Сегодня разобрался с ручным фокусом и выделением цветом. Оптимальным оказался синий. По поводу использования Рейнокса 250 с сабжем:
1) использование возможно на фокусных от 135-150мм. Ниже сильное виньетирование.
2) При использовании на полном зумме необходим очень мелкий объект съемки , иначе только детали попадают в кадр.
3)При полном зумме расстояние до объекта очень сильно сокращается ,Примерно 5-8 см. соответственно живность должна быть не очень подвижной.
В остальном все так же как М2. Есть мысль использовать для съемки супермакро . Но это уже не живая модель а замороженная или засушенная нужна. Со штатива и серией снимков из 50-60 шт. Программой Хеликон фокус если мне память не изменяет. Ну вот пару снимков с рейнокса:
1/160 сек
0 eV
f/8
74 мм
125
1/160 сек
0 eV
f/6.3
67 мм
125
Ну и просто , без Рейнокса на зумме
1/160 сек
0 eV
f/8
171 мм
125
1/500 сек
0 eV
f/8
220 мм
125
1/400 сек
0 eV
f/8
220 мм
125
