Цитата:от: kostya86
Проверить вряд ли получится, а уж тем более выбрать из нескольких ) Буду надеятся на лучшее.
даже не надейтесь: меньше будет разочарований. на мой взгляд G7x - обычная мыльница уровня иксус с дюймовой матрицей.
все плюсы - от дюймовой матрицы, минусы - от желания производителя не навредить продажам зеркалок и максимально "окучить" рынок
Ниже - переписка с Кэноном. на мой взгляд главный вывод из ответов: у Кэнона есть зеркалки, где он поддерживает какой-то полезный функционал и всё остальное по остаточному принципу :)
Предоставляем Вам запрашиваемую информацию.
1. В режимах съемки, отличных от Авто и Р G7x необоснованно поднимает ИСО (выдержка 1/1000, диафр. 2,2, Исо Авто - ставит 3200 !!) что приводит к зашумленности изображения. На форуме подсказали, что в разделе Меню-ИСО Авто-Скорость изменения нужно выбирать Медленно или Стандартно для изменения логики работы автомата. В Инструкции подобных рекомендаций найти не могу. Вопрос: Что и как регулирует этот пункт меню? Где описан механизм регулировки подробно?
Ответ:
Один из вариантов решения данного вопроса снизить допустимый лимит ISO, поскольку компактные камеры не имеют мощной системы шумоподавления на высоких значениях ISO. Если использовать настройки по умолчанию, возможно увеличение ISO автоматикой фотокамеры.
2. включается ли режим "вычитание темнового кадра" при съемке с длинными ( 5-30 секунд ) выдержками в условиях низкой освещенности ? Где и когда включается (если есть), где это описано, работает ли в режиме raw+jpg?
Ответ:
Если мы корректно поняли вопрос, то речь идет об алгоритме шумоподавления как у зеркальных камер. Но фотокамера G7 X не имеет такой функции.
3. в каких режимах съемки повышается скорость фокусировки? (как ее повысить?)
Ответ:
Для увеличения скорости фокусировки рекомендуем использовать режим Следящая AF. При этом заряд батареи будет расходоваться быстрее.
4. иногда получаю неточную фокусировку, когда камера "цепляется" за задний/передний план - как уменьшить этот эффект? Только уменьшением зоны фокусировки, или есть еще рекомендации?
Ответ:
Данный эффект можно уменьшить с помощью уменьшения зоны фокусировки или смены режима фокусировки.
5. какая скорость серийной съемки в формате raw+jpg? у меня получается 1-2 кадра в секунду, скорость в jpg вполне соответствует инструкции.
Ответ:
К сожалению, по данному вопросу мы не владеем информацией, в связи с отсутствием подобных замеров.
6. как полностью отключить шумоподавление при съемке в jpg?
Ответ:
Шумоподавление отключить невозможно. Рекомендуем установить значени "Низкое".
7. при съемке в jpg можно ввести коррекцию цвета - сохраняется ли она для jpg при при съемке в формате raw+jpg?
Ответ:
Параметр "коррекция цвета" отсутствует. Согласно инструкции в настройках фотокамеры есть только Коррекция яркости изображения (i-contact)/Коррекция динамического диапазона/коррекция темных участков.
8. предполагается ли выпускать обновления прошивки для камеры?
Ответ:
К сожалению, данная информация не распространяется. Рекомендуем отслеживать появление новых прошивок на нашем сайте canon.ru в разделе Поддержка.
Надеемся данная информация была полезной для Вас.
