Ребят, есть у кого инфа с картинками как его оттуда отколупать, что жать за что тянуть, потом помыть и выкинуть либо поставить новый, камера 30D.
Надоело это безобразие после тщательной продувки лучше бы я этого не делал.
Canon - снятие фокусировочного экранчиГа
Всего 21 сообщ.
Re:
Не понял, задал счАкотливый вопросец чтоля, ниХто не менял тока бла-бла в форуме? :(
Re[Vans]:
http://www.katzeyeoptics.com/files/install1.pdf
Re[hapchu]:
Это есть, там не совсем видно что тянуть, нуно местные поможайки :)
Re[Vans]:
более подробной инструкции врятли найдёте ....
может эта картинка поможет понять конструктив ....
http://a.img-dpreview.com/reviews/CanonEOS30D/Images/specsview01.jpg
Re[Gapey]:
Спасибо.
Экран меняют за секунды, промывка, сушка основное время тянут.
Хотя бы на с клиньями поменять, опробовать если гуд, оставить, нет вернуть родной.
Re[Vans]:
от: Vans
ЛОЛ :)
Именно на 30Д у меня нету инструкции.. вот тока эта фотка с 5Д..
Если в 30Д только ОДИН матовый экранчик там, а НЕ два, как в 5Д/ 5Д2 камерах.. то нажатия на эту штучку на снимке будет достаточно, чтобы экранчик вывалился .. только ЕГО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЬЗЯ БРАТЬ В РУКИ и вообще чем-бы-то ни было прикасаться!! ..
ТОЛЬКО пинцетом за ВЫСТУПАЮЩИЙ шпинек или за торцы как-то..
Мне вообще-то не хотелось вам показывать.. т.к. скорее всего вы его загадите еще больше, чем есть.. .. ну да ладно... чему быть - того не миновать!
Re[SergeSmArt]:
на тридцатке этот шпинёт глубжее , и его невидно за пористой фигнёй (толи паралон , толи пористая резинка) , в отличии от пятаков она в 30Д сплошная . а не из 2х половинок по краям ....
Re[SergeSmArt]:
от: SergeSmArt
Мне вообще-то не хотелось вам показывать.. т.к. скорее всего вы его загадите еще больше, чем есть.. .. ну да ладно... чему быть - того не миновать!![]()
Пасиб Серж! Вы настоящий фотограф который уЖо позасовывал куда надо и не надо :D
Мне ваша картинка особо помогла потому как поролоновая полоска якобы собирающая пыль (на 30D она полая и липкая) закрывала доступ к пипке :D
Теперь осталось тока поменять экранчиГ, а родной промытый положить на про запас.
Re[SergeSmArt]:
[quot]то нажатия на эту штучку на снимке будет достаточно, [/quot]
в этом то и весь сакральный смысл, Серж :D
КАК правильно нажать, штоб не сломать- ВГЛУБЬ или просто ВНИЗ :?:
Re[giora]:
от: giora
[quot]КАК правильно нажать, штоб не сломать- ВГЛУБЬ или просто ВНИЗ :?:
Так пока не поздно :D
Как правильно? :)
Re[Vans]:
от: Vans
Как правильно? :)
сам жду ответа ...
Re[Vans]:
на д70 просто вниз рамка отжималась за выступ, как на 30д - не в курсе :)
Re[Vans]:
от: Vans
Не видно, если не смотреть.
Вот это что?
Картинка из инструкции с katzeyeoptics.com.
Re[Vans]:
спасибо за топик :)
Снял фокусировочный экран с 50Д. Почистил. Теперь знаю как менят фокусировочный экран чуть что )))
ЗЫ: 50Д пыль сосет как пылесос. Задолбался я чистить его, 450Д за 2 года не разу не разбирал, в видоискатель смотришь, всегда все чисто. В 50Д глянешь, постоянно пыль или волос поймает.
Re[Aleksandr Krylov]:
от: Aleksandr Krylov
Это вы просто в первый пятак не заглядывали! Вот там да! :D
Re[Vans]:
Вот, может будет полезно, две инструкции (перевод с английского) в PDF с крупными фотками отдельно, поэтому архив большой - 8М. Я ими руководствовался, когда у себя менял экранчик. Думаю, в 20D и 30D примерно одинаково.
Re[Vans]:
http://www.focusingscreen.com/work/canon16.htm
инструкция по замене экрана для тридцатки. написано ни разу не по русски :) , но по картинкам всё понятно :)
Re[Vans]:
много раз менял и прочищал,
я беру зубочисткой деревянной за губкой посередине нащупываю в железочке маленькую дырочку наживаю и все открывается
p.s. могу также экран с клиньями продать
от:Aleksandr Krylov
спасибо за топик :)
ЗЫ: 50Д пыль сосет как пылесос. Задолбался я чистить его, 450Д за 2 года не разу не разбирал, в видоискатель смотришь, всегда все чисто. В 50Д глянешь, постоянно пыль или волос поймает.Подробнее
..вот так новость про полтос.
Я думаю что 450-ке просто меньше доставалось, может более бережно обращался, т.к. камера(возможно) была первая.
У меня в сорокете за 2 года появилось только пару пылинок , и при чем в первые полгода эксплуатации, - т.е. когда смотрю в видоискатель, то они есть, а на фотках не видно, - посему забил.
