Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 8781 - 8800
Re[Sergey mib]:
от:Sergey mib
Господа, кто-нить пользуется процом i7-3770 c C1 12 или 20?
У меня старый комп, i5-3570. Перешёл на 4К монитор, с 12-ой С1 есть небольшие тормоза при обновлении снимка после внесения какой-нить коррекции.
Установил 20-ку вроде всё то же самое, а может и медленнее. Видюху по-прежнему юзает только при конвертации, к сожалению ... (
Вижу что всё упирается в проц, как-то ускорить бы.
Или покупать новый комп, разумеется не хочется или проц обновить на i7-3770.
С полгода тому избавился от 4К и только рад этому. Как вариант... :smile2:
Re[Sergey mib]:
от:Sergey mib
У меня сейчас два компьютера (собираю всегда сам), один из них сейчас у жены с процессором i7-3770 на Windwos 10, GeForce GTX 680 и 16 ГБ оперативки.
Так вот раньше, до прошлого года, он был моим и все летало без багов.
4К монитор не покупал и не пробовал, считаю преждевременным приобретением. А вот на Quad HD (BenQ PD2500Q) в описанной конфигурации компьютер отлично справляется со всеми задачами.
Попробовал установить на этот комп С1 20. Результат, как прежде, все отлично!
Прежде всего, кроме хорошего процессора типа i7-3770, стоит позаботится об оперативке не меньше 16 ГБ.
Да, чуть не забыл, и SSD для системника!!!
Для тех, кто сталкивается с проблемами производительности на HDD, есть смысл прочитать о режиме pio:
https://jumabai.blogspot.com/2015/08/pio-dma.html
P.S. Как верно заметил выше _Alek, не стоит покупать 4К монитор для слабого железа. Считаю монитор 2560x1440 идеальным для обработки фото, видео (и т.д.)
А вот телевизор 4К - то, что нужно для просмотра качественного кино.
Re[_Alek]:
У меня тоже 16Гб + 1070(которая непосредственно в работе не используется С1). Наблюдая за активностью дисков и проца, видно что проц виноват. После 4К совсем не хочется возвращаться на стандартный пиксель, картинка лучше... как ни крути.
Обзоров старого 3770 в работе с С1 не нашёл. По тестам, теоретически быстрее на 30% чем i5-3570. Скорость конвертации не особо волнует, а вот просмотр на 4К ...ДА!
Аналогично, как С1 использует ядра проца, может тогда имеет смысл вообще на АМД перейти ?
Re[Sergey mib]:
от: Sergey mib
Интерфейс на Windows 10 мелкий не раздражает? Глаза не хотелось бы портить.
Какой масштаб устанавливаете?
Re[Sergey mib]:
Иногда RAM-диск помогает оживить прогу, бросьте кэш с1 на него
Re[_Alek]:
у меня всего лишь 16Гб, и так не хватает.
Re[AnPet]:
Именно, утомление зрения плюс потерял контроль над картинкой - на 4К смотрится нормально, а на деле потеря контраста и тона, приходилось делать коррекции под каждый нужный формат ...счастье вернулось с возвратом на QHD :smile2:
Re[AnPet]:
До сих пор на 7/64 сижу. 32"4К без масштабирования, окнами не пользуюсь, Total Commander - наше всё )
Во всех прогах поменял размер шрифта или масштаб в настройках. Браузер помнит масштаб для нужных мне страничек, в основном 150%
А так, наверное 125% было бы уместно, что-то среднее... всё равно не юзаю окна.
в С1 влазит любое кол-во инструментов, +свой скрипт управления мышкой и клавишами. Вот установил 20-ку, а ускорения нет, скрипт полурабочий (
В общем привык...только вот просмотр слегка тормозит на 4К
Re[Sergey mib]:
от:Sergey mib
в С1 влазит любое кол-во инструментов, +свой скрипт управления мышкой и клавишами. В общем привык...только вот просмотр слегка тормозит на 4К
Понятно. 32 дюйма другое дело, большой монитор, для 4К должно быть нормально. Мне приходится экономить место, к сожалению. На AMD переходить затратно - смена не только процессора, а и материнки с оперативкой влетит в копеечку.
Re[Rafael Fomenko]:
Уже где то отписывался.
4К - не есть гуд. Да, картинка неплоха, но работать... Интерфейсы винды и ПО конечно масштабируются/адаптируются, но это не решение проблемы, ну или не полное решение.
Я долго был на 24 FullHD, практически рассматривал разные варианты форматов и разрешений (имею возможность) - остановился на варианте 32 2К - он оказался оптимальным - масштаб интерфейсов эквивалентен 24 FullHD.
Как народ юзает 24-27 4К - не могу себе представить.... Глазоломка... 32 4К - слишком...
Re[Vladimir2008]:
Видно как грузится проц, видюху С1 не использует ... к сожалению
Картинка, где нагрузка под 100% с широкими пиками, это вот эти подгрузки, тупняки....
Они не часто, но случаются.
Объясните мне преимущество старого i7-3770 над i5-3570. Количество физических ядер одинаковое, но потоков у i7 больше. Частота почти одинакова.
HyperThreading (один физический процессор функционирует как два логических. Это повышает производительность: пока один простаивает в ожидании данных - второй работает)
Я так понимаю это только работает для не пиковых нагрузок на проц, если упирается в потолок(как на картинке 100%), то HyperThreading i7 в 8 потоков прироста толком не даст ?
Re[Rafael Fomenko]:
я в свое время строил комп специально с учетом потребностей С1
win 10 pro 1909
монитор LG 29" 21:9 2560x1080 через Display Port
процессор: Ryzen 7 2700X (8 ядер 16 потоков с авто бустом)
память: 16 gb 3200 два канала
видео: Radeon RX580 8gb
система и программа стоят на m2 SSD Samsung 970 EVO
каталоги хранятся на HDD SATA 3
есть еще ssd для временных сессий, но пользую редко
С1 на обработке использует все 16 потоков и может использовать их на полную
Когда использую перо для рисования слоев, процессор используется до 30%
если включена поддержка openCL для отрисовки и обработки видео карта используется до 6%
если выключить openCL, видео карта подгружается до 20%
и еще заметил ImgCoreProcess может грузить один поток на полную очень долго при открытии каталога, если там какие то заморочки или он большой, или то и другое
при пакетной обработке видеокарта не грузится зато грузится проц на все 16 потоков в пиках до 90% и соответственно проц бустится на сколько это возможно
Лично я считаю, даже четырехпоточные процессоры в связке с windows слабоваты для С1 да еще с 4K, да еще с win7
Capture One Pro 20
Всем здоровья!
Подскажите, почему у фото полностью умещённого в окно резкость меньше чем у фото увеличенного на 100% или экспортированного в фотошоп или просмотровщик типа FastStone Image Viewer?
Re[psb0805]:
на 100% всегда будет резче, если снято технично.
Плюс в фотошопе масштаб целочисленный, не мылит картинку.
Re[Sergey mib]:
Исключим из вопроса масштаб. Почему экспортированное фото в обычном просмотровщике FastStone Image Viewer и других программах резче чем в С1? В настройках С1 это никак не исправить? Хотелось бы видеть при обработке ту же картинку которая у тебя будет при экспорте!
Re[psb0805]:
вы не сможете видеть ту же картинку , за редким исключением когда все случайным образом совпадет
кое какая имитация выходной картинки будет отображаться в главном окне если включите цветопробу, тогда будет отображаться то что должно быть на выходе с учетом настроек выбранного набора команд обработки
посмотрите видосики о функционале начиная с С1-10
Re[iTuner]:
Я не вижу никаких отличий кроме резкости. В видосиках которые я смотрел об этом ничего нет. Все видосики не пересмотришь. Почему и спросил тут.
В Лайтруме же отличий по резкости нет.
Re[psb0805]:
Во всех уроках по С1 говорится, что именно режим "Цветопроба" показывает вам то, что вы получите, экспортировав обработанный РАВ. С учетом примененных настроек, кропа, разрешения вывода и размера выводимого (ресайза). Именно в этом режиме на масштабе 100% можно оценить получаемую резкость визуально. Очень удобно. А что до расхождения -- у меня тоже просмотровщик ФастСтоун, все один в один.
У самого Фастстоуна в настройках есть выбор кодеков (фильтров) просмотра. У меня выбран Lancroz, простой. А он есть "мягче", "резче" и еще несколько других кодеков. Возможно, дело в этом?
Живет это в ФастСтоуне тут: НастройкиПросмотрСглаживаниеФильтр_выбираем
Re[Игорь_П]:
При включении режима "Цветопроба" у меня картинка не меняется. Заметил если в С1 колесом мыши потихоньку масштаб увеличивать то как только достигает значения 50% картинка сразу становиться намного резче! У всех так?
Re[psb0805]:
от: psb0805
Резкость одинаковая. Если быстро выкручиваю колесо, то резкость еле заметно не успевает за картинкой, плюс зрение притуплено по возрасту. Индивидуальное визуальное восприятие, имхо. Что в окне, то и на выходе, замечаний нет...
