А если на 450 накинуть оптику 17-55 (или другую не ниже уровнем), то он будет уступать 40D в любом случае? (за счет чего?)
Как я понял оптика базовая самая оптимальная (на первое время) дальше покупать оптику ниже 10-15 тыс. нет смысла...
Кстати: "лайв вью" в 450D и в 40D есть?
Canon Подскажите!?
Всего 47 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[Александр Юрьевич Абрамкин]:
Если не готовы потратить на фотик с объективом почти 2000$ (40Д + 17-55), то берите 450Д с китом, как вам уже советовали, и не морочьте себе и людям голову. Потом докупите 55-250 ИС и будет вам счастие.
Разницу между этими комплектами нельзя объяснить словами. Это надо на своей шкуре ощутить, отсняв пару-тройку фотосессий в разных погодных условиях и при разной освещенности.
от: Александр Юрьевич Абрамкинразницу в картинке врятли увидите .... тут основные плюсы в эргономике.... 40 ухватистее , более комфортное управление (только второе колесо уже кучу удобства прибавляет ) , жк экранчик с парамертрами сЪемки (меньше разряжается аккум)...
+ у 40 пентапризма а у 450 пентазеркало.... соответственно видоискатель светлее ... удобнее руками наводить на резкость .... если надумаете менять фок. экранчик на стороннего производителя (родных просто нет) то на 450 вместе с экраном уйдут метки точек фокусировки (они на фок. экранчеке ,а на новом их небудет) ... на 40 метки останутся (они на пентапризме).
от: Александр Юрьевич Абрамкинесли таки брать 17-55/2,8 ИС то это будет штатник , и менять его неначто не придётся .... а докупать оптику помере необходимости...
если брать с китом , то современем сами разберётесЪ чего нехватает и уже осознанно подойдёте к выбору... (кит для того и создан чтобы начинающие могли определиться что им нужно при минимальных вложениях)...
от: Александр Юрьевич Абрамкинесть и там и там ... вестч весьма специфическая , многие кричат что бесполезная.... те просто так врубить и пользоваться зеркалкой как мыльницей
Re[Александр Скачко]:
Хммм, снимаю на 40D+Tamron 28-75/2.8
Вполне доволен.
Правда как появится лишняя копеечка, сменю таки на 17-55
Вполне доволен.
А вам аппарат фотографический для чего нужен-то? :D
Эххх...Чем дальше в лес, тем больше дров...
Я не профессионал и оснавная цель получить качественные фотографии (возможно и на автоматических режимах съемки, пока не задамся целью освоить мастерсво ручной съемки). А снимки собираюсь делать- семья, природа, макро. Проще говоря фотоаппарат для души))
от:Александр Юрьевич Абрамкин
Я не профессионал и оснавная цель получить качественные фотографии (возможно и на автоматических режимах съемки, пока не задамся целью освоить мастерсво ручной съемки). А снимки собираюсь делать- семья, природа, макро. Проще говоря фотоаппарат для души))Подробнее
На макро особенно не оторветесь т.к. ГРИП очень мала на ЦЗ, хорошо если полцветочега поместится в ГРИП
На самом деле отличие в качестве снимков 400D и 450D очень небольшое (3880 пикселей + 380пикселей =10% - это при условии отличной оптики ну и правильной конвертации из RAW, иначе одинаково мыльно будет на них.).
Про 40D уже сказали, добавлю - есть мнение что 400D/30D менее шумные - что часто немаловажно, ресурс затвора 30D/40D значительно больше - но это важно больше для свадебных бомбил...
возьмите лучше никод д80 - он лучше делает снимки в автомате.
Re[AlexanderSm]:
Подскажите вместо китовой оптики с IS что лучше будет за сумму 6-8 тыс. ?
- CANON EF28-105mm f/3.5-4.5 II USM
Или нет смысла брать перечисленные а задуматься о CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM или Tamron SP AF 28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) Canon EF
Это конечно дело вкуса, но 28мм на кроп узковато..
Эти объективы для ФФ ЦЗ и 35мм плёнок делались.
А какой объектив есть смысл брать в замену кита? в районе 6-8 тыс?
Тамрон, Токина, Сигма.. 16(17)-50(70)..
Светосила постоянная f/2.8..
Только они б/у в районе 9-10 тыр.
Кенон новый китовый 18-55 со стабом хвалят, а стоит копейки.. 3-4 тыр. Правда он потемнее.. зато со стабом.
Ок спасибо!
А неподскажите полезный ресурс где можно почитать о кроп, и т.п. ??
Да тут читать особо нечего.
Тут на форуме жевали много раз.
Попробуйте в поиск вбить "кроп"..
Здраствуйте! хочу 20-200(300) посоветуйте?
может сигму?
Вот примерно что подобрал:
1)Sigma EF 28-200 F 3.5-5.6
2)Sigma AF 18-200mm F3.5-6.3 DC OS CANON EF-S
3) Tamron AF 18-250 mm f/3.5-6.3 Di-II LD Aspherical [IF] Macro для Canon
4) Объектив Canon EF 55-200 mm II USM
5) Canon EF 75-300 f/4-5.6 III USM
первые 3 не телевики а универсальная оптика? есть ли смысл их брать если у меня есть 18-55 is kit и 50 1\8 ??
может сигму?
Re[Alexander 08]:
Если твердо хочется ультразум, то имхо Сигма 18-200ОС либо подождать тамрон 18-270.
75-300 от кенона плохой, 70-300IS намного лучше, но и дороже.
Еще можно посмотреть 55-250IS, тоже хорош. Я бы наверно его и посоветовал как телевик к 18-55.
Т.е. на текущий момент я бы рассмотрел
Sigma 18-200OS - вместо 18-55
Tamron 28-300VC - вместе с 18-55
Canon 55-250IS
Canon 55-250IS
Ок!
остановлюсь на 450.
Подскажите а где можно почитать небольшие статьи про объективы чтобы иметь начальное представление в этой области не влезая пока в тонкости :?:
Пиши в личку пришлю на мыло!
Re[Alexander 08]:
от:Alexander 08
может сигму?
первые 3 не телевики а универсальная оптика? есть ли смысл их брать если у меня есть 18-55 is kit и 50 1\8 ??Подробнее
Кроме этого они еще и отличаются качеством картинки...
Re[Alexander 08]:
от:Alexander 08
может сигму?
Уважаемый!!!
Что Вы хотите???
Вам советуют знающие люди! Берите 450+18-55 ИС , ну хотите посмотреть на качество картинки как максимум при Ваших деньгах купите 50/1,8, уверяю Вас после него Вы на то что написали с верху даже глядеть не будите!!!
Нужен теле объектив???
В этом извечном вопросе уже давно поставленна ТОЧКА и этот вариант 70-200/4 Эль , все другое не намного дешевле, а качество полная Жо.......
то есть нет никакого смысла покупать более дешевые....
Canon EF-S 55-250 f/4-5.6 IS оптимально?
Кто что думает об сигме тамроне и кеноне в плане оптики!? (какую фирму брать лучше?)
