Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 8021 - 8040
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
Зерно по слою не работает, см. внимательно, там соотв. значка нет
да. Увидел. Плохо, что нет
Re[dm1967]:
Смотрите, нам Alekzandr поясняет чуть выше.
Re[Rafael Fomenko]:
Обновился на Mojave, в 10 капче работает аппаратное ускорение, хотя говорили, что в ней Open CL не будет.
Re[Rafael Fomenko]:
Пробовал несколько раз поменять в базовых настройках авто на линейную,всё что то не нравилось.А тут немного покрутил кривую и хоть бери и все прошлогодние фото по новому проявляй.
 IMG_0699a by Сергей Козлов, on Flickr
Re[AndreyVA]:
от: AndreyVA
В 10.14 пока OpenGL и OpenCL работают. Не будет их скорее всего уже в 10.15, а пока они в статусе функций, которые будут удалены в будущем.
Re[Андрей Антипин]:
Спасибо, за информацию. Часто в С1 по тысяче файлов конвертирую, было бы значительно дольше, без аппаратной поддержки.
Re[matrosik9]:
от:matrosik9
Празднично получилось!
Re[matrosik9]:
от: matrosik9
Линейная кривая сбрасывает украшательства "профиля камеры" Грубо говоря, происходит жесткое разконтращивание и разцветнение. Переход с авто на линейку может шокировать, но... это прекрасное средство борьбы с просто дурной насыщенностью дефолтной предобработки, когда именно эта дурь лезет слишком уж назойливо.
После перехода на линейку нужно с помощью люма нормализовать точку белого с некоторым запасом от пробоя.
Re[Ingi]:
от: Ingi
Линейная кривая сбрасывает украшательства "профиля камеры" ...
С1 работает в таком порядке:
1) Получает из сырца изображение RGB (всякие там демозаики и прочее бла-бла-бла);
2) К этому изображению прикладывается кривая из "BASIC CHARACTERISTICS",
( Linear соответствует только _примерно_ гамме 1.8.
Film Standard соответствует _примерно_ пленочным традициям)
и камерный профиль.
3) К этому полученному на данный момент результату прикладываются все коррекции от любых инструментов.
Любые цифирьки RGB в "Levels", "Curves", и т.д. отражают значения после пунктов 1)-3);
4) В заключение к полученному результату прилагается профиль устройства вывода, или профиль стандартного цветового пространства sRGB/aRGB/etc (то что выбрано в "View" -> "Proof Profile").
Окончательные цифирьки RGB в этом цветовом пространстве можно увидеть _только_ в выставленных ReadOut точках.
В итоге какая разница ?
Гнуть прямую, или разгибать кривую ?
Тут уж кому, что удобнее.
И уже в Вашей любимой манере.
Ну вот, Бл...я, профиль монитора и калибровка не имеет никакого отношения к этому тексту.
Re[Eugene_O]:
от:Eugene_O
и камерный профиль.
И если если у Вас есть С1, то за 30 секунд вы поймете что практически все установленные в С1 профили это не больше чем пара крупинок соли и перца в большой кастрюле борща в который уже кинули крупный масол со шматом мяса в виде линейки. И уясните себе, что профиль не имеет такого радикального значение на предоставление первично обработанной информации как линейная кривая. А потом ответьте себе на простой вопрос. Вы о чем спорить пытаетесь? О погрешностях в сотых долях процента?
Re[Ingi]:
Упс.
от: Ingi
от:Ingi
Я пытаюсь рассказать, что разница между "Linear" [Gamma 1.8] и "Film Standard" будет заключаться _главным_образом_ в том, насколько растянута гистограмма из сырца.
Вы просто посмотрите на "Curves" в каждом из 2-х вариантов: "Linear" и "Film Standard".
И я ничего не имею против, что кому то _удобнее_ править в 2/3 гистограммы.
А кому то _удобнее_ править в 3/3 гистограммы.
Что-то меняется при этом ?
Я просто пытаюсь, наконец, услышать, что же такого особенного привносит в картинку _линейная_ (как-бы) кривая. Это перепостили уже на всяких ресурсах столько раз, что пора бы уже кому-то и объяснить в чем заключается волшебство.
Re[Rafael Fomenko]:
С1 - где границы возможностей?
Re[Eugene_O]:
от:Eugene_O
Упс.
Насколько я понимаю(в капче) никакого волшебства в "Линейная характеристика" нет. Но она(линейная характеристика) делает картинку менее контрастной и насыщенной относительно "Стандартная пленка", в которой Кривые RGB именно кривые, а не линейные.
Кроме того гораздо легче для конечного результата кривить прямую, чем прямить кривую
Re[Eugene_O]:
от:Eugene_O
Дружище... Я не знаю как много Вы проявляете... Я в капчу вернулся очень недавно... И моё обращение к линейке было случайной находкой и вынужденной мерой. Когда цвет по дефолту идет настолько дурной и перенасыщенный, тут поневоле начнешь искать средство обхода полозков деконтраста и десатурейшина. А ларчик просто открывался.
И я бы может быть и не нашел этой кривой, если бы в ме не купил 3Длютеркатор и не затолкал в него рав. Там даже по LogC уже всё чудесато получается... А если и его отрубить... То не верь глазам своим. И после этого просто доходит о чем писали всякие умники.. :D
А пользоваться линейкой или нет.. дело хозяйское.. главное она есть. ;)
Re[dm1967]:
от: dm1967
Воооотттт...
Re[Rafael Fomenko]:
Для владельцев камер Fuji последняя версия Capture One Express Fujifilm бесплатно.
Здесь более подробно:
https://captureoneblog.ru/fujifilm/
Re[Rafael Fomenko]:
Re[Rafael Fomenko]:
Знатоки, подскажите, пожалуйста, в чем причина, что фотографии, импортированные в каталог С1 после обработки и экспортирования через какое то время становятся недостопными для новой корректировки и нового экспортирования из того же каталога? Все фотографии в тех же месторасположениях на жестком диске, и вообще с ними никаких побочных манипуляций не было. Однако в С1 стали недоступными. Что не так сделал?
Re[law-lex]:
от:law-lex
Вангую, что "то же самое место", это внешний диск. Вангую, что при повторных подключениях внешнего диска система назначает ему другую букву, не ту, которая была в момент первоначальной работы с файлами. Ну то есть при штатной работе системы, это, по сути, едниственная причина, которая может сделать файлы "недоступными" внутри С1, при условии, что файлы не перемещали и каталог не чистили, короче ни чего не трогали. Может, конечно марсиане облучили или вирусы пожрали, но маловероятно.
Re[RFT]:
Нет, не на внешнем. И другие фотографии, загруженные в этот же каталог С1 ранее, без проблем корректирую и экспортирую. А сегодня импортировал три папки, поработал с фотографиями, экспортировал. Затем, решил повторно одну карточку подкорректировать, а вот экспортировать уже не смог - недоступна стала. Начал смотреть последние три папки и оказалось, что во всех трех, с которыми сегодня работал, недоступны для экспорта.
