Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 8961 - 8980
Re[--Crow--]:
от: --Crow--
Серьезно? А Aperture и Photos это ЕКЗИФ-редакторы? Там это делается легко ;)
Так в чём трудности? Делайте это легко в Апертуре и Фотос. Вы задали вопрос, Вам ответили, если ответ не соответствует Вашим ожиданиям, то это совершенно не проблема ответившего. :D
Re[RFT]:
от: RFT
Трудности в том, что Апертура больше не поддерживается, Фотос сама по себе-барахло. Пытаюсь перейти полностью на Капчу, а правку времени-даты найти не смог, она иногда очень нужна. Собственно, и спросил, чтобы понять, может где я тупанул, и не нашел... Ну нет, значит нет, спасибо за ответ
горячие клавиши
Добрый день.
Установлена Capture One Pro 20.0.2. Не могу назначить горячие клавиши на настройки кисти. Работают только горячие клавиши на увеличение/уменьшение размера кисти. Но вот назначенные клавиши на изменение твердости, прозрачности, заполнения кисти не работают. Не работают они и когда установлен набор по умолчанию (правда,там заданы клавиши только для изменения твердости). Работают только клавиши на изменение размера кисти. В файлах My Shorkut.xml, CaptureOne Default.xml горячие клавиши прописаны правильно.
Это только у меня так?
Re[Aglo1]:
у меня китайский X-pen планшет с 8 доп кнопками, я на нем кнопки запрограммировал в его софте вроде даже
они работают
с кастомными командами у меня в 20-ке чего то как то криво, капча частенько подвисает, когда начинаю на клаве вводить название в поле, может подряд несколько раз зависнуть а потом норм все вводится.
когда создавал кастомную закладку "слои" тоже вешалась несколько раз, потом норм
Re[--Crow--]:
Из "не барахла" для изменения даты/времени использую Фото-Механик.
Там это реализовано вполне удобно.
Если не знакомы с этим ПО, то это не конвертер и не редактор.
Это самый "быстрый" в отрасли "сортировщик" фотографий.
Если снимаете коммерческие сеты по 500 фото и более за раз, то он легко окупится за счет экономии времени в нем. Лицензия у него порядка 150 баксов.
К сожалению, с LR он пока совместим лоучше чем с С1.
Но проблема со стороны С1, что не хотят пока его поддерживать как должно.
Кадрирование выполненное в Механике LR перехватывает, а С1 еще не умеет.
Приходится делать это по два раза иногда.
Re[niklens]:
от: niklens
Можно, как вариант... Но наверное, если использовать Капчу как аналог Апертуры, то есть - каталогизация, редактирование, просмотр, Фото-Механик, как дополнительное звено, не очень добавит удобства :smile2:
Или пропускать через него до загрузки фото в Каталог?...
Re[--Crow--]:
от:--Crow--
как по мне, пропускать через фотомеханик есть смысл если нужно очень много и очень быстро осматривать и сортировать и даже запуливать куда нить выбранное
актуально в первую очередь для репортажников новостных и спортивных
если спешка не нужна, то и смысла в нем нет в общем то
в капче можно править копировать и синхронизировать метаданные IPTC, можно отключать для экспорта все или некоторые данные, включая EXIF
или вам нужно какую то ручную оптику прописывать и координаты GPS?
Что конкретно вы хотите править?
Re[iTuner]:
от:iTuner
Да всё банально. В камере нет GPS, при смене часовых поясов время съёмки она ставит домашнее. Когда собираю снимки из камеры и из телефона в один каталог, снимки одного события раскидываются по времени. В Апертуре было просто - заметил нестыковку, выделил, изменил метаданные (дату-время), снимки подравнялись на временной шкале.
Знаю, что надо бы менять заранее время в камере, но.. бывает, память дырявая
Вроде уже полностью на Капчу перейти с Апертуры решился, со многими вещами уже морально согласился, а тут опять очередное досадное "но"...
Re[Rafael Fomenko]:
время к сожалению поменять не реально, можно разве что ключевые слова приделать цифрами в виде дат и времени и потом в смарт альбомы по этим словам сортировать
Re[iTuner]:
от: iTuner
Жаль, конечно. Скорее всего да, придётся таким образом что-то придумывать...
Спасибо большое!
Re[--Crow--]:
от: --Crow--
И это "но" в том, что нефик валить в одну папку снятое разными устройствами.
Это ваще как-то...кхм...
Re[Ingi]:
от: Ingi
"Ваще как-то...кхм..." - это булькнуть не в строчку. В курсе вообще, о чём речь идёт? Какие папки? При чём здесь папки?
Re[Rafael Fomenko]:
Народ... в 20 версии..
можно просто тыкая в папки..видеть их содержимое, без всяких "импортов, экспортов" и проч. ненаучной х..ни?
(благодарю за внимание)
Re[Fat Bastard]:
Fat Bastard
Можно, как и в предыдущих версиях. Достаточно работать в режиме "Сессия".
Re[Lesnoybrodyaga]:
от: Lesnoybrodyaga
Fat Bastard
Спасибо... что откликнулись.
Но легче мне не стало. В прежних версиях...(6,7, 8) такие имбицильные вопросы не возникали.
Так же не возникали вопросы как раскидать панели на мотив АКР...
Сейчас, я честно говоря шокирован. Но... разобрался.
Re[Rafael Fomenko]:
Народ...я опять со своими проблемами.
Сколько-то лет назад... уже задавал вопрос. Листаю всю тему, найти не могу.
Суть в том, что в программе есть параметр выделить все снимки, а применить настройки нажимая стрелочку (с пресетом) не получается.
Однажды..мне давали уже совет... какую-то галку, где-то поставить (причем визуально на старых версиях...я помню где) а тут... опять ерунда. Сижу тыкаю все подряд - не вижу.
Ролики на тему от говноблогеров - не помогают.
Как это обычно и бывает. Стоит только задать вопрос по-делу, как поиск принципиально выделят лажу
Благодарю...
Re[Rafael Fomenko]:
Нужно включить (нажать) значок "Редактировать всё выбранное" -этакая стопочка рамок на панели инструментов. Если значка нет, то вытащить на панель, правой кнопкой мыши нажимая на пустое место на панели инструментов. В появившейся менюшке выбрать "Настроить панель инструментов".
Re[Aglo1]:
Либо меню Изображение -> Редактировать все выделенные варианты.
Re[--Crow--]:
от: --Crow--
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Капче возможность менять дату и время уже загруженных фото? Если камера поставила не то время, как-то исправить это можно? Всю Капчу перерыл, не нашёл
По капче уже ответили, а по некапче - FastStone Image Viewer спасет вас, там достаточно удобно реализована такая функция, можно ставить штамп времени как прописью так и в режиме смещения от имеющейся даты, как затрагивая время файла, так и не затрагивая. У вас же на смаортфоне джипеги, их по датам влёт поправите. И да, он также претендует на звание самого быстрого.
Re[Aglo1]:
от:Aglo1
Фуууу)))) Благодарю))))))
Зачем... только...по умолчанию не горит эта стопочка рамок))))
Дай тебе Бог здоровья, добрый человек))
