Canon PowerShot SX50 HS + предметка
Всего 25 сообщ. | Показаны 21 - 25
Re[Мылер]:
от: Мылер
На ультразуме, предметной съемкой?
Скажем так, камера совсем не под это заточена конструктивно, но некоторый результат вы несомненно получите. Устроит ли он вас?
снимал(бесплатно, для друга)предметку на ультразум, освещал обычными настольными лампами, штатив обязателен, вообще то уз(если нет оч высоких требований к качеству) даже в чём то удобнее зеркалки(для предметки)
Re[svirepyi]:
от:svirepyi
Под качеством подразумевается, вероятно, выходной размер изображения. С остальным проблем не должно возникнуть.
Re[Patternman]:
от: Patternman
нет, выходной размер у уз такой-же как у зеркалок, а вот рисунок, пластика и объём -другие.
Re[svirepyi]:
от: svirepyi
Если иметь в виду МП, то может и да.
Но все же УЗ и зеркалки примерно одного времени разнятся по отпечаткам.
УЗ могут потягаться разве что с очень старыми зеркалками... С современными нереально.
При этом, конечно же, имеется в виду, что зеркалка эксплуатируется грамотно.
Если еще и макрообъектив дать - вообще космос по детализации будет! :!:
Впрочем, если не задаваться целью коммерческой съемкой ВЫСОКОГО качества, то обычную "бытовую" предметку можно снять чем угодно.
У меня для этого в ходу Самсунг NV-4 - крохотный и довольно удобный.
Прицепил на штативчик, настроил на 1 МП и прочее - и файлы получаю готовые для Сети, без обработки. Чаще всего - когда даю объявления о продаже. Примерно так получается:
Так что смотря какие запросы... :D
Re[syzran2014]:
от:syzran2014
Скажите пожалуйста, решил заняться на дому для себя предметной съемкой, из оборудования есть данный сабж, миништатив, фотокуб. Планирую приобрести недорогой импульсный свет, посоветуйте что для этого надо: какой импульсный свет для начинающего взять до 10000р. какие радиосинхронизаторы и пр. что нужно чтобы световое фотооборудование работало с данным фотоаппаратом.
Буду очень признателен за Ваш совет.
Или можно попробовать набор постоянного света или еще дешевле, 3 светильница.
Кто как фотографирует?
Скажите, а у вас SX50HS, работает с пускателями?
Я один недавно пробовал, он не захотел.
