось объединить проще:
Открыть первый каталог.
Файл - импортировать каталог - каталог С1
Выбрать второй каталог.
Повторять с третьим, четвертым и т.д.
Может есть какие-то встроенные цивилизованные способы разделения каталога, а не тот кривой костыль, который я описал выше?
Re[psb0805]:
от: psb0805
Понял. Спасибо!![]()
Общий принцип каталогизации как и в лайтруме.
Re[Rafael Fomenko]:
Каталог. Массив фотографий более 15тыс.. К некоторым фотографиям есть варианты. Как мне отфильтровать, найти эти варианты? С помощью фильтров, умных альбомов, настроек или ещё может быть как-то? Уже всё перерыл.
Re[orelvn]:
от:orelvnможет бытьсторонней программой воспользоваться?
Каталог. Массив фотографий более 15тыс.. К некоторым фотографиям есть варианты. Как мне отфильтровать, найти эти варианты? С помощью фильтров, умных альбомов, настроек или ещё может быть как-то? Уже всё перерыл.Подробнее
да и 15 тыщ не так уж много
:D
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
:D
Варианты созданы С1 внутри каталога С1 (F7, F8 ). Физически их на диске не существует.
от: zimfoto
:D
Варианты в с1 помечаются не отчетливо, а иногда и сворачиваются в одно превью. Вероятность пропустить вариант высокая. Там после сотни-другой просмотра превью глаза начнут ругаться. Да и сам подход к поиску глазами такой себе. Это как отбирать вручную глазами снимки, отмеченные рейтингом. К тому же это не разовая акция. Нужно периодически.
Capture One Pro 23
Capture One Livestream
https://youtu.be/L05ynueWZaw
https://youtu.be/-AxbSQLgybQ
https://youtu.be/Zvem3VIQsDE
https://youtu.be/esJh7ZBu3WQ
https://youtu.be/WGskM-3eNY4
Re[RFT]:
от:psb0805
Подскажите что такое в настройках "Выбрать целевые уровни"?Подробнее
от:RFT
Значения полутонов, которые программа будет устанавливать в качестве "чёрного" и "белого" при автоматических установках контраста, да и вообще уровней. Рекомендую для чёрного выбрать 2-3, даже наверное от 2-х до 5-ти даже, для белого 251-253. Тогда самыё чёрные не будут плашкой, а самые белые не будут выбитым блиномПодробнее
Вроде не так.
Это когда вручную пипеткой (точка черного и точка белого) кликаешь в черную и белую точки, то происходит сдвиг точки черного и белого.
Вот я выставил в настройках 3 и 252 и ткнул соответствующими пипетками в черную и белую точки.
А вот следующая настройка (порог отсечения) возможно и связана с автоматической коррекцией. Но что-то я не могу её понять. Звучит в гугл переводе загадочно: "Пороговые значения отсечения «Автовыравнивание» по умолчанию устанавливают пороговое значение 0,10 % для теней и светлых участков. Это позволяет обрезать небольшое количество пикселей без снижения общей контрастности и динамического диапазона изображения. Введите значения, чтобы изменить настройки. Диапазон регулируется в пределах 0-10%, хотя с практической точки зрения маловероятно, что потребуется что-то приближающееся к 1% и выше. Обратите внимание, что пороговые значения обрезки автоматических уровней точно передают указанный процент обрезанных пикселов."
Может на английском всё более понятно. Судя по предыдущему сообщению тут многие свободно на английском, может расшифруют что к чему.
Re[orelvn]:
от: orelvn
Эмпирически установилось, что таки да. Чем больше значение, тем сильнее "отрезаются" темные/светлые участки.
Значение 0%, в отличии от 0,1% по-умолчанию, даёт, как по мне, более ровную картинку.
Re[orelvn]:
от:orelvn
Возможный костыль:
1. Зайти в массив.
2. Выделить одну фотографию (если ничего не выделено, то метод не работает).
3. "Выделить" - "Выбрать по аналогичным параметрам" - "Расположение варианта". После этого выделяются все фотографии, кроме фотографий с вариантами.
4. Инвертировать выделение (Ctrl+I). При этом осуществляется переход к первому блоку с вариантами.
Профит. Вариант найден. Далее повторяется действия для поиска следующего блока вариантов.
Для уменьшения количества шагов есть вопрос.
Как отфильтровать или отсортировать выделенные или невыделенные снимки?
Capture One Pro 23
Capture One 23 (16.2.3) release notes
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/12728826385565-Capture-One-23-16-2-3-release-notes
Рекомендую:
Capture One Livestream | Curves and Levels masterclass
https://youtu.be/dgj8OFrMyiU
Capture One Livestream | The Color Editor Masterclass
https://www.youtube.com/@CaptureOne/streams
Рекомендую:
RE[Rafael Fomenko]:
Capture One 23 (16.2.5) release notes
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/13663484734749-Capture-One-23-16-2-5-release-notes
RE[Rafael Fomenko]:
Capture One Pro (16.3) release notes
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/14360621972509-Capture-One-Pro-16-3-release-notes
Capture One Pro (16.3) — версия, содержащая новые функции и возможности, улучшения пользовательского интерфейса и производительности, а также множество исправлений ошибок и дополнительную поддержку камеры и объектива.
Новые возможности:
Маскирование ИИ
ReTether
Привязка к глазу в инструменте «Фокусировка»
Capture One Live: общий доступ к нескольким коллекциям (только сеансы)
Capture One Live: комментарии в приложении
Публикация в Glass (Mac)
Улучшена производительность просмотра, масштабирования и панорамирования.
Улучшенный предварительный просмотр
Более плавная чистка (Mac)
Дополнительные параметры сброса (включая редактирование скорости)
Новые ярлыки
Дублирование слоев
Переключатель стирания кистью
Изменение поведения диалогового окна «Диапазон яркости» (Windows)
Capture One Live: системные уведомления (Mac)
Уведомления об отзывах
Моя панель Capture One
Новые возможности:
Маскирование ИИ
ReTether
Новые ярлыки
Дублирование слоев
RE[Rafael Fomenko]:
Новый стрим, отвечает на много вопросов по нововведению
Capture One Livestream | New update: AI Masking and more
Прямая трансляция Capture One | Новое обновление: маскировка ИИ и многое другое.
https://www.youtube.com/watch?v=wyHcQzV-Oaw
RE[Rafael Fomenko]:
Capture One Pro (16.3.1) — это сервисный выпуск, содержащий исправления ошибок и поддержку новых моделей камер и объективов.
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/14651777274525-Capture-One-Pro-16-3-1-Release-Notes
RE[Rafael Fomenko]:
Что то странное стало происходить в последних версиях С1: собираю панораму, предварительный просмотр показывает нормальную картинку, но после сохранения в dng цвет уплывает в полную кашу, которую просто нереально выправить. Красный кирпич становится ярко-розовым, снег ярко-голубым, и так далее.
Что это за хрень, и как с этим бороться?
RE[Rafael Fomenko]:
Всем Добра! В 16 версии автоскрытие браузера фотографий можно как то сделать?
RE[Rafael Fomenko]:
Capture One Pro (16.3.2) Release Notes
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/15132813938333-Capture-One-Pro-16-3-2-Release-Notes
This new preference sets the default for the Save To (for Canon) or Recording Media (for Nikon) camera settings to Capture One + Card when a card is present within the camera.
RE[Rafael Fomenko]:
Capture One Pro (16.3.3) Release Notes
https://support.captureone.com/hc/en-us/articles/15475026233501-Capture-One-Pro-16-3-3-Release-Notes
По всем вопросам рекомендую внимательно просмотреть и изучить материал по ссылке:
https://www.youtube.com/results?search_query=Capture+One
RE[Rafael Fomenko]:
Capture One 16.3.3
Live Editing Sessions - Capture One : 14th December 2023
https://youtu.be/kjmc4qCsAjg
