Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10729 сообщ. | Показаны 7281 - 7300
Re[Tokmakoveli]:
от:Tokmakoveli
Всем привет,помогите пожалуйста ,проблема с экспортом ,не хочет выводить фотографии,все гастроил нажимаю обработать и ничего не происходит .. шкала прогресса стоит на месте... фото появляется там где три шестерёнки и просто там висит ...
Скриншоты можно увидеть?
Re[Rafael Fomenko]:
https://drive.google.com/folderview?id=1Mi_yPly_2HAHBls58Bjp5YTxM_MGB3Qy
Через облако скинул..
Re[Tokmakoveli]:
от: Tokmakoveli
Ну вроде всё правильно. Может два раза на Обработать нажимаешь?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Да что я только не нажимал))) и обработать и в ветке с тремя шестеренками остановить и потом опять обработать и не в какую (
Re[Tokmakoveli]:
от: Tokmakoveli
А если набор обработки выбрать встроенный, но ТИФФ.
Re[Rafael Fomenko]:
Завтра ,попробую ,отпишусь, сейчас нет возможности проверить. Спасибо за помощь!
Re[Rafael Fomenko]:
Re[Rafael Fomenko]:
И в Тифф тоже не выводит( вообщем беда...
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
А что там должно копироваться? Если речь о настройках, то они переносятся через сохранение стиля слоя-источника и применение стиля к слою-приемнику. Типа создал новый слой на другом фото, применил стиль и рисуешь маску - только с маске применится этот стиль.
Если нужно повторить простой градиент для неба, что делать?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Я сначала не врубился в ваш первый вопрос, хорошо что повторили. Если нужно копировать слой с настройками и маской - то как и раньше можно действовать методом копирования, т.е. (уж извините за подробности) жмем сначала Ctrl+Shift+C, потом идем на закладку Коррекции (квадратик с полосками как листок расчерченной бумаги) и там надо поставить галку СЛОИ (заодно поотключав ненужные другие коррекции). После этого уже вставлять эту коррекцию (Ctrl+Shift+V) в другое фото. Возможно из-за невключения слоев в буфер коррекции у вас не было копирования. Этот способ мне удобнее потому что он хорошо ложится в смысле горячих клавиш под левую руку.
Способ под мышку (только слои) - находясь в инструменте Слои щелкаем на двустороннюю наклонную стрелочку, далее в возникшем окошке жмем Копировать. потом идем на другое фото и в самом верху всего окна капчерван жмем на наклонную стрелочку вниз - все слои должны скопироваться.
Re[Tokmakoveli]:
от: Tokmakoveli
А если попробовать изменить Место вывода на папку с латинским именем?
Re[Rafael Fomenko]:
Попробовал,не хочет..
Re[Tokmakoveli]:
от: Tokmakoveli
У Вас и шоп открыт.. и лайтрум.. И С1...
Мож в этом дело?
А вообще.. Как давно в С1 работаете?
Попробуйте обнулить настройки.
Ребята! Выручайте.
Работая с архивом нашел "пропажу года". В каталоге нет значительного числа фотографий. В проводнике вижу 12 вложенных и непустых папок в папке 2015, но Кэпчур при синхронизации эти папки не находит!
Проверка каталога на ошибки прошла без замечаний. Чекдиск ошибок на винте не нашел.
Как бороться со "слепотой" синхронизации? Можно, как вариант, повторно импортировать папку 2015 в каталог но потом прийдется бороться с дублями. Да и вообще я прифегел от такой "работы" - сколько еще фото не импортировались в каталог?!!!
Каталог большой - в нём под 20 тыс фото. Каталог специально создал единый. Равы лежат на домашнем компе а каталог с превьюшками на яндекс.диске. Когда на работе есть свободное время расставляю рейтинги для последующей очистки от дублей и брака. Но как выяснилось не всё так просто 😒
Re[Tokmakoveli]:
от: Tokmakoveli
Блин! Я бы еще проверил запустив С1 от имени администратора, и если ничего бы не вышло с сохранением файла - начал бы переустановку системы.
Re[Антон Че]:
от:Антон Че
Для винды как то был момент с ограничением по максимальному количеству файлов в папке ... может как раз из этой оперы ...
/файлы физически присутствуют но некоторые функции упирались в это ограничение/
Re[vfp7]:
от: vfp7
Эта опера не причем, увы. Там фоточек немного, под сотню за месяц. Такое NTFS под силам.
Re[Антон Че]:
от:Антон Че
А я прифигеваю от вашей работы с файлами!
Какой, нахрен, импорт каталогов!
Отработал папку и забыл!
Люди!
Ну это же элементарный файлменеджмент!
Удалил брак, дубли и всякий треш.. обработал.. конвертнул во что надо и всё!
ВСЁ!!!
Да нет у вас нихрена ценного!
Шедевры терабайтами не плодятся!
Re[Alekzandr]:
Большое спасибо за подробное объяснение. Вопрос возник, что копирование слоя не всегда работало, галочка в списке сбрасывалась. Теперь если опять закапризничает, буду по Вашей инструкции делать
Re[Ingi]:
от:Ingi
Люди!
ВСЁ!!!
Правильно, мало того, что носятся с кучами мусора, еще его систематизируют :cannabis:
