Камера Canon EOS 5D Mark II. В автоматическом режиме или а режиме P, в помещении, камера всегда ставит выдержку 1/60. Всегда использовал вспышку в режиме M и точно знаю, что можно получить хороший кадр, например при 1/125.
Как заставить камеру в автоматическом режиме уменьшить выдержку? 1/60 это норма для автомата или что-то сломалось?
ISO в авто. Вспышка в E-TTL.
Canon Speedlite 580EX II выдержка в авто режиме
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[dionisp]:
Авто ИСО со вспышкой не используют.
1/60 больше чем 1/125
В меню камеры зайди и настрой выдержку в авторежиме.
Для вспышки фиолетово какая выдержка на камере, лишь бы длиннее времени синхронизации.
Re[Мёрзлая Собака]:
А где такая настройка в меню камеры? Я не смог найти.
Без вспышки, в авто режиме, допустим выдержка 1/60. Если включить вспышку, света будет больше, так почему выдержка остаётся 1/60?
Re[dionisp]:
Называется выдержка синхронизации вспышки в AV.
Потому что. Еще раз- выдержка не имеет отношения к экспозиции вспышкой. Выдержка имеет отношение к экспозиции заполняющим светом. Если у Вас стоит одна шестидесятая или одна 100двадцать пятая, то вспышка пыхает грубо говоря за 1 десятитысячную, которая меньше чем 1 шестидесятая. Если есть еще какой то свет кроме вспышки, то за оставшиеся время экспозиции будет прорабатываться фон. Если темно как в попе, то вспышка осветит то что осветит, а фон провалится в темноту.
Re[dionisp]:
от: dionisp
Света не будет больше, грубо говоря. В таком режиме вспышка пыхнет чуть-чуть и только подсветит тени.
Re[Edmus]:
В меню C.Fn I:Экспозиция / Выдержка синхр. вспышки в Av есть 3 пункта:
0:Авто
1:1/200-1/60 с (авто)
2:1/200 с (фиксированная)
На автоматический режим и режим P эти настройки не оказывают действия. В режиме Av, пункт номер 2 принудительно ставит выдержку 1/200 и всё.
Про то, что вспышка пыхнет на мгновение, я понимаю. Иногда достаточно того, что она успевает осветить.
Верно ли то, что мои камера и вспышка исправны и в полностью двух автоматических режимах выдержка всегда будет 1/60 с?
0:Авто
Re[dionisp]:
Все правильно.
Экспозиция для установки выдержки измеряется так, как если бы вспышки не было. Для правильного экспонирования переднего автоматически регулируется мощность вспышки, замер происходит в момент съемки.
Указанная функция ограничивает диапазон автоматической установки выдержки
Если поставить 0, то в режиме Av выдержка будет от 1/200 до 30с (в зависимости от освещенности, если вспышка в режиме FP, то возможна установка более коротких выдержек в случае яркой освещенности), в режиме Р и "зеленом" максимальная выдержка при съемке со вспышкой 1/60.
Это позволяет проработать фон и подсветить передний план.
1 - диапазон выдержек ограничен 1/200-1/60- ставят чтобы при съемке в Av не устанавливались слишком длинные выдержки при которых может быть смаз. Однако, при этом может получиться освещенный передний план и темный фон.
В режимах 0 и 1 не всегда 1/60, если вы поднимите ИСО или будет хорошее освещение, то выдержка может быть короче чем 1/60.
Re[dionisp]:
Может кто скажет, какие отличия между Canon Speedlite 580EX и Canon Speedlite 580EX II?
Спасибо
Спасибо
Re[VIJ]:
от: VIJ
Спасибо
Резинки для защиты от дождя и дополнительный датчик освещённости, чтобы измерять свет без камеры. Остальное - мелкие улучшения. Мощность одинаковая, как и у более новых 600EX и 600EXII
http://photo-tips-online.com/review/canon-580ex-vs-canon-580ex-ii/
Re[dionisp]:
Спасибо
