Canon30D подсветка?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Canon30D подсветка?
При съемке в яркий солнечный день изображение получается вялое малонасыщенное. При съемке в утренние часы и в пасмурный день- все нормально. Обратил внимание на то что при ярком свете плохо читается информация в видоискателе, даже при закрытой крышке объектива. Может ли иметь место подсветка через видоискатель, если да, то как с этим бороться? Несколько моих друзей имеют сходные проблемы при съемке зеркалками. Что можно сделать, применительно к Canon30D?
Re[MO]:
Странно,такое реально только при съемке против солнца. По крайней мере на моей 20д. А так проблем никогда небыло...
Re[MO]:
Я засветку наблюдал наиболее сильную при ярком солнце, стоящем в зените, тогда же информация в видоискателе почти не была видна. Аналогичная картина у двух друзей.
Проверить,закрыв видоискатель,легко, но дни стоят пасмурные. При предполагаемой засветке получаются вялые малонасыщеные цвета. Легко правятсч уровнями в ФШ, но компакт дает нормальное изображение .
Re[MO]:
Господа знатоки! 130 раз просмотрели мое сообщение, ну, неужели нас всего несколько человек с такой проблемой?
Если не ответите, уйду в другой форум!!!
Re[MO]:
Сейчас придёт Ламер и убъёт вас ап стену.
Думаю, проблема в засветке. Да и о каких фотографиях идёт речь? Внутрикамерный jpeg или raw? Уверен только в одом - тушка не при чём.
Re[MO]:
Если я правильно понял вопрос, то так: в солнечный день Ваш глаз приспосабливается к яркому освещению, а камера - нет. Поэтому информация в видоискателе читается хуже. И сделать с этим ничего нельзя.
Re[MO]:
вопрос. А какой обяктиф стоит на ентой 30-ке ?
Re[Kamagur]:
Странно, у мня на 20-ке в любую погоду все в норме. А потом, ведь при съемке зеркало поднимается и закрывает пентапризму, допускаю, что какое то кол-во света может просочиться, но вы же не прожектором в видоискатель светите, мне кажется причина в другом.
Re[Роман Румянцев]:
Получается, что я не понял (правильно) фразу - "При съемке в яркий солнечный день изображение получается вялое малонасыщенное."
Что есть в таком случае изображение. И где ?
Re[MO]:
Речь идет о конечном изображении, то что видим на мониторе и бумаге. Я понимаю, что при паразитной засветке через видоискатель, изображение должно быть с недодержкой, т.е темнее. Экспозиция определяется до момента съемки и перекрытие зеркалом пентапризмы не при чем. В яркий солнечный день плохо читается информация об экспозиции в видоискателе даже при объективе закрытом крышкой. Изображение сохраняется в Jpeg и легко правится уровнями в Фотошопе. Камеры 350,30D.Объективы : kit, 17-40/L, 24-70/L, 50/1.8.
Мониторы от Samsung и Nec, матрицы MVA и SIPS соответственно. Особенно заметно на одной из 350.
