Canon Powershot S5 IS или Fuji Finepix S9600
Всего 32 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[tatjana]:
Если ставить выбор Canon Powershot S5 IS или Fuji Finepix S9600, то Фудж. АДНАЗНАЧНА !
А нафиг просмюрка..? Какойнить Кеног А630, чё для семьи не пойдёт..?
Re[tatjana]:
У Фуджа больше возможностей для художественной съёмки, но Кеноном снимать проще, качество для любителя достаточно хорошее, и, если вы не фотограф, брака будет меньше чем с Фуджа.
Т.е. в умелых руках фото будет лучше с Фуджа, в любительских - с Кенона.
Видео лучше у Кенона, причём заметно.
Насчёт брать потяжелее - муж правильно говорит, но во первых, Фудж не тяжёлый совсем, он просто большой. А во вторых, вес нужен для уменьшения тремора рук, но у Кенона для этого есть стабилизатор, и чаще всего снимки чётче будут.
Вобщем если камера лично для ВАС, рекомендую Кенон - меньше возни и размеры тоже.
А вообще лучше Фудж.
Re[В.К]:
от: В.К
А кстати да, Tatjana, нафиг вам для семьи ультразум???
Кеноны А6хх вполне вам всё дадут что надо.
Re[tatjana]:
до этого у меня был nikon coolpix 4500, он меня устраивал, пока его не разобрали и больше не собрали...спасибо мужу...почему ульразум?это пожелание мужа..скажите, насколько важно , чтобы был стабилизатор изображения?ребенка сложно удержать на одном месте, постоянно в движении
Re[tj84]:
Для движения стабилизатор как-раз не важен, важна скорость фокусировки. А вообще если видео важно, кенон S5 IS лучший выбор. И фотографии неплохие, и видео на уровне видеокамер начального уровня. Фуджи - уже для более вдумчивого фотографирования, но видео там существенно хуже.
Re[tj84]:
Если снимать детей в движении, конечно от стаба толку нет, гораздо важнее высокое рабочее ИСО, а оно выше у Фуджа. Скорость фокусировкаи важна очень, но... вот у меня тоже двое детей мелких, оба бегают, так их даже зеркалкой трудно поймать в нужный момент. Поэтому ни у Кенона, ни у Фуджа скорости фокусировки всё равно не хватит, чтоб бегающих детей в комнате снимать.
Но ведь много моментов прикольных и когда они спят, и когда задумаются, и когда просто не бегают - в этих случаях стаб очень даже поможет.
Ультразум.. ну если муж требует, лучше пусть будет, в принципе может пригодиться для тех же детей, на даче например.
Re[Doktor Alex]:
от: Doktor Alex
А если точнее, ВООБЩЕ безполезен..
от: Doktor Alex
А так-же рабочие малошумные ISO, коих на Кеноне S5 весьма сомнительно что есть выше 100ISO (ну мож 200 кудато пойдуть.., ФСЁ !).
от: Doktor Alex
Эт да, + 1 Фуджи 9600 с харакиером.. НО.. при болие детальном знакомстве с камерой вкуривании как оно паше и вообще.., результаты буде ООООООООчень хорошие.., ЗАМЕТНО лутшие чем на Кеноге S5 !!!
Но повторюсь при понимании процесса фотосъёмки а не щёлканье на автомате..
Можите сюда заглянуть, благо Видиозона ожила - http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/PanasonicFZ30/PanasonicFZ30_page00.asp (Фуджи 9500 пр. полный аналог 9600того)
Re[tatjana]:
спасибо за рекоммендации, ваши ответы мне очень помогли. Скажите, вот на Canon Powershot S5 IS рекоммендуют покупать кольцо для фильтров и собственно поляризационный фильтр, а как насчет Fuji Finepix S9600,что к нему лучше бы докупить?
Re[tj84]:
К Фуджи 9600 некаких колец не надо, там УЖЕ резьба под фильтр есть. :) Полярик возьмите, пульт д/у, внешнию вспышку моно (желательно, хор. весчъ) Мец иль Сигма.. Ну и штатив моно..
Больше нечё НЕ надо..
Re[tj84]:
Хорошие аккумуляторы (2 комплекта)с зарядным устройством - необходимы для обеих камер, ну и поляризационный фильтр, и для Фуджи лишним не будет, адаптер там не нужен, так накручивается.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Если снимать детей в движении, конечно от стаба толку нет, гораздо важнее высокое рабочее ИСО, а оно выше у Фуджа. ...и когда просто не бегают - в этих случаях стаб очень даже поможет.
А что лучше: низкое ИСО и длинная выдержка, которые позволит стабилизатор у Кэнона, или высокое ИСО с соответственно короткой выдержкой, которая вынуждена быть из-за отсутствия стаба у ФУДЖи, принимая во внимание его как бы малошумную (по сравнению) матрицу?
Ну понятно, что движущийся объект - нужна короткая выдержка. А вот в остальных случаях?
Re[ИГРок в бисер]:
от:ИГРок в бисер
ДОСТАЛИ!!!!
ВЫСОКОЕ ИСО 800 как у зерекала и высокая светосила 1/2.8-1/1.8 + стабилизатор Canon EF-S 17-55 /2.8 IS.
Re[ЛВ]:
от:ЛВ
+1 Двое детей ни один стаб не удержит.
Re[Andrew Vasil]:
Малошумное ISO800 да на 17mm + f2.8 + IS ЭТ СИЛА !!! (сам убедился на этом сабже.. 17-55 f2.8 IS)
Но светосила тож руле ! Оть (f1.8, ISO400, 1/10сек !!! Фок 50mm) -  С РУК ! ...
(эт в нашей дярёвне такойе отдбухали, в кадре примерно треть торг центра.. )
Re[В.К]:
Кстати наглядно по примеру нужной выдержки чтоб заморозить чё-то быстро движуещейся.. Машина смазана, здание стоящие на месте нет..
Если полагатся только на стаб, то вот такое примерно выйде -
(снимал прислонив камеру к пеньку, щитай стаб..)
Re[ИГРок в бисер]:
от:ИГРок в бисер
В любом случае высокие ИСО дают большую свободу творчеству, нежели стаб. Лично я за ИСО! Стаб - это всё же прибамбас (где то нужный, а где то нет), а вот шумы везде не нужны, это точно!
Автору - грубо говоря, так:
Самые приятные снимки будут с Фуджа, но их будет гораздо меньше чем средних снимков с Кенона (Фудж непростой в использовании аппаратик, и часть уйдёт в брак).
Т.е. если детей на выставку снимать, или всерьёз для души, из этих фотиков однозначно Фудж, а если нужен максимальный выхлоп просто хороших снимков из женских рук - лучше Кенон.
А видео ощутимо лучше у Кенона!
В итоге, для женских рук, я бы, скрепя сердце ((, рекомендовал всё же Кенон. Учитывая потребность в видео.
Кстати, если мужу нужен зум, на длинном конце Кенон получше Фуджа будет (420 мм против 300 мм, плюс стаб).
Портреты же лучше делать Фуджем - совсем другой уровень.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Плохо я, очевидно, мысль формулирую..
1) Шумы тем меньше, чем меньше ИСО. Так?
2) При ОДИНАКОВЫХ ИСО Фуджи шумят меньше, чем Кэнон. Так?
3) А вот если сравнить ИСО 50 у Кэнон и ИСО 200 у Фуджи?
Съёмка на ИСО 50 потребует длинных выдержек. Это опасно смазом. Стаб позволяет нивилировать эту опасность. Таким образом съёмка на ИСО 50 становится возможной и соответствует результату на ИСО 200 по показателю "смаза". Вопрос: где будет меньше шумов?
Вопрос: Не будет ли предпочтительнее взять аппарат, позволяющий снимать на ИСО 50, если качество при этом (по шумам) будет выше?
Re[ИГРок в бисер]:
от: ИГРок в бисер
Всё так. :)
от:ИГРок в бисер
Съёмка на ИСО 50 потребует длинных выдержек. Это опасно смазом. Стаб позволяет нивилировать эту опасность...
Скаано - для СТАТИЧНЫХ объектов... ПОДВИЖНЫЙ объект и стаб НЕСОВМЕСТИМЫ !
СМОТРИМ пример моего фото выше, давольно-таки наглядно.. ;)
Re[ИГРок в бисер]:
Подвижные объекты - это люди дети, животные птицы букашки зверушки, цветочки деревья лес трава кустарник (в ветер), движущиеся автомобили велосипеды катера лодки самолеты вертолеты, дирижабля тоже.
Неподвижные (статичные) - Пирамиды ХеЁпса, Дома без деревьев, всякие механизмы, железяки, машины мирно стоящие на обочине.
Re[ИГРок в бисер]:
от:ИГРок в бисер
1) Да
2) Да. Примерно на полтора-два стопа.
3) Шумов у Кенона на ИСО 50 будет чуть меньше чем у Фуджа на ИСО 200. При съёмке, например, девок на пляжах, он выиграет точно. А вот при съёмке памятников не очень - к памятнику можно можно подойти поближе и воспользоваться меньшим ЭФР.
Итак, против 2-3 стопа стаба имеем 1.5-2 стопа ИСО и около полстопа ЭФР (концы Фуджевского зума в 1.25-1.5 раза короче).
Т.е. проигрываем около стопа при съёмке удалённой статики, к которой нельзя подойти ближе, и полстопа при съёмке всей остальной статики, к которой можно подойти в 1.25-1.5 раза ближе.
В выигрыше - 1.5-2 стопа при съёмке динамики, к которой нельзя подойти, и 2-2.5 стопа при съёмке динамики, к которой подойти можно.
В общем:
- если снимать движущиеся объекты (например, рыбок, зверушек, и тех же детей), Кенон пойдёт лесом со своим стабом. Съёмка рыбок в аквариуме тем и другим аппаратом наглядно это покажет.
- если снимать на выдержках длиннее 1/5 сек, например ночной город (заметьте, статичный объект), Кенон опять же пойдёт лесом, ибо стаб уже не потянет, только штатив, а Фудж на ИСО 80 и выдержке 15 сек шумит меньше чем Кенон на ИСО 50 и тех же 15 сек.
- Фуджем я снимал в полной темноте со встроенной вспышкой на расстоянии 30 метров. Качество фигня конечно, но всё видно, и для технической съёмки пещеры, например, вполне пойдёт. Кенон же опять идёт лесом.
- Из-за рабочего ИСО 200-400 Фуджем с пыхой можно неплохо (по ЦМ меркам ессно) снимать вечеринки, без опасения высветления переднего плана и затемнения заднего - высокое ИСО позволяет снимать с большего расстояния, и освещение заднего и переднего планом становится более равномерным. Кроме того можно довольно равномерно, и достаточно для ИСО 400, осветить зал 10х7 метров просто пыхой в потолок.
