Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 8981 - 9000
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
По капче уже ответили, а по некапче - FastStone Image Viewer спасет вас, там достаточно удобно реализована такая функция, можно ставить штамп времени как прописью так и в режиме смещения от имеющейся даты, как затрагивая время файла, так и не затрагивая. У вас же на смаортфоне джипеги, их по датам влёт поправите. И да, он также претендует на звание самого быстрого.
Отлично, спасибо! Попробую обязательно!
upd: ааа, она на Винду, на Мак нету
Re[--Crow--]:
от: --Crow--
Или пропускать через него до загрузки фото в Каталог?...
- Это самое важное в Механике - скоростной отбор фото для обработки и хранения с высечением мусора.
Каталогизацию я в нем почти не использую.
Сила Механика в беспрецедентной скорости открытия/закрытия снимков как в формате РАВ, так и JPG. За счет хитрых алгоритмов предкеширования.
Когда отсняты сотни на одном фотосете с кучей дублей, то листать дубли туда-сюда важно очень быстро, чтобы видеть отличия между ними и выбирать лучший(/-ие) на обработку с затратой минимального количества секунд.
Каталог как таковой вообще не использщую. Мне хватает организации по датам через Сессии.
Re[niklens]:
от:niklens
Да, гоняю его уже пару дней, шустрый конечно он! Единственное, под него придётся всё-таки немного менять алгоритм работы, сформированный годами :D
Re[Rafael Fomenko]:
Вышла Capture One Pro 13.0.3.19, поддерживающая Nikon D780.
Re[AnPet]:
эт фигня, они сподобились сделать поддержку младшей Canon EOS M200 и даже для M100, которую уже заменила двухсотая :)
для M2 M100 не добавляли поддержку в свое время
Re[Rafael Fomenko]:
Capture One 20.0.3
скачать: https://captureone.sjv.io/c/1332471/521180/8798
Поддержка Новых Камер
• Fujifilm X-T4
• Fujifilm X100V
• Canon EOS M100 (фазвановцы только сейчас заметили эту модель, когда ее заменили нга M200 :))) )
• Canon EOS M200
• Nikon D780
• Nikon D3500
• Olympus TG-6
Поддержка Новых Объективов
• Sony FE 24mm F1.4 GM (SEL24F14GM)
• Sony FE 600mm F4 GM OSS + 1.4X Teleconverter (SEL14TC)
• Sony FE 600mm F4 GM OSS + 2X Teleconverter (SEL20TC)
• Nikon AF NIKKOR 24mm f/2.8D
• Nikon AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G
• Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 ED DC AW
Исправленные ошибки в работе: Mac
• Fixed an issue where Next Capture Backup would get stuck when used with a slow drive.
• Fixed an issue where resizing the Brush was laggy.
• Fixed an issue where the system folder icons would display in an incorrect resolution.
• Fixed an issue where using LCC profiles on a Leica SL2 file could show a color cast.
• Fixed an issue where shooting tethered with Canon 5D SR could result in corrupted files.
• Fixed an issue where focus nudge was disabled for Nikon Z50.
• Fixed an issue where RAF files exported to DNG files could result in a color cast.
• Fixed an issue where adding an empty Layer could change readout values.
• Fixed an issue where Canon EOS M6 files would not automatically apply a lens profile.
• Fixed an issue where mRAW files from Canon 6D Mk II would have wrong dimensions.
• Fixed an issue where Leica M10 DNG files would be oversaturated.
Исправленные ошибки в работе: Win
Re[Rafael Fomenko]:
[удалено]
Re[Rafael Fomenko]:
Парни, помогите с Capture One. Не могу понять, когда фотографирую напрямую в компьютер потребовалось чтобы срабатывал таймер срабатывания затвора. И не могу врубиться как его включить. На камере включена задержка 5сак, в Capture One тоже вроде выставляется режим задержки но при нажатии на кнопку (в Capture One) затвор срабатывает мгновенно, что я упускаю? (пульт не предлагать его у меня нет) фотоаппарат nikon z6. Спасибо.
Re[DDREDD]:
от:DDREDD
Предельно любопытно..
А нафика Вам задержка?
Чтобы успеть подбежать и подставить отражатель?
Ну не врубаюсь я.
Вроде не дурак, но не врубаюсь.
Re[Ingi]:
Ну скажем так, в кадре нужны обе мои руки. Я понимаю что можно кого то попросить по нажимать кнопку, но в моем случае это не очень удобный вариант. В общем надо как то заставить Capture One делать задержку.
Re[DDREDD]:
от:DDREDD
Стоп! Секунду, блин!
Я древний как мамонт бывший фотораф и очень далек от новых возможностей.
Объясните мне простую вещь.
В этом месте обращаюсь ко всем.
Вот у Вас есть фотег, подключенный в компу..
У Вас есть С1, которая включена и может конструктивно заставить фотег сработать..
Вопрос.
Если нажать на кнопку спуска фотега руками снимок пойдет в компьютер? В ту папку, которую Вы определили для этих целей?
Re[Ingi]:
Да именно так. Кадр сразу появится в папке которая указана как папка проекта, при этом даже флешка не нужна фотику.
Re[DDREDD]:
может просто не поддерживается такой функционал с этой камерой
у меня Canon EOS R срабатывает и с таймерами при съемке в С1 и
полностью поддерживается управление, и с камеры и из программы
Re[Ingi]:
от:Ingi
Вопрос.
я за это в свое время и полюбил С1, с ней удобнее всего было снимать в комп, лайтрум тормознутый был в этом плане тогда а с EOS Utility только снимать в комп можно и не более
Re[DDREDD]:
от: DDREDD
А тогда не понимаю ваших проблем.
Автоспуск и делайте своими ручками в кадре что хочется.
Нафика изобретать себе проблемы с отсрочкой в С1?
Re[Ingi]:
И тем не менее проблема есть, фотоаппарат находится высоко на штативе и прыгать к нему туда сюда не удобно.
Re[iTuner]:
Видимо так и есть, но это странно, все настройки поддерживаются, а вот с этой какой то косяк. При этом попробовал на стареньком Nikon D5100 и там такой же косяк :(
Re[Rafael Fomenko]:
У последней Капчи 20.0.3 криво работает инструмент Skin Tones на новом слое. Выравнивание тона происходит только после внесения хоть какого-то минимального изменения в разделе Amount. На базовом слое все работает нормально.
Win10x64
Re[Ingi]:
от: Ingi
Может человек хочет автопортрет сделать?
Re[Rafael Fomenko]:
До чего ж хорош и удобен инструмент "Замер цвета" в 20 ке
