При покупке (в июне 2006) 5Д имелось три кучки горячих пикселей (ISO100@1сек).Ремап с помощью чистки сенсора убрал их.После этого образовалось ещё две. Одна не заметил когда, а вторая три дня назад. 1400 отснято.Буквально вчера не было, а сегодня есть. Чистка сенсора их не смогла убрать.
Хотелось бы знать о скорости образования горячих пикселей со временем. Она замедляется или растёт? И можно ли убирать горячие пиксели в сервисе. если чистка сенсора не помогает?
Canon5D.Рак или доброкачественная опухоль?
Всего 43 сообщ.
Re[vstrglv]:
Мой совет: используйте камеру по прямому назначению, а не для съемки с закрытой крышкой. :)
Re[vstrglv]:
Питачог захворал
Re[BlackRed]:
от: BlackRed
При чем тут закрытая крышка... Горячие пиксели я увидел на фоне неба
Re[vstrglv]:
от: vstrglv
К сожалению горячие пиксели кисточкой не убираются, только мусор. Выглядит ввиде тёмных пятен, горячие пиксели как правило выглядят белыми точками
Re[Уэф]:
от: Уэф
Очень редко. В основном сбоит по одному каналу, и эти точки, соответственно, красные, синие или зелёные. Не запутывайте обладателя петочка.
P.S. Именно из-за такого вот эффекта я своего пятечка и продал. Похоже, не получается у великого кенона без брака нарезывать матрицы ФФ...
Re[C-8080WZ]:
Все у яго как нуна палучаится. Расчет простой: человек купит Пятачка, нарвется на подобные штучки и подумает: "Не может быть такого, чтобы Великий Кенон не умел ФФ матрицы нарезать... Мне не повезло с плохим экземпляром". Продаст свой и побежит покупать следующий (а ну как повезет).
То, что Вы свой продали, а замену не купили - редкий случай соскакивания с иглы...
Re[C-8080WZ]:
от: C-8080WZ
Какая хрен разница... кстати чаще видел именно белые, просто фотодиод приходит в насыщение, это как до краёв наполненная чашка с водой, Короче говоря постоянный потенциал на нём присутствует и поэтому уже неважно какой канал - всё равно белый. Бывает что парой-тройкой пробиваются, но не полностью вот тогда и будут светится всякими огнями св.Эльма
Re[Юрий_КМ]:
от:Юрий_КМ
То, что Вы свой продали, а замену не купили - редкий случай соскакивания с иглы...Подробнее
Да там у кенона-то ещё с оптикой отдельная песня... Вот по совокупности и соскочил... Слишком он мне много "зацепок" для этого дал... Великий и ужасный сапоп...
Re[C-8080WZ]:
Между прочим. Вот много пишут: "Горячие пиксели или как далеко до сервиса с ремапом?". А ведь чего стоит сделать функцию автоматического ремапа. Вон, Коника-Минольта-Сони - запросто сделала и все.
Re[Юрий_КМ]:
от:Юрий_КМ
Между прочим. Вот много пишут: "Горячие пиксели или как далеко до сервиса с ремапом?". А ведь чего стоит сделать функцию автоматического ремапа. Вон, Коника-Минольта-Сони - запросто сделала и все.Подробнее
Ну, видимо, не всё так просто для CMOS...
Re[C-8080WZ]:
Так вроде и у Никона на ПЗС не сделали? Хотя, может я про Никон просто не знаю (в смысле может и есть там такая фича)
Re[Юрий_КМ]:
от: Юрий_КМ
Нету. Но что-то у меня и на ЦМ и на DSLR от этого производителя в процессе эксплуатации особенно не появляются... Если сразу отобрал без "пикселей"...
Re[Юрий_КМ]:
Ремап в 5Д делается при включении чистки сенсора. Но видимо не всегда
Re[vstrglv]:
от: vstrglv
Это лишний раз подтверждает, что не так всё просто для CMOS...
Re[C-8080WZ]:
от: C-8080WZ
Скорее это лишний раз подтверждает, что:
1. Сказать, а потом подумать - проще, чем сперва подумать.
2. Реализация матрицы (ПЗС или КМОП) никак не связана со способностью программного обеспечения фотоаппарата cоздавать массив исключений (маску) дефектных пикселов.
3. Реальный тест на сбойные пикселы в любительских условиях практически невозможен, т.к. обычно кроме своей собственной камеры у любителя больше нет камер для проверки.
Re[Йоулупукки]:
от:Йоулупукки
3. Реальный тест на сбойные пикселы в любительских условиях практически невозможен, т.к. обычно кроме своей собственной камеры у любителя больше нет камер для проверки.Подробнее
Сам-то понял, что сказал? Особенно по пунктам 1 и 3?
Re[C-8080WZ]:
от: C-8080WZ
Разумеется. Особенно если вспомнить, что сказано было на гениальную фразу:
"Это лишний раз подтверждает, что не так всё просто для CMOS... "
Т.е. 1 пример 1 пользователя позволяет утверждать, что "не так всё просто для CMOS". ;)
Re[Йоулупукки]:
от:Йоулупукки
Т.е. 1 пример 1 пользователя позволяет утверждать, что "не так всё просто для CMOS". ;)Подробнее
Дорогой Вы наш! Ну вот это не для моей личной CMOS так... Это у многих Пятачков то удаляется, то не удаляется при чистке зеркала... То опять старые уже удалённые пиксели вылезают... Вот как...
Re[C-8080WZ]:
от:C-8080WZ
Дорогой Вы наш! Ну вот это не для моей личной CMOS так... Это у многих Пятачков то удаляется, то не удаляется при чистке зеркала... То опять старые уже удалённые пиксели вылезают... Вот как...Подробнее
И при чем тут КМОП-матрицы и конкретная модель EOS 5D? Дорогой наш. ;)
