Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 8601 - 8620
Re[Kazachkov Andrei]:
от: Kazachkov Andrei
ок, у блондинки вопрос:
как из .cocatalog вытаскивать равки на Mac?
дополняю свой и предыдущий ответ - Из указанной вами папки -никак!, потому что равки-оригиналы лежат не там, надо на один уровень выше смотреть
 Оригиналы в С1 каталог by Аlekzandr, on Flickr
Но это если при импорте вы выбрали вариант Импортировать в каталог, если выбрали - в папку - то ищите в той папке.
Re[Alekzandr]:
[Alekzandr], спасибо за ответ
В общем, все съемки скидывались в один предыдущий каталог, или сессию.. теперь разбираюсь в разнице между ними
ну а нашел картинки, самым тупым способом, файл — показать в Finder
:D
Re[Botik]:
Спасибо! Export Original оч хорошо
я как следует ожидать запутался в Сессиях и каталогах)
Поздравляю, разобрались :)
теперь знаете два простейших способа вытягивания исходников средствами программы, она сама может показать где физически лежат оригиналы и может тупо экспортировать оригинал через функцию экспорта
и не нужно запариваться на счет каталогов и сессий, главное не кидайте все в один каталог капчи, трудно потом будет если там будет много фоток
на заказ проще с сессиями работать и сбрасывать их в архив или заводить отдельный каталог под каждый эвент или под каждого заказчика, а уже сама капча проиндексирует по дате каждый импорт и виртуально разобьет этот каталог
смотрите только куда вам предлагается импортировать и настройте папки под себя как вам удобнее
Re[Rafael Fomenko]:
добрый день, имеется 12 капча.
вчера перестало работать аппаратное ускорение, вследствие чего появились тормоза, попробовал переустановить капчу, не помогло, обновил дрова на видеокарте - заработало, а сегодня опять не работает. дрова самые последние, переустановка программы не помогает. что делать? может у кого было такое.
Re[wildbill]:
от:wildbill
Может вопрос в количестве обрабатываемых файлов?
Re[Ingi]:
на данный момент там одно фото)))
больше года пользуюсь капчей, первый раз такое. есть подозрение на недавнее крупное обновление винды, но в какую сторону копать не знаю
Re[wildbill]:
от: wildbill
У тебя десятка штоль? Если так, то поздравляю! Ты скоро окажешься в рабстве у мягкотелых. Я свою семерку и старенький комп именно по этой причине лелею. Отрубил обновления и хрен с ними идиотами! Было года 2 назад. Каеон-то кривое обновление воткнули. Вся страна умом поехала. После лечения отрубил обновления и без горя!
Так что, камрад, слушай внимательно!
Сохраняй все пароли и закладки. Сохраняй все пресеты и настройки во всей графике. Сноси нахрен десятку и ставь, что-то ниже, что поддерживает твое железо. А заодно и серьезную софтину для бекапа системы с флешки. Накидал голый софт- Бэкап-0. Накидал пароли - Бэкап-2. Накидал пресеты и сохраняшки - Бэкап-3. И ты всегда, понимаешь, ВСЕГДА, СМОЖЕШЬ ОТКАТИТЬСЯ К РАБОТОСПОСОБНОМУ СОСТОЯНИЮ, ПОКА КОМП ВАЩЕ НАХРЕН НЕ РАЗВАЛИТСЯ!
А другого пути нет! Майкрософт устанавливает монополию на наши компы! Не на ось, а именно на железо! И альтернативы нет! Яблочники уже давно дрючат своюх юзверей, заставляя их покупать новые компы.
Re[Ingi]:
вроде разобрался. проверил дрова на видюхе, оказались прошлогодние, почему то винда решила установить прошлогодние дрова и пишет что это самые новые. поставил самостоятельно самые свежие, все заработало)))
Re[wildbill]:
от:wildbill
Вот и бэкапся пока все работает.
Re[Ingi]:
Re:
Камрады, подскажите. Есть ли такая возможность в С1 не пользуясь всякими каталогами и сессиями(я в этом не шарю) перемешаться между 2-3 папками минуя дерево папок обозревателя? Я нашел опцию папки Эдд то фаворитес, но где искать эти фавриты хз.
Сорри, вопрос снят. Нашел. В избранных сессиях. Удобно, мля. Само развернулось после того как я переставил на русский и перезапустил прогу. Он, оказывается там тоже был. Теперь ваще на красоту стало. Я теперь хоть могу прочитать что в интерфейс натыкали.
Re[Rafael Fomenko]:
Подскажите или ткните в ссылку про тормоза Capture One 11. Что на компе,что на буке тормозит. Стоят НЕ лецензии.
Re[Domestos]:
от: Domestos
Ищите другую нелицензию. У меня ниче не тормозит. Хотя компу уже 8 лет.
Re[Rafael Fomenko]:
Замаяли эти вечно тупящие пиратки,то работают ,то тормозят,когда нужно работать. Подскажите в чем разница бессрочная лицензия Capture One Pro 12 (для Sony)-109$ И вечная лицензия? Или переводчик так перевел. На сайте не ответили.
Re[Domestos]:
от:Domestos
1. вообще для этой проги как таковые пиратки не нужны, так как достаточно "поправить" только продление активации. Другими словами рабочий код программы одинаковый, что там, что там. Ищите тормоза в другом, обычно это сочетание операционной системы с железом
2. В оригинале тип лицензии называется как Perpetual license, а уж переводы могут быть разные.
Re[Rafael Fomenko]:
у меня на буке тоже тупила, периодически сильно, особенно когда пошли обработки с несколькими слоями, грузила жесткий диск на полную, пока не сгорела видаха, распаянная на мат плате и не пришлось продать бук на запчасти :))
перешел на мощный десктоп и с тех пор все ок теперь еще мощнее и еще лучше :)
Re[Rafael Fomenko]:
Купил сегодня лицензию,последние дни акции С1 для Сони 12=109 баксов (вечная лицензия). Работает нормально,не тупит. :D
Re[Domestos]:
Нужен бета-тестер стилей на англоязычном маке
Пожалуйста, напишите в личку, пришлю costylepack для HDR обработки интерьерных снимков
Спасибо заранее
Re:
Вопрос на vk в группе captureone:
"Кирилл Корепанов (вчера в 19:55)
Можно ли как то настроить Capture One, чтобы при нескольких вариантах одного фото, он называл файлы не в формате IMG_001 1, а IMG_001_1?"
У меня нет учетки на vk, так что уж отвечу здесь:
"Process Recipes" -> "Output Naming" -> "Format" = Image Name_Variant Position
