Canon PowerShot Pro 1 мнение на тему ....
Всего 41 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пользуюсь Pro1 3 месяца, до этого была Minolta 7hi. Есть свои плюсы и свои минусы.
У прошки практически нет шума на ISO 50, ночные фото делает отлично, многие не верят что это цифра. Очень удобны в ручном режиме переключения баланса белого и экспозиции. После перепрошивки новой версии автофокус стал работать более менее нормально, в общем не напрягает (иногда при максимальном фокусном расстоянии на малоконтрастных объектах не срабатывает с первого раза), пыли в оъективе нет, наверное потому что ношу в нормальном кофре. Аккумулятора хватает на очень долго, даже при постоянно включенном экране. Для того, чтобы не было "пластмассовых" лиц надо на минимум поставить насыщенность (стр.97) инструкции и контрастность. Функция съёмки панорамм работает не плохо (собирал панорамму из 8 кадров). Аппарат лёгкий и относительно компактный, удобный в руке. Вспышка 420ЕХ с ним работает очень хорошо, только плохо что в аппарате нет подсветки автофокуса поэтому функции всышки используются не полностью.
При всех достоинствах Pro1 есть и недостатки (тот кто пользовался Minolta 7hi меня поймёт). У Pro1 нет ни сетки ни линий на экране по которым можно выровнять кадр ни каких нибудь ориентиров кадрирования (рамка в центре не считается, по ней не выровняеш горизонт, угол дома или колонну). За переходное кольцо для светофильтров на объективе надо подвесить весь коллектив разработчиков, такого дебилизма от такаго уважаемого брэнда я не ожидал. На объектив в принципе накручивается светофильтр Ф43, но тогда затемняются углы во всём диапазоне работы объектива. Если накрутить УФ фильтр на переходное кольцо (Ф58) то штатная бленда не подходит, надо покупать бленду на 58, крышку обьектива и вопрос компактности камеры умер сам собой. Очень неудобно то, что гистограмму можно посмотреть только после съёмки.
Если на те недостатки которые меня несильно но напрягают не обращать внимания то Pro1 наверное один из самых лучших аппаратов в своём классе, а если бы разработчики добавили в программу возможность вывода сетки на экран и гистограммы в процесе съёмки то ему трудно было бы найти достойного конкурента в своём классе (с моей точки зрения).
Хотелось бы узнать мнение людей которые пользуются камерой, какие они нашли в ней недостатки и достоинства, как решили проблему УФ фильтра и бленды. Есть ли УФ фильтры с очень тонким ободком и диаметром 43 мм.
Re: Canon PowerShot Pro 1 мнение на тему ....
от: Oleg Oleynik
Чуствительность матрицы к УФ излучению намного ниже чем у пленки, поэтому УФ фильтром можно пренебречь, по крайней мере для Pro1 овчинка не стоит выделки.....
По-поводу фильтров. если прикручивать на переходное кольцо фильтр в тонкой оправе (у меня их 2, и оба в тонкой), то он вкручивается не до конца - мешают выступы, на которых держится крышка. К этим выступам и прижимается стекло фильтра. Неприятно. Ну и бленду с крышкой не одеть уже...
где можно прошить, как прошить - расскажи плиз поподробнее об этом ...
моё мнение : фокус тормоз - однозначно, парой аж бесиловка берёт...
и еще вопрос к пользователям PRO 1 // корочи надо сделать сьемку док-ов, формат А4, зараза не получается сфоткать нормально - обязательно закругляет края ,, на доке - буквы и цифры в углах сливаются, вплоть до того, что неразличимые становятся - помогите советом
Re: Re: Canon PowerShot Pro 1 мнение на тему ....
от: BlackRed
от:Oleg Oleynik
Уф фильтр нужен не для защиты от УФ, а для защиты от пыли на линзе ( не всегда под рукой кисточка или груша), а даже специальная салфетка для протирки оптики со временем оставляет следы, а линзу царапать не хочется.
от:Лёха Гал
По поводу замены прошивки смотри ссылку
http://www.canon.co.jp/Imaging/pspro1/firmware-e.html
и успехов в борьбе с буржуйской техникой.
Вопрос не в тему можно? Чем UV можно протереть?
от: Вишнидзе Жора
Фильтр не так жалко, поэтому я протираю фильтр салфеткой для оптики, жирные пятна хорошо смываются изопропиловым спиртом.
от:Лёха Гал
Только что проверил, фокусное расстояние 50 съёмка с 0,4-0,5 метров, края документа ровные шрифт 10 читается отлично.
Случайно "зашла" в эту тему...хочу купить внешнюю вспышку (приглядываюсь в 420).. Относительно "фильтров" - Послк покупки камеры (тоже ПРО1) - сразу купила Маруми UV MC - только чтобы защитить линзу (очень жалко). Купила новую крышку (25 руб.) на 58. Кольцо для фильтра - ругаться здесь не буду, но это просто ужас какой-то - если закрутить фильтр до конца, то прижимает поверхность фильтра к выступам и она(поверхность) царапается. Кроме этого привезли с Москвы полярик. Так вот - если его поставить на кольцо - "крутящаяся" его часть не крутится. Тогда я поставила его на UV - "как в аптеке" - крутится очень хорошо. UV не снимаю - откручивать тоже "проблема" - пока не зашла на "родной" сайт в форум и не прочитала - куда надо нажимать и как вращать, чтобы фильтр снялся с кольца.
Очень заинтересовала часть сообщения относительно прошивки... Посмотрю... Спасибо.
поюзал его в течении дня - автофокус самый худший, который я когда-либо видел!
Re: Re: Re: Canon PowerShot Pro 1
спасибо за инфу, но пока не удалось апгрейд сделать, по англицки там всё написано , я в этом без помощи не разберусь ..., да и еще себе гимор купил = вспышку 550 , терь с ней бы научиться работать :))
чуть позже попробую . а по поводу 10 шрифта , какие настройки ставил при фото, авто режим или макро ?
Re: Re: Re: Re: Canon PowerShot Pro 1
Я в режиме avto снимаю очень редко, когда проверял как снимать документы снимал в ручном режиме, режим макро не включал.
lm005
Прошивку новую залей - афтофокус сразу понравится.
Вчера скачала прошивку. Поставилось всё быстро. Маленький хелп: Заходите на сайт, (точно уже не помню где), нужно ввести серийный номер Вашей камеры - программа определит - есть прошивка или нет. Если нет - даст страницу для скачивания двух файлов - хелп и установка. Скачиваете установку - архив- раскручиваете в папку с номером Вашей камеры + ".._f" (в хелпе написано), затем запускаете программу. В камере должна стоять отформатированная карточка (поставила родную 64, которая шла в комплекте), батарея должна быть полностью заряжена. Соединяете с компом. Программа пошаговая, периодически спрашивает - что и как. Записывает прошивку на карту и отключает камеру. Отсоединяетесь от компа. Включаете камеру в режиме просмотра фото, заходите в меню и ищете строчку "установить апгрейд" - что-то вроде. Нажимаете и сидите ждете. Появится синяя рамочка и надпись. Наверху должен мигать огонек (зеленый, оранжевый), не сразу. У меня ушло секунд 45 (примерно). После установки нужно выключить камеру, затем снова включить, зайти в броузер и проверить версию ПО, ну и отформатировать карточку. Излишне говорить, что новое ПО сбросит все Ваши настройки и придется всё указывать заново. Извините за сумбурность - прошивала ночью, почти на "автомате"... может некоторые нюансы опустила, но инструкция в файле пдф полная.
1.может ли прошитая камера снимать спорт ? 2.нормаль ный снимок группы-размер? 3.репортаж -?
mihail
1. Я не видел компактов от Canon у которых бы был режим "спорт", и эта камера тоже не исключение, а новая прошивка не добавила Pro1 этого режима. Хотя поснимать спорт все же можно, ну шахматы уж точно.
от: Vzik
lm005
так я ж писал, что всего один день юзал... а на ж5 какиt-нить прошивкb вообще существуют,а? как это на гарантии сказывается?
Второй день снимаю с новой прошивкой... Оказывается - я и не знала, что такое "нормальный" автофокус. Пользуюсь следящим - после прошивки - ни в какое сравнение не идёт с тем, что было... :D
Может кто подскажет: какая версия новой прошивки?
Дело все в том, что при вводе номера камеры на странице Канона мне выводится ссылка на апдейт прошивки (что вроде должно означать, что моя камера без новой прошивки). Но вот когда я пытаюсь записать апдейт на карточку, программа вроде пишет, что в камере версия 1.0.1.0. и апдейтится будет на эту же версию. А при запуске апдейта в камере все прекращается буквально через секунду (то бишь, никакого процесса перепрошивки не ощущается) и "по завершении" никакого "уведомления", что, мол, все, поздравляем вас, вы залили новую версию, нету. (
Подскажите, плиз, кто знает, где я косячу?!.
