Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ.
Показаны 8621 - 8640
Re:
"Кирилл Корепанов:
... этот способ не так работает, он теперь ко всем фото добавляет _1, _2, даже к самому первому варианту."
Это хорошо, что даже к _первому_ варианту.
По двум причинам.
1) _Единый_ шаблон имен для возможной дальнейшей автоматизации работы с файлами (скрипты, командные файлы ОС и т.п.);
2) В самой C1 в Browser'е на превьюхах _для_вариантов_ в правом верхнем углу отображаются номера.
При этом Oriqin-вариант имеет номер "1". И мне как-то очевидно, что более удобно, когда и номера файлов-вариантов - точно _такие_же_.
Re[Rafael Fomenko]:
Вопрос по дублированию альбомов.
Предположим сделал я альбом с картинками, которые упорядочены в определенной последовательности. Я хочу сделать копию этого альбома с сохранением установленного порядка. Как это можно сделать? (Простое копирование картинок в новый альбом уничтожает упорядоченность.)
Ps: Если в C1Pro последовательность расположения картинок никак не скопируешь - то тогда вопрос о том, как, какими средствами удобнее всего эту последовательность редактировать - то есть строить варианты и сравнивать их между собой.
Re[Rafael Fomenko]:
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста
Загружаю фото в С1, оно мыльное.
Приближаю его зумом там же - четкое-четкое, все щербинки видно хорошо.
Выгружаю - тоже четко резко
:?: Как сделать так что бы фото сразу выглядело четким, а не только при приближении?
Снимаю на сони а7 111
работаю на виндовс 10
Скажите пожалуйста
Re[gbooth]:
от:gbooth
Ps: Если в C1Pro последовательность расположения картинок никак не скопируешь - то тогда вопрос о том, как, какими средствами удобнее всего эту последовательность редактировать - то есть строить варианты и сравнивать их между собой.Подробнее
не думал о том как по простому, но на поверхности лежит "умный альбом", где можно задать кучу условий на любой вкус, посмотрите что там можно реализовать, может что то подойдет
Re[Kastopravvv]:
от:Kastopravvv
Добрый вечер.
Скажите пожалуйста
работаю на виндовс 10Подробнее
Это уже миллион раз обсуждалось, что бы увидеть РЕАЛЬНУЮ резкость, надо смотреть изображение в масштабе 100%, когда одному пикселу изображения соответствует один пиксел экрана. Это актуально для всех графических программ, а не только для С1
Re[Kastopravvv]:
Иногда в таких случаях еще помогает для выделенных картинок:
Меню/Изображение/Пересоздать изображение предварительного просмотра
или по правой кнопке мыши то же самое...
Особенно если перед этим игрались с настройками размеров превьюшек в кеше...
Re[RFT]:
Я не поняла что вы сказали.
Как смотреть изображение в масштабе 100%, не подскажите?
Re[RFT]:
у меня монитор 2к , как я в 4к картинку буду смотреть в 100%
В лайтруме картинка резская сразу.
в С1 - как будто в мыле. Сохраняешь картинку в С1, открываешь в jpg просмоторщиком - тоже резская.
ВОПРОС: почему в лайтруме картинка открывается с одной резкостью, в С1 с другой?
Capture One Pro
Выпущена версия Capture One Pro 12.1.2.17
Re[Brainhand]:
от: Brainhand
Попробовал скачатьс оф сайта, там пока 12.1.1.19 (
Re[Kastopravvv]:
от:Kastopravvv
ВОПРОС: почему в лайтруме картинка открывается с одной резкостью, в С1 с другой?Подробнее
Читайте инструкции к программам, изучайте работу и настройки регуляторов в целом и ползунков резкости в частности, тогда не бедет таких вопросов.
Re[RFT]:
Если вы не знаете как помочь, то молчите пожалуйста.
Capture One 12.1.2
Capture One 12.1.2
Поддержка камер:
• Sony a7R IV (пока без Live-View режима).
Поддержка объективов:
• Pentax SMC-FA 31mm F1.8 AL Limited
• Pentax SMC-FA 35mm F2 AL
• Pentax SMC-FA 50mm F1.4
• Leica APO-Vario-Elmarit-SL 90-280mm f/2.8-4
Bug Fixes Window:
• Fixed an issue where “show grid while cropping” would be off as default
• Fixed an issue that would sometimes cause a crash when exiting a slideshow
• Fixed an issue where ‘Export as Catalog’ would sometimes not include all images in new Catalog
• Fixed an issue that would sometimes cause a crash when using Luma Mask on large images
• Fixed an issue that would cause a crash when processing to PSD files larger than 2 gb
• Fixed an issue where Panasonic S1R files with ISO 50 would have magenta highlights
• Fixed an issue where processing to TIFF files larger than 2 gb would not work
• Fixed an issue that would cause JPEG2000 to always load sRGB
• Fixed an issue that would cause JPEG panorama files to not load
• Fixed an issue where Canon EOS R lens information would sometimes not show during tethering
Bug Fixes Mac:
• Fixed an issue where the white balance of IIQ files might change when being offline
• Fixed an issue that would cause JPEG2000 to always load sRGB color space
• Fixed an issue where EIP export would sometimes fail
• Fixed an issue where keywords from XMP files would sometimes not synchronize to Capture One
• Fixed an issue where Annotations and Overlays could have an offset when exporting to PSD
• Fixed a number of issues with Tool Locks in Capture One Studio
• Fixed an issue where the license agreement would be difficult to read with dark theme
• Fixed an issue that would cause AppleScript to fail when setting units
• Fixed an issue where Guide Labels would show incorrectly
• Fixed an issue where Color Tag could not be set in Next Capture Metadata
• Fixed an issue where activating as admin would not stick for standard users on the same machine
• Fixed an issue where Light Fall-off in Styles would not apply properly
• Fixed an issue where importing a Lightroom Catalog could sometimes cause changes to existing images
• Fixed an issue where Collection Name Token would sometimes not work as intended
• Fixed an issue where the Crop Mask would always show
• Fixed an issue where adjustments could, in rare occasions, disappear in Sessions
• Fixed an issue where importing a locked Lightroom Catalog would hang Capture One
• Fixed an issue where the Grid Tool might not work correctly as a floating tool
• Fixed an issue where manual entry in the Barcode Scanner Tool would not work correctly
Есть смысл обновится :)
Поддержка камер:
Bug Fixes Window:
Bug Fixes Mac:
Re[Kastopravvv]:
от: Kastopravvv
Я Вам помог, прямо озвучил куда смотреть и о чем разузнать подробнее, но у Вас не хватило ума понять мой совет. Мне жаль.
Re[RFT]:
от: RFTДа не, Вы прямо в другую сторону озвучили :D
Capture One Pro
На офсайте- Capture One Pro 12.1.3.2 (x64)
Re[Rafael Fomenko]:
Возникла проблема. При копировании настроек не учитывается кадрирование. Как включить? Подскажите пожалуйста.
Re[zimfoto]:
от: zimfoto
Зайти в Буфер обмена коррекций и в разделе Композиция включить нужную галочку. Только сначала ctrl+shift+C нажмите, чтобы коррекции в буфер загнать.
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Блин, где он находится , всю голову сломал. Если Открыть вкладку коррекции , то в ней я не вижу кнопки сохранить настройки.
Спасибо! Нашёл в инструментах. Поставил галки везде . Перехожу на другой кадр- с :( летает сволочь . Всё копируется кроме кропа.
Капец. Работает только с настройками того кадра который открылся в буфере . При переходе на другой кадр кроп слетает остальное работает чё за хрень?
