Хочу фикс на кроп чтобы снимать сюжеты Мальчик+Девочка+Красивый фон (обзовем это лавстори). Думаю мальчик и девочка в кадре будут максимум по колено. В 80 процентах случаев по пояс или по грудь. 50мм узковато, выбираю среди Canon EF 28mm f/1.8 USM, Canon EF 28mm f/2.8, Canon EF 24mm f/2.8, Canon EF 35mm f/2, Canon EF 20mm f/2.8 USM.
Кто пользовался ими подскажите пожалуйста как они в качестве портретных шириков?
[Canon] Помогите определиться с объективом на кроп.
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Tonykxxx]:
SIGMA AF 30 MM F/1.4 EX DC HSM CANON EF-S
Re[Олег Каледин]:
Спасибо за совет, о таком варианте тоже задумывался, в чем плюсы, помимо светосилы? На форуме не лестно отзывались о точности автофокуса, ну и стандартная тема про фронт и бек фокусы у сторонних производителей.
Re[Tonykxxx]:
Плюс светосилы в светосиле, что позволяет снимать с более короткими выдержками! Ну и немножечко в боке. :D Но, есть одна засада, все фиксы, как правило без стабилизатора, а отсюда и фронт и бэк фокусы разные. :D Тут или штатив в помощь или железные руки.
Есть преимущество этого объектива, рассчитан он под кроп и угол обзора у него на кропе 45 град. т.е. заявленный соответствует реальному. Когда то я стоял перед выбором штатника, рассматривал его в качестве штатника, общался с обладателями такового. У всех положительные отзывы.
Re[Tonykxxx]:
Поддержу насчет 30/1,4. У этой Сигмы очень красивый рисунок (хотя это субъективно, конечно). Проблема фронт-бэк фокуса у Сигмы остро стояла раньше, но в последние пару лет они сильно подтянули контроль качества.
Если бюджет позволяет, можно взять новый Sigma 35/1,4. В руках пока не держал его, но отзывы у тех, кто держал, единогласно восторженные.
Re[loaff]:
Спасибо за советы :)
Re[Tonykxxx]:
Для портрета 20-28мм, даже с учётом кропа, широко, может давать искажения лиц.
Re[Олег Каледин]:
от:Олег Каледин
Есть преимущество этого объектива, рассчитан он под кроп и угол обзора у него на кропе 45 град. т.е. заявленный соответствует реальному. Когда то я стоял перед выбором штатника, рассматривал его в качестве штатника, общался с обладателями такового. У всех положительные отзывы.Подробнее
Объясните пожалуйста связь между наличием/отсутствием линзотряса и бек/фронт фокусом :?:
Re[Tonykxxx]:
от:Tonykxxx
Кто пользовался ими подскажите пожалуйста как они в качестве портретных шириков?Подробнее
Лично я бы посоветовал смотреть в сторону родных линз. Сигма 30/1.4 не очень.
Тут я немного писал и фото приводил в примерhttps://foto.ru/forums/community/fototehnika-sigma/355164,12#p7839883
До 2.0 она практически не рабочая. Мыло + с автофокусом беда. От 2.0-2.8 уже довольно неплоха, но все равно очень много проблем с автофокусом. Что на 50д, что на 7д очень много ошибок и промахов было. Ну и с качеством сборки беда, у меня постоянно отвалисвались лизны внутри объектива.
Re[Мёрзлая Собака]:
Я так полагаю имелось ввиду то, что многие люди за бек и фронт фокусы по ошибке принимают кривизну своих рук, на открытой дырке при малой ГРИП шатнулись вперед-назад, промазали и начинают орать что стекло Г и не фокусируется.
Re[madw]:
Спасибо за ссылку, прочитаю ветку о стекле обязательно.
Re[Мёрзлая Собака]:
Ниже уже ответили... Шатнулись взад-вперед и вот уже мимо. Ведь при проверки на бэк/фронт фокус фотокамера ставится на штатив. Это раз. Второе, ни кто не проводит тестов при недостаточной освещенности. Это два. А снимают все в разных условиях.
Re[Tonykxxx]:
от:Tonykxxx
а у вас места недостаточно для съемки? просто ширики будут искажения нехилые давать. лавстори превратиться в лавстори длинноносых
Re[Punisher9191]:
Есть определенные сюжеты, когда нужен широкий угол и 50к тоже слишком узок, не говоря уже по мой любимый 85. Например Дом, Кафе, транспорт, порой хочется больше фона захватить итп
Re[madw]:
Похоже, вам попался дефектный экземпляр. Мылить она не должна ни на какой диафрагме, хотя на 1,4, конечно, будет мягкой, как и любой другой объектив.
Re[loaff]:
от: loaff
Объективы сигма вообще очень плохо переносят более-менее частое использование. У меня было несколько разных, больше я их никогда покупать не буду. Потому что оно тупо со временем разваливается.
Ну и давайте будем называть всё своими именами, не надо выдавать мыло за мягкий рисунок.
Вот тут сравнение прикрытой до 2.0 сигмы с никоном 35/1.8 на открытой
http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=405&Camera=396&Sample=0&FLI=0&API=2&LensComp=671&CameraComp=0&FLIComp=0&APIComp=0
Если на никон на открытой можно спокойно снимать, то сигмой нельзя.
Re[madw]:
Некорректное сравнение, разные системы, камеры разного класса. Вот эта же Сигма и Кэнон 28/1,8 на открытой на одной камере: http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ISO-12233-Sample-Crops.aspx?Lens=405&Camera=396&FLI=0&API=0&LensComp=253&CameraComp=396&SampleComp=0&FLIComp=0&APIComp=0
Да и нет там мыла даже на полностью открытой, вполне можно снимать. Я когда только купил Canon 85/1,8, тоже первое время думал - "пипец, мыло, брак, все в помойку". Потом посмотрел другие экземпляры, посравнивал и понял, что так и должно быть. Нужна резкость - прикрываю до 3,2-4 и все дела.
