Canon EOS R8/R8 Mark II
Всего 24257 сообщ. | Показаны 23601 - 23620
RE[Alec75]:
от:Alec75
Я верю своей камере, не знаю, откуда эта таблица взята. Но с объективами EF-EF-S работает ТОЛЬКО стабилизация в объективе, о чем сообщает значок на дисплее камеры. Ей я верю больше, нежели всяким таблицам в интернете.
Вы сами себе придумали значение значков на дисплее камеры и почему-то отказываетесь верить кенону.
RE[Edmus]:
от:Edmus
Вот здесь подробно разжёванно:
https://www.academy.canon-me.com/en/fundamentals/coordinated-image-stabilisation
А мы про R5 модель обсуждаем?
Или какую модель с матричным стабом????
RE[Alec75]:
от:Alec75
Вот ответ нейронки он совпадает с моим
Ладошка без знака «+» — стабилизация работает только за счёт оптического стабилизатора, встроенного в объектив. Если вы выключите стабилизацию на самом объективе, значок исчезнет.
Ладошка со знаком «+» рядом — это означает, что стабилизация работает совместно: и матрица камеры, и оптический стабилизатор в объективе работают в паре, что обеспечивает более высокую эффективность.
Если вы используете объектив RF без встроенного стабилизатора, в меню камеры появится отдельный пункт для активации матричной стабилизации камеры.
Скажите ей что она врёт и переспросите ещё
RE[Alec75]:
от: Alec75
R6. Ваша R7 и R5 работают так же.
RE[Edmus]:
от: Edmus
Хорошо сами расскажите объясните когда отображается только ладошка и ладошка с +. По Кенону
RE[Edmus]:
от: Edmus
Нет
RE[Alec75]:
от: Alec75
+ означает согласованный режим стабов. Когда ibis получает данные от объектива и учитыват их.
RE[Edmus]:
от: Edmus
А т.е. при установке EF объектива через адаптер IBIS НЕ получает данные и матричный стаб работает рандомно?!
RE[Alec75]:
от: Alec75
Да, матричный стаб не получает данные от объектива и работает используя данные только со свого сенсора
RE[Edmus]:
от: Edmus
 Не надо быть фотоинженером, чтобы понять, что вы написали, а именно написали полную чушь. Объектив и матрица на камере получают каждый свою информацию и работают не зависимо друг от друга (в меру своей испорченности), вы можете представить как будет выглядеть изображение
RE[Edmus]:
от: Edmus
Я бы не доверял полностью ИИ  полно случаев когда ИИ врет т.к она берет инфу из инета, а в инете полным полно недостоверной информации.
Ниже ссылка на официальный сайт кэнон статья на русском языке
Как работает оптическая стабилизация изображения
Режимы работы стабилизатора изображения
Hybrid IS
Насколько эффективна оптическая стабилизация изображения?
Совместимость с широким рядом камер
Встроенный стабилизатор изображения (IBIS)
Стабилизация изображения при видеосъемке
https://www.canon.am/pro/infobank/image-stabilisation-lenses/#id_2410909
RE[Alec75]:
Цитата еще из одной из статьи на сайте кэнон
Поскольку камеры системы Canon EOS R также совместимы с объективами EF  еще одной задачей для инженеров стала разработка такого стабилизатора для камер с системой IBIS, которая будет эффективна с моделями EF и RF, оснащенными системой стабилизации или без нее. В таблице ниже приведены общие сведения о работе системы и обеспечении стабилизации по 5 осям при установке различных объективов.
Можно заметить, что фотографы и видеографы, использующие объективы EF и RF без стабилизации изображения, все еще могут оценить эффект IBIS в камерах EOS R3, EOS R5, EOS R6 и EOS R7, в то время как объективы RF с оптической или гибридной стабилизацией эффективно работают с обеими системами (хотя эффект может различаться в зависимости от выбранного объектива).
Конечно же, наилучший эффект достигается, когда объектив и камера работают совместно. В этом случае их преимущества объединяются, чтобы устранить разнообразные типы сотрясения камеры, которые могут быть заметны при разных фокусных расстояниях и условиях съемки, и тем самым помочь вам иначе взглянуть на съемку с рук и не только.
https://www.canon.am/pro/stories/8-stops-image-stabilization/
RE[dimanes]:
24-105/7.1
RE[dimanes]:
Ладошка, не ладошка. Какая разница? Самое главное, что нет разницы между ef is на R и ef is на зеркалке, эта разница не ощутима при фотосъёмке. Именно об этом многие зарубежные (и наши) обозреватели говорят.
В видео ibis может и помогает конечно, но в фоторежиме ibis - ну, такое себе, прям натяно на глобус.
Специально сегодня долгое время тестировал R6 в связке с ef 135 f/2L, и я что-то особой разницы не заметил с ibis и без. Снимал на выдержках 1/100 и 1/400, длиннее у меня руки не удерживают, смазы получаются, а короче не стал делать, потому что 1/400 вполне достаточно. Замеры проводил на фото с очень мелким текстом, так сразу становится наглядно.
Несколько лет назад примерно в таком же режиме тестировал R6 и 6D в связке с ef 70-200 f/4L is.
Зы. и да, я верю только в то, что можно проверить и измерить самому, а не в маркетинговые фокусы Canon
RE[Диванный эксперт]:
от:Диванный эксперт
На телевиках да, тоже толку от камерной стабилизации не заметил, а вот оптическая очень чувствуется
А на шириках и умеренных хз, у меня движ
RE[Alec75]:
от: Alec75
Верно. Достаточно уметь читать. По ссылкам у кенона всё написано.
RE[Alec75]:
от:Alec75
Потому что горит ТОЛЬКО значок стабилизации в объективе на дисплее камеры!!!! И поменять это невозможно. Еще раз повторюсь, что на дисплее камеры горит значок стабилизации в объективе - так понятнее????
Простите, а вы инструкцию читали или сами себе придумали как интерпретировать значки? В инструкциях все написано предельно четко и понятно (на примере R6-2):
https://cam.start.canon/ru/C012/manual/html/UG-04_Shooting-1_0390.html
от:Canon
При использовании объективов со стабилизатором изображения сотрясение камеры уменьшается за счет стабилизации как камеры, так и объектива. При использовании объективов со стабилизатором изображения без переключателя IS установите в пункте [Режим IS] значение [Вкл.]. Обратите внимание, что для объективов IS с переключателем IS параметр [Режим IS] недоступен (отображается серым цветом). В таком случае при установке переключателя IS в положение ON совместно используется стабилизация камерой и объективом.
То есть при использовании ЛЮБЫХ (про EF оговорок нет) объективов со стабом:
1. Работает как OIS так и IBIS. Причем это даже дважды в абзаце упомянуто (видимо для тех, кто в танке).
2. Пункт меню "Режим IS" выделен серым и недоступен.
Теперь про ладошку с плюсом.
https://cam.start.canon/ru/C012/manual/html/UG-04_Shooting-2_0130.html#Shooting-2_0130_1 (раскрыть вкладку Примечание)
от:Canon
Для некоторых объективов возможна еще более эффективная стабилизация (обозначаемая значком «+» рядом со значком IS), если функция IS объектива используется совместно с функцией IS для камеры.
То есть вместе - всегда, ладошка с плюсом - более эффективно. Все 1 в 1 согласуется с табличкой из оф. источников кэнон.
И, разумеется, никаких упоминаний про то, что ладошка - это оптика, а стаб - это матрица. Кэнон вообще не разделяет индикацию и управление этими двумя сущностями. Есть просто стабилизация, которую можно включать и отключать. Какая она (только стаб, только матрица, стаб + матрица, согласованные стаб и матрица) и как включается/отключается (рычажком или через меню) - зависит от конкретной связки.
от:Диванный эксперт
Классно вы переобулись и начали себе соломку стелить. Сначала утверждали, что IBIS с EF не работает, а как ткнули в аргументы, так началось "ну в видео может и помогает", "особой разницы не заметил". ХЗ как можно не заметить разницы от включения IBIS с нестабнутым объективом. Там прям в видоискателе все видно. Это если объектив со стабом - тогда да, есть нюансы, ибо оно и так оптикой стабится и бонус от матрицы может быть невелик.
RE[MaMoHTuK]:
от:MaMoHTuK
Я не переобулся. Я считаю, что ibis с объективами ef is не работает при фотосъёмке, как об этом пытается говорить Canon в своих маркетинговых брошюрках. А вы верьте. Главное же верить))
Зы. "как можно не заметить разницы от включения ibis с нестабнутым объективом?"
Так в том то и дело, что включение ibis заметить визуально можно, причём отчётливо видно в видоискателе, как картинка стабится. Но вот результата не заметно. Не заметно на фото при тестировании на разных выдержках. Я не слепо верю, я проверяю!!!
RE[dimanes]:
24-105/7.1 + цветокор ACR
