Canon УА 100-300 за 7500 р б/у - дорого или приемлимо?
Canon EF 100-300 за 7500 р б/у - дорого или приемлимо?
Состояние отличное.
И вообще, хороший объектив?
Re: Canon УА 100-300 за 7500 р б/у - дорого или приемлимо?
Объектив хороший, один из лучших бюджетных телезумов Canon EF. Лучше него - это уже L-оптика.
Что касается цены, то если он еще на гарантии, 7500 р. - нормальная цена. Если гарантии нет, то зависит от его пробега, можно поторговаться и за 7000 р.
от: Maxim Pelipenko
Состояние отличное.
О каком из трех объективов речь?
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/ef_100~300_56l.html (1987 г)
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/ef_100~300_56.html (1987 г)
http://www.canon.com/camera-museum/camera/lens/ef/data/ef_100_300_45~56_usm.html (1990 г)?
3-й
в субботу пойду пробовать его на своём фотике.
Что посоветуете для теста? На что обратить внимание?
Re: Re: Canon УА 100-300 за 7500 р б/у - дорого или приемлимо?
от: Maxim Pelipenko
3-й
Визуальный осмотр:
- корпуса на предмет трещин, царапин, вмятин (если все остальное будет в порядке, то наличие царапин, например, может быть поводом для дополнительного торга).
- поверхностей передней и задней линз.
- на просвет: не должно быть видно каких либо посторонних частичек крупнее пыли, волосинок, а так же дефектов в линзах; некоторое количество пыли будет присутствовать почти наверняка - это нормально для б/у объективов с такой конструкцией; потом отзумировать объектив на 300 мм и проверить чернение со стороны передней линзы.
- байонета и контактов на нем.
Далее проверяем работоспособность:
- кольцо зуммирования должно поворачиваться легко и без заеданий от 100 до 300 мм.
- кольцо фокусировки должно поворачиваться так же легко от 0 до бесконечности, далее - с небольшим усилием, в обе стороны.
Ставим на тушку, включаем:
- пробуем перефокусироваться от близких объектов до бесконечности и обратно на разных фокусных. Перефокусировка должна происходить тихо, без посторонних шумов и заеданий.
- для страховки можно также проверить, что в положении MF автофокус не работает :)
Теперь проверяем на фронт/бэкфокус на кототком и длинном концах, ну и несколько тестовых кадров можно сделать заодно.
Если проверка отснятого на компе дает положительный результат - можно брать :D
Удачной покупки!
