Canon Speedlite 420EX vs. 550EX
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re: Re: Canon Speedlite 420EX vs. 550EX
от:AnDyL
[quot]рост как фотографа ожидается[/quot]
Не отрицая важности технического оснащения:
а Вам не кажется, что этот рост определяется вовсе не вспышкой, и не фотоаппаратом, а совсем другими вещами...а? ;)
Разумеется, другими. Но когда это другое упирается в техническое оснащение, то и роста никакого нет.
Вообще-то сейчас должна появиться 580 EX, стоит порядка $440 на www.onlinetrade.ru есть описание.
Самое смешное, что через неделю после того как мне привезли 550 из сша, я устроился фотокором и мне выдали такуюже 550, а через некоторое время еще одну... :-)
вот так я и живу теперь с 3 вспышками...
от:ab
Ну и замечательно. С 3-мя одному, конечно, трудно справиться, но вот две - это очень полезно. Бо одной вспышки в мало-мальски крупных помещениях порядка 10х10 метров катастрофически не хватает.
а если еще учесть st-e2... :-)
Если автора топика интересует возможность сэкономить толику $$$ (раза в два) то можно вместо 550 родной взять 500 Супер от Сигмы. Полная функциональность родной старшей (включая все беспроводные режимы), все органы управления вспышкой на борту ее самой.
На 420 нет экспокоррекции?????
Мдееее...
Вобще по секрету вам скажу, только никому больше не говорите.
Экспокоррекция вводиться на тушке, но никак не на вспышке.
Re: Re: Re: Canon Speedlite 420EX vs. 550EX
от: THUG
Мдееее...
Я скажу по еще бОльшему секрету - экспокоррекция бывает разная. Бывает для тушки и отдельно для вспышки. Вторая может вводиться с тушки на сравнительно продвинутых моделях (у кэнона начиная с ЕОС30). Но так же для топовых вспышек она может вводиться с самой вспышки. А для тушек типа ЕОС 300Д это вообще единственный способ ввести экспокоррекцию для вспышки, т.к. на самой тушке такой функции нет (с родной прошивкой).
Re: Re: Re: Re: Canon Speedlite 420EX vs. 550EX
ну я это обычно называю ручным режимом вспышки =)
от: Фотоюзверь
автора топика больше ничего не интересует :-)
смотри пост от 09.10 15:08.
от: bc----
от:"ab"
по поводу второй вспышки я вот думаю, что 550 как раз и може стать второй :-)
Да стать-то она может, но ведомой все равно будет 420. А это ограничения. Если мне не изменяет склероз, то 420-я в качестве ведомой более ограничена в возможностях, чем 550-я в качестве той же ведомой. Например, нельзя экспокоррекцию установить и все такое.
Неправда, коррекция устанавливается на 550-ой по всем ведомым вспышкам. Я пробовал работать с 2-я ведомыми вспыхами, ведущая 550-я, все работает. Можно выставить коррекцию по 420-ой отдельно. Самый главный недостаток 420-ой - отсутствие коррекции на самой вспышке.
Алексей
Re: Re: Re: Re: Re: Canon Speedlite 420EX vs. 550EX
от: THUG
Ну это Ваша личная терминология. :) Ручной режим (который тоже, кстати, есть только на 550) - это когда можно напрямую задать мощность пыха - 1, 1/2, 1/4 от полной мощности и т.д. На 550 до 1/128.
