Capture One Pro (5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11)
Всего 10730 сообщ.
Показаны 461 - 480
Re[Greensnake]:
Полностью поддерживаю
Re[Онищенко Александр]:
Каптура - единичка, нет перебора с насыщенностью цвета.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
- самое удивительное, что эта краснота не всегда проявляется. В летний солнечный день обычно претензий к цвету нет, но иногда оттенок вылезает совсем неожиданно и не к месту. Понятно, что универсального рецепта не существует, но я подтвердился в своих предположениях и возможных методах коррекции. Спасибо за участие. С наступающим !Подробнее
Ничего удивительного - представленные снимки сделаны на уже глубоком закате, где красновато-оранжевых тонов хоть отбавляй. При этом у закатных снимков есть одна особенность - там как правило очень четко делятся области с разным ББ - вертикальные поверхности с теплой окраской от солнца и горизонтальные поверхности с холодной окраской от неба (кстати обычный дневной свет также есть смешение в опр. пропорции этих спектров). Такие условия освещения очень сложны для автоматики любой камеры да видимо для конверторов тоже
Покрутил я ваши файлики в С1 (как dng, сконвертированные в ACR), а также в ACR 7.3, Силке, RPP и Rawker (практически чистый DCRAW) - "нет в жизни счастья" - каждый проявщик показывает свои установки ББ, использует свою тоновою кривую, свой начальный уровень по экспозиции, свои начальные (не нулевые!) установки контраста и насыщенности (окромя может быть RPP который как декларируется дает истинный ноль - но Film Curve у него все равно своя). И для сопоставимости все равно приходится крутить ползунки по экспозиции, контрасту/насыщенности, приводя фото из разных конвертеров к какому-то общему виду.
Если взять за исходную проявку в С1, то кадры из RPP и ACR приведенные к этому виду (ББ нигде не трогался), дают похожую картинку на дороге, но действительно визуально менее красная картинка в этой части. Однако небольшой подъем общей тоновой кривой С1 в самых тенях практически уравнивает картинки (я все время говорю в этой части, т.к. там по небу возникают заметные различия). Образец своей кривой кинул в пак по ссылке. Другие варианты - как уже здесь писали - в колор едиторе прибрать насыщенность оранжевых и краснооранжевых тонов, но я это сделал через профиль ICM (парочка закатных профилей по этой части также лежит в паке с инструкцией куда их размещать), профиля потом выбираются там же где выбираются камерные профиля. Силка как то по своему проявила ББ - заметно меньше красного на закатной дороге по сравнению со всеми.
Почему через профиля? Строго говоря С1 официально не поддерживает камеру SLT37, и имеет право краснить, синить и чего угодно - и теоретически надо ваять свой профиль хотя бы по визуальному сходству памятных цветов. Некоторые ЧКРФ так и делают, вон Титов например, большой любитель C1 под свои кеноны делал собственные профиля
http://rusfolder.com/34350577
Re[Alekzandr]:
от:Alekzandr
http://rusfolder.com/34350577Подробнее
- за ссылку спасибо, сейчас посмотрю, но предположение неверно - снимки не на закате, а около часа дня ( экзиф на месте). В этом и есть проблема капчи, что она дневные снимки делает закатными, почти всегда приходится заниматься коррекцией. Изменение номера модели ( а35 практически полный аналог) в экзифе на цвет не влияет, матрица та же, мы только говорим капче, что с этим равом ей разрешено работать. Да и краснота в капче от сони не зависит, на кеноне она такая же была, возможно больше, ибо кенон еще и сам немного склонен к красно-рыжему.
Наиболее корректный цвет дают DXO и сонин камерный джпег, практически как глаз видит.
P.S. почему то не видит капча ваши профили. Мои в той же папке видит, размер практически одинаковый. Пробовал переименовать, перезагружаться, все равно не видит.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
P.S. почему то не видит капча ваши профили. Мои в той же папке видит, размер практически одинаковый. Пробовал переименовать, перезагружаться, все равно не видит.Подробнее
физически закат/не закат - не важно, смысл в том, что солнце низко (у вас на снимке тени длинные) и светит по закатному, с большей долей красного спектра
профили - поскольку они под Днг-файлы, то потом они видны в опциях Adobe
А пресет на кривую надо положить в другую папку AppData\Local\CaptureOne\Presets60\Curve . Вроде все видно, проверял даже на 6-ке
Ну а на все камеры я бы не стал обобщать
Re[Alekzandr]:
- открыл профили, они в подзакладке DNG оказались, не подумал , что там могут быть. Красноты конечно нет, но картинка с DNG профилями не нравится, насыщенность пришлось на максимум сделать и контраст поднять, все равно как то неестественно . Буду пробовать дальше профили крутить.
Re[Greensnake]:
от:Greensnake
- открыл профили, они в подзакладке DNG оказались, не подумал , что там могут быть. Красноты конечно нет, но картинка с DNG профилями не нравится, насыщенность пришлось на максимум сделать и контраст поднять, все равно как то неестественно . Буду пробовать дальше профили крутить.Подробнее
кривую еще попробуйте - там насыщенность не трогалась
А профили - это как возможное направление действий - эти профили вы сами легко может насоздавать - в колор эдиторе подкручиваете что надо, а потом там кнопка есть - создать ICC профиль, другое дело что трудно хороший профиль сделать
Да - забыл предупредить, скачанные днг-профили для файлов ARW не предназначены, они действительно все обесцвечивают. Надо Исходник сконвертировать в ДНГ, например в ACR, этот ДНГ открыть в капче и применять профиль - тогда профиль будет действовать только на проблемные области - просто я все это сделал еще до того как вы выложили файлы с переписанным экзифом, а времени не было отписаться.
Re[Alekzandr]:
от: Alekzandr
- спасибо, именно этим и занимаюсь. Беда в том, что профили получаются совсем не универсальные, годятся только для каких либо определенных условий.
Предпочитаю делать пресеты стилей с разными коррекциями, не только цветовыми.
Еще у капчи есть такая интересная особенность, как локальная компрессия светов. Это позволяет обходиться без бликов на потретах, но в других случаях картинку портит - на приведенном фото с дорогой башня в исполнении капчи стала однородно белого цвета, хотя на самом деле ее грани имеют сильно разную освещенность и яркость соответственно.
Re[Rafael Fomenko]:
господа помогите определицца с двумя вопросомами
1. почему он начал предлагать добавлять фотографии наподобие лайтрума, в каталог. куда пропал прежний браузер папок ?
2. включил в режиме цифрозадника и теперь на всех фотографиях в правом углу глазок и не дает редактировать. как выйти из этого режима. переустановил программу, даже чистил реестр, все равно в этом режиме включает.
Re[aRt_Ry]:
Оба варианта выбираются при установке. Каталог потом можно отключить в меню и выбрать сессию. Вариант для цифрозадника изменить невозможно, если его выбрали, только он и будет.
Re[Rafael Fomenko]:
да я уже все сделал. цифрозадник изменить можно там где лицензия, маленькая кнопочка внизу, еле заметная
осталось рабочую таблетку найти
Re[aRt_Ry]:
Меню File > New Session... Выбираете в принципе любую папку и слева (по умолчанию) появляется дерево каталогов.
С1 и возможность сохранения результатов
Коллеги!
Возник вопрос. Скажем, я в Библиотеке открыл нужную мне папку и начинаю работать с файлами. При сохранении приходится заходить и в соответствующий раздел, т.е. указывать каждый раз - где будут сохраняться обработанные снимки.
А нет-ли какой-либо галочки, что бы, скажем, по умолчанию было: какую папку открыл - туда и сохранять будет?
Re:
ребята, подскажите конфигу клмпьютера, чтобы не было лагов на С1 7.0.1
чтобы работало как и раньше, вплоть до 6.4.1
*моё amd x6 3.5Ghz/8Gb 1333/512mb HD 5650/
win7 64
win7 64
Re[Павел Сбитнев]:
от: Павел Сбитнев
- у меня AMD 6х2,8 Ghz, 8Gb, HD 6450, никаких лагов нет
Re[Greensnake]:
а винда какая?
может поможет ssd на систему..не знаю что делать, стало тормозить(
практически при любых действиях загружает все 6ядер под завязку, производит действие (с задержкой опять же), ну потом снова можно работать
правда файлы стали от д600 потяжелее. вот и думаю как решать проблему тормозов..
Re[Павел Сбитнев]:
от:Павел Сбитнев
а винда какая?
правда файлы стали от д600 потяжелее. вот и думаю как решать проблему тормозов..Подробнее
- win8. ssd нет, равки с 24Мп. Такого, чтобы действия были с задержкой, не наблюдал.
Re[Greensnake]:
если не сложно, скажите сколько по времени конвертится из raw>jpg например 100кадров или 10например? 24Мп
интересно под вин8 именно
Re[Павел Сбитнев]:
от: Павел Сбитнев
win7 64
У меня летает всё...
Intel ELKHORN CREEK DB75EN
Intel Core i5 3570 3.20GHz 6MB
16gB 1600MHz DDR3
Intel® SSD 330 Series 2.5" 6Gb/s 180GB 25nm для системы и программ
2Tb 5600 green для фотографий
