Canon Power Shot A590 IS
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте Все.В этой камере нет режима съёмки
панорама.А можно ли ей на зло врагам снимать
панорамы и склеивать програмно?.Камера всего
неделю и ещё со всем не разобрался.До этой
была Pentax E10.В комнате при дневном или лампа
накаливания свете Кэнон снимает лучше.
Re[Kr0tik]:
от:Kr0tik
Не помню есть ли там ручные настройки выдержки и диафрагмы если есть то проблема отпадает. Ставите в полностью ручной режим. Крутите колесики. Устанавливаете выдержку и диафрагму по вкусу и делаете с этими значениями столько снимков склько вам нужно.
Re[Велобайкер]:
Это даже лучше, чем тот панорамный режим что на кэнонах - в нем не исо, не экспозамер не выставить - он как зеленый авто.
Re[Kr0tik]:
Купил неделю назад Кэнон А590 в Фото.ру
и только сейчас заметил что присутствующий в ней
режим серийной съемки до заполнения карты не работает!
(а именно Set--->Режим Драйва--->Вторая иконка,слева направо)
в чем проблема я так и не понял,письма в техподдержку Фолто.ру и Кэнон результата не дали,ответа не пришло...
Прошивку для это аппарата я не нашел...
Re[Sashie]:
Может нужно снимать в режиме P Av, в остальных "чайниковских" режимах он может быть отключен. :D
Re[A.Schwarzenegger]:
в том то и дело в Автоматическом режиме его нет в меню,в остальных присутствует...но не выполняет свою функцию...
получается всего лишь один снимок как и при обычном спуске затвора((((
Re[Sashie]:
Х.З. сколько было кэнононов во всех все работало - спросите там где покупали чтобы они включили режим.
Может какой кетайский левый попался...
Ааа - со вспышкой серии не будетъ! Выключите вспышку. :)
да вот нифига...как только не пробовал !!!
брак видимо это...
Re[Sashie]:
Тогда - спросите там где покупали чтобы они включили режим или забрали фотег!
Фото.ру кстати...
вот так вот...
я не знаю что там и как можно включить еще каким то способом!
там все элементарно,домохозяйка разберется....
просто этот режим не работает...пусть меняют,тем более
еще за возмущаются...
Re[Kr0tik]:
а вы кнопку спуска затвора держите или отжимаете? (простите за ламерность, но мало ли - всяко бывает)
Re[Alexandr Santos]:
представляете)))я тупее домохозяйки)))
с какого черта я мог знать что кнопку спуска затвора не надо отпускать?)))))))
блин,спасибо огромное,на душе стало легче,все работает)))
Re[Kr0tik]:
кстати еще возник один вопрос,зачем нужны категории к снимкам???
*Люди,пейзаж,события и т.д.
как они присваиваются я понял)))а какова их суть???
или я снова чегото не понимаю? :(
А у меня вопрос по стабу:
Когда я снимаю вечером на свой 590-ый, то чтоб фотки получались четкие, надо чтобы фотик просто намертво стоял,а так почти всегда размыто, а фоткая на том же месте галимым ФЕ-220, фотки не так смазываються, пробовал на разных настройках, режимах, и хотя сами по себе фотки у Олимпуса не четкие, но почти во всех случаях вечерней сьемки, мои на 590 - размытые (из-за дрожание камеры).
ПОЧЕМУ держа в руках два фотика (и там и там вкл стаб) на ФЕ-220 фотки не такие размытые? Оптический стаб вобще то лучше должен быть чем цыфровой.
Re[Kr0tik]:
Есть ли у ВАС с неё снимки?
Re[Roma1956]:
Думаю вопрос можно закрывать.
Когда ждал ответа, еще раз все изучил (фотки и их инфу), олик просто завышает исо на максимум, а выдержку при этом делает короткую, снимки намного менше смазваются, но шумы при этом огромные.
Re[Kr0tik]:
Но если можно, очень бы хотелось понять, насколько есть разные именно оптические стабы, то есть их только пару видов по своей ефективности, или в каждом фотике разная ефективность?
Как сразу узнать насколько ефективен в каком то фотике опт стаб ?
Re[ftgabber]:
от: ftgabber
эээ.... этого вам пожалуй никто не скажет, все приблизительно. только собственные тесты помогут ;)
то есть каждая модель может иметь разные по ефективности опт стабы?
