FSViewer неплохой просмотрщик... а как резкость добавляете? в DPP? какой у Вас принцип "насыпания" резкости...? Если в DPP... Вы добавляете контурную резкость? или переключаете на просто "резкость"? Если в DPP то я переключаю на просто "резкость" могу поставить на 10.. потом перейти во вкладку RGB... там не более 180 могу добавить... затем перехожу во вкладку NR\ALO ... Подавление шумов.. не более 3-5 в обеих вкладках.. затем преобразовать и сохранить-Jpg... качество 10... 350dpi... Встроить профиль ICC вкл....
Может это у меня только так видно.. может с моим монитором что то не то.. но фото усыпаны мелкой белой крошкой
спасибо за объемный ответ. обработка в ДПП - резкость навожу в контурной, в RGB до 100, но не в этом случае - гораздо больше, в NR|ALO шумы 2/4 и меньше. да в FSViewer кропит - в других нет. на что ориентироваться,если на сайтах выход хороший? ;)
в контурной первых 2 ползунка я бы не советовал поднимать более чем до 4-5! дело в том что уж очень сильно рябит изображение... я ведь не придумал.. а написал что вижу
вот я и говорю.. что уж очень много "его" "насыпано" ...
to LAOS: попробуйте проявить еще раз эту фото.. только не добавляйте контурной резкости (переключите на обычную резкость и поставьте значение - 9) и резкости в RGB тоже не добавляйте... шум давите яркостный -3 ... цветной - 2
С контурной не надо перебарщивать, лучше как с камеры идет, и ползунок "пороговое значение в ноль не убирать.
Я вот попробовал контурную накрутить, пороговое в ноль, получилась примерно такая же рябь.
См. полноразмер
