Canon RC-1 - пульт дистанционного управления
Всего 48 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[sveigo]:
от: sveigo
К сожалению, такая штука для моего canon 5D M2 не подходит!
Только потому, что не "прописан" в совместимости? Так, когда это чудо делали, пядваков в помине не было.
Re[sveigo]:
от: sveigo
Видимо мой пульт сдох уже в магазине. Поробывал все варианты. Ничего не помогло!...
Так а ДО того, как Вы над ним измывались, Вы в камере режим ДУ включали? :?:
Re[MrHare]:
Если, честно, то ломать пульт я начал до включения режима ДУ.
Re[sveigo]:
Я не посто так об этом спросил. Когда я купил этот пульт, то сначала тоже подумал, что он не работает. Только вместо того, чтобы его ломать, я полез читать инструкцию к ф/а. Тут все и заработало.
А в вашем случае не исключен вариант :"вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия"... :(
Re[sveigo]:
Мораль - при покупке электронного изделия, обязательно проверять его работоспособность вместе с камерой в магазине. Вот теперь не ясно, кто первый сломал пульт! В магазине показалось подозрительным, что батарейки уже находились в пульте без изоляции. Сборка Малайзия!
Re[sveigo]:
от:sveigo
Мораль - при покупке электронного изделия, обязательно проверять его работоспособность вместе с камерой. Вот теперь не ясно, кто первый сломал пульт! В магазине показалось подозрительным, что батарейки уже находились в пульте без изоляции. Сборка Малайзия!
У меня тоже батарейки уже стояли, и сборка- Малазия! И лампочка не моргает! А вот менять/ковырять чуть было не полез но вовремя вспомнил - что любой электро-инструмент работает намного лучше, если его предварительно в резетку включить! А ежели не работает - самое простое, почитать инструкцию! :D
Re[sveigo]:
от:sveigo
Описание модели: Пульт дистанционного управления Canon LC-5
Canon LC-5 – набор беспроводного дистанционного управления на инфракрасных лучах с расширенным (около 100 метров) радиусом действия. Устройство разработано для профессионалов, опытных фотографов и продвинутых любителей. Допускается использования со всеми фотокамерами Canon EOS, имеющими разъем дистанционного управления N3, а именно:
Canon EOS-1Ds Mark II
Canon EOS-1Ds
Canon EOS-1D Mark II N
Canon EOS-1D
Canon EOS 5D
Canon EOS 40D
Canon EOS 30D
Canon EOS 20D
Canon EOS 10D
Canon EOS D60
Canon EOS D30
Canon EOS D2000
Canon EOS 1V HS
Canon EOS 1V
Canon EOS 3
Комплект Canon LC-5 состоит из двух частей – приемника и передатчика. Приемник устанавливается в горячий башмак (есть также приспособления для закрепления приемника так, чтобы он не препятствовал установки внешней вспышки) и подключается к разъему дистанционного управления типа N3. Приемник питается от четырех аккумуляторов (NiMH или NiCD) или батареек размера AA. Передатчик также питается от четырех аккумуляторов (NiMH или NiCD) или батареек размера AA.
Основные особенности:
радиус действия около 100м
четыре режима управления (съемка одного кадра, серийная съемка, тестовый режим и 3,5 секундная задержка спуска затвора)
двухуровневый переключатель позволяет индивидуально управлять замером и спуском затвора с функциями, сходными с кнопкой спуска затвора и может быть переведен в одношаговый режим
три канала передачи позволяют управлять тремя фотокамерами по отдельности или одновременно всеми (когда переключатель канала установлен в позицию «All»)
Размеры и вес Canon LC-5
приемник: 64x75x93 мм, вес 120 г
передатчик: 69x163x22 мм, вес 130 г
Только разбирать его надо в магазине в присутствии ПРОДАВЦА, иначе вам не поверят. Да и желательно до оплаты в кассе. ;)
Re[sveigo]:
На 5Дм2 этот пульт (RC-1) работает без проблем. Для этого надо камеру перевести в режим ИК управления (таймер и ИК приемник нарисованы на пиктограмме) и сам пульт переключить в режим отличный от "OFF". На 30Д этот пульт не работает т.к. там нет ИК приемника.
Re[Сергей Фёдоров]:
Где пиктограмма? Как переключить фотик в режим ИК? Может объясните?
Re[sveigo]:
от: sveigo
Я же Вам фото нарисовал! :D
Re[Виктор Иогансон]:
Кнопка AF-DRIFE? Потом выбор 2 сек. или 10 сек. SET. Включение пульта в позицию 1 или 2. Это пробывал. Красный светодиод на фотике не отзывается, при наведении пульта прямо на приемный датчик!
Re[sveigo]:
от: sveigo
Вот. Специально для Вас. Страница 102 инструкции:
:D
от:Виктор Иогансон
Аналогично! Батарейки уже стояли в пульте и сборка Малайзия (пульт уже куплен второй по ричине кражи первой камеры вместе с пультом, так как пульт можно к плечному ремню прицепить :) и всегда иметь его рядом с камерой ). Работает как часы.
Re[MrHare]:
Это я прочитал в инструкции на англ. языке. Менял батарейки. Ни хрена не работает!
Re[sveigo]:
от: sveigo
А может там нуна СЕТ нажать, штоб подтвердить включение режима / хотя в мануале не написано/
от: Виктор Иогансон
Не нужно.
И SET нажимал! Этот пульт в магазине был последний, значит мог быть хреновым!
Re[sveigo]:
от: sveigo
Мог! :(
Re[sveigo]:
от: sveigo
Либо:
от: MrHare
Больше ничего не остается. Это слишком уж примитивное устройство. :(
Re[sveigo]:
Только что еще раз разобрал и собрал пульт. Научился делать это быстро и без инструментов, эту операцию делал около 20 раз! Кому интересно, могу рассказать последовательность сборки. Сделал все как в инструкции. Фотик упрямо не реагирует. Куплю новый пульт, очень полезная вещь для тренировки пальцев!
